Ich hoffe, dies ist das richtige Forum. Habt ihr einen Vorschlag, wie man zum Löten und Ausmessen schwerer Platinen aus Schaltnetzteilen (PC-Netzteile) mit den ganzen Trafos, vielen Kabeln und fetten Elkos diese irgendwie sicher befestigen kann? Da liegt im offenen Zustand schliesslich Netzspannung drauf und es sind dicke Elkos mit ordentlich Wumms draufgelötet. Hier habe ich beim ganzen Spannungsmessen immer die Befürchtung, es rutscht mal weg und ich komme mit den Händen mal an spannungsführende Teile. Und beim Ein- und Auslöten (Netzstecker natürlich ab) muss man ob der etwas kräftigeren Bauteile manchmal mit Kraft ziehen und drücken. Auch hier ist es nicht sonderlich hilfreich, wenn die Platine dann nicht fest vearnkert ist. Es sollte trotzdem die Möglichkeit bestehen, die Platine während der Berabeitung zu Drehen/Schwenken um gleichzeitig von vorn und von hinten ranzukommen. Diese kleinen "Dritte-Hand"-Teile sind mit dem Gewicht und auch der Ausmaße völlig überfordert. Mike
Ich hatte mir vor langer Zeit sowas von der Fa. Bernstein zugelegt. Ist nicht ganz billig aber funktionell und schnell wieder verstaut.
Mike B. schrieb: > Hier habe ich beim ganzen Spannungsmessen immer die Befürchtung, es > rutscht mal weg und ich komme mit den Händen mal an spannungsführende > Teile. Wenn man die Versorgung über einen FI oder einen Trenntrafo leitet, sollte zumindest das eine Sorge weniger sein. Die meisten erfahrenen Elektroniker nutzen eine Gummimatte auf ihrem Arbeitstisch. Inbetriebnahme auf einen Gelenkhalter ist immer so ein bisschen bedenklich, aber grundsätzlich möglich, wenn man sorgfältig die Risiken abwägt. Zum Entlöten sind diese Gelenkhalter dagegen gut geeignet. Das die von der Gewichtsbelastung auch Grenzen haben ist doch nachvollziehbar, sonst wäre so ein Gerät schnell ein Monstrum.
Franz B. schrieb: > Angehängte Dateien: Sind ein paar mehr Bytes so teuer dass du dir das nicht leisten kannst?
Ich würde auch einen Tischschraubstock nehmen. Oft haben die Gummis für die Backen. Diese sollten auch für "handelsübliche" Spannungen ausreichen. Allerdings sollte die Platine einen kleinen Rand zum Einspannen haben. Nimm aber möglichst keinen zu kleinen und keinen mit einem Saugfuß.
Sebastian S. schrieb: > Ich würde auch einen Tischschraubstock nehmen. dann kann ich die platine nicht hin- und herdrehen
Mike B. schrieb: > dann kann ich die platine nicht hin- und herdrehen Es gibt die Dinger auch mit Kugelgelenk. Die Briefmarke oben zeigt genau so etwas, allerdings mit etwas unüblichem Oberteil. So sieht die Standardausführung von dem Ding aus: https://www.conrad.de/medias/global/ce/8000_8999/8100/8110/8117/821586_AB_00_FB.EPS_1000.jpg
Mike B. schrieb: > Diese kleinen "Dritte-Hand"-Teile sind mit dem Gewicht und auch der > Ausmaße völlig überfordert. Du meinst damit solche Bestückungsrahmen ? http://www.elv.de/flexibler-bestueckungsrahmen.html?refid=SEM_30003&gclid=CLaysJjKrckCFRFmGwodd28BHg
Frank schrieb: > Mike B. schrieb: >> Diese kleinen "Dritte-Hand"-Teile sind mit dem Gewicht und auch der >> Ausmaße völlig überfordert. > > Du meinst damit solche Bestückungsrahmen ? > > http://www.elv.de/flexibler-bestueckungsrahmen.htm... oh ja, das sieht gut aus Danke!
Mike B. schrieb: >> http://www.elv.de/flexibler-bestueckungsrahmen.htm... > > oh ja, das sieht gut aus Aber nicht der Preis, der ist nur was für Elektophile. ;-) Dann eher noch sowas: http://www.voelkner.de/products/47448/Platinenhalter-mit-Tischklemme.html
Michael L. schrieb: > http://www.voelkner.de/products/47448/Platinenhalt... da lcht natürlich der Geldbeutel, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich für eine einseitige Klammerung immer genug "Material" an den Kanten frei habe, das Einklemmen bei dem Weller-Teil gefällt mir da besser, die Platinen sind schwer und ich murkse da auch noch grob dran rum... ;)
