Hallo Miteinander, ich habe ein Fragestellung zu einer Halbbrücke. Wenn ich einen Halbbrückentreiber verwenden möchte (z.B. max 10 A) und dieser kann leider den nötigen strom nicht, kann ich dann einfach aus der Halbbrücke eine Vollbrücke machen um den Laststrom zu verdoppeln? (in meinem fall von 10 A auf 20 A)?
Verschoben durch User
Ach ja, und wie lege ich bei dieser Halbbrücke mein Filter aus ?
Ein Halbbrueckentreiber ist ueblicherweise etwas schwach. Dann macht man eben einen Emitterfolger hinten dran, bevor man dann die FET bestromt. Ich bin mit nicht sicher... Aus einem Halbbrueckentreiber kommen eh keine 10A raus, sondern 100mA oder eher weniger.
Nein. Durch den Wechsel von einer Halbbrücke auf eine Vollbrücke kann man - je nach Anwendung! - ggf. den Spannungshub an der Last verdoppeln. Dies bedeutet aber ggf. auch eine Verdopplung des Stromes, d.h. Vervierfachung der Leistung. Die Belastbarkeit der Bauteile steigt dadurch aber nicht an, sondern man muss ggf. selbst leistungsfähigere Bauteile aussuchen.
Eine Halbbruecke kann einen Spannung zwischen 0 und der Versorgung. Eine Vollbruecke kann -Versorgung bis +Versorgungen rauslassen. Aber mehr als die Versorgung am Stueck ist das trotzdem nicht....
ok, soweit so gut. Da ich nur den Spannungshub verdoppeln kann, bringt mir das in diesem Fall erst einmal nichts. Wie sieht es denn aus, wenn ich zwei Halbbrücken parrallel Schalte um den Gesamtstrom zu erhöhen ?
das geht http://cache.freescale.com/files/analog/doc/app_note/AN4833.pdf Aber ließ dir mal die Conclusion durch, empfehlenswert ist es wohl nicht wenn man es ins Extreme treibt.
Ein Halbbrueckentreiber bringt mit Glueck 100mA, damit werden die LeistungsFet angesteuert. Dann nimmt man eben dickere von diesen. Was soll das Ganze eigentlich ?
