Hallo zusammen, ich habe in meinem Keller zerbrochene Terracotta-Fliesen aus dem Boden genommen, woraufhin der graue Estrich (?) rausschaute und ein Höhenunterschied zwischen Fliesen und Estrich entstand. Daraufhin habe ich eine sog. Nivellierspachtelmasse angerührt und diese in auf den Estrich gegossen, um den Höhenunterschied zu den Fliesen auszugleichen. Da ich an den Rändern allerdings etwas von der Nivelliermasse überstehen habe, wollte ich euch fragen, mit was man das am besten "abschleifen" kann um den Übergang zwischen Fliesen und Nivelliermasse etwas zu verfeinern.. Ich dachte an eine Drahtbürstenscheibe für die Flex. Oder ginge es auch mit einem Bandschleifer o.ä.? Vielen Dank! Lorenz
Damals, als sie flüssig war, hättest du die einfach mit einer Holzleiste glatt abziehen können. Nun ist es wohl hart. Noch hübscher sieht es übrigens aus, wenn man vor dem aushärten eine Fliese in die Masse drückt.
Ist sicher Plastik. Mit einem Bügeleisen ( Heisluftpistole) wieder weich machen?
Flex + Schruppscheibe Kein Witz, macht aber ein haufen Sauerei (Staub). Alternativ ein Leistungsfähiges Multitool (400W) + Diamant-|Hartmetallwerkzeug. Hat aber nicht jeder zuhause rumliegen.
mark schrieb: > Flex + Schruppscheibe > Kein Witz, macht aber ein haufen Sauerei (Staub). Halte gleich eine Mohrrübe als Nase bereit, denn hinterher siehst Du aus, wie ein Schneemann. BTDT Paul
Ja daran dachte ich auch..oder so eine Draht-Topfbürste an die
Bohrmaschine. Müsste auch gehen, denke ich.
GGM, ganz großer Mist. Diese Ausgleichsmassen sind meist eine Mixtur aus zementhaltigen Bestandteilen, die sich einer Wärmebehandlung widersetzen, kunststoffbasierenden Bestandteilen, die eine Schleifscheibe zukleben und irgendwelchen Fasern, die bei Bearbeitung mit einer Säge ausfransen. Ich würde es mit einer Flex probieren, aber du wirst einige Schleifscheiben versauen und Pauls Tipp mit der Mohrrübe ist auch zutreffend...
Hammer und scharfer Meißel. Ggf. durch den Estrich unter der Nivelliermasse hindurcharbeiten. Das geht einfacher, als nur eine dünne Schicht der Masse zu entfernen. Anschliessend wieder neu nivellieren, siehe Kommentar von MaWin (Gast).
Matthias L. schrieb: > GGM, ganz großer Mist. Diese Ausgleichsmassen sind meist eine Mixtur aus > zementhaltigen Bestandteilen, die sich einer Wärmebehandlung > widersetzen, kunststoffbasierenden Bestandteilen, die eine > Schleifscheibe zukleben und irgendwelchen Fasern, die bei Bearbeitung > mit einer Säge ausfransen. Dafür hat sie den Vorteil, nicht besonders stabil zu sein: Laufen tausende von Leuten drüber, ist sie abgewetzt. Beim rausmeisseln braucht man nur leichte Schläge. Bloss eben wird sie dadurch nicht, das hätte man tun müssen bevor sie aushärtet. Ich würde es wieder komplett rauskloppen und eine Fliese einsetzen.
Nimm eine kleine Flex und schneide entlang der Fugen von allen seiten. Jetzt kannst du die überstehenden Reste mit einem kleinen Meißel vorsichtig weghauen. Fugenmasse einfüllen und nach einer halben stunden wegwische. Oder den Rest der Masse ebenfalls raus hauen und eine Fliese einsetzen. Gruss Andy
Hi, Du brauchst - für die Flex so eine Scheibe: http://www.hornbach.de/shop/Diamantschleifteller-Dronco-Turbo-DST-115x22-23-mm/8776461/artikel.html - für die Atemluft eine Maske mit Filter, nicht so ein Papierteil, - einen Augenschutz - und ein Absaugebläse, das den Staub hinausbefördert. Habe ich vor ein paar Wochen gemacht, um einen Ausschnitt im Estrich zu vertiefen, damit das neue Duschboard höhengleich hineinpaßt. War absolut PITA! Ich sah danach nicht aus wie der Weihnachtsmann, sondern wie der Urgroßvater vom Weihnachtsmann! Gruß Carsten
Die Ausgleichsmasse oder Zementestrich abzuschleifen nimmt man wie schon geschrieben einen Diamantschleiftopf. Gibts heutzutage für 15€ mit 125mm Durchmesser für die kleine Flex. Dazu empfiehlt sich ein großes Absauggebläse mit einem 100er Saugschlauch durch den der Staub gleich ins Freie befördert wird. Zuvor aber der Feuerwehr bescheid geben, dass es sich nur um Staub und nicht um ein Feuerchen handelt wenn die Nachbarn anrufen...
So eine Sanierfräse sollte das auch wegbekommen. Die machen das mit Stachelrädern aus gehärtetem Metall, da setzt sich nichts zu. Aber mühsam, laut und staubig bleibt es trotzdem.
+1 Für Hammer und Meißel. Für die Feinheiten hinterher eventuell noch ein Dreieckschleifer mit Schrubb Raspel Sonstwas-Aufsatz
JJ schrieb: > +1 Für Hammer und Meißel. Der Fliesenleger hat auch bloß fachgerecht Hammer und Meißel benutzt und uns damit eine Menge Flex-Staub erspart. Anders sieht die Sache aus, wenn der Untergrund recht federt und 100 andere Fliesen aus Begeisterung sich mit lösen. Dann wäre so ein oszillierendes Fein-Tool zu überlegen um die Ränder sauber herauszubekommen (>200€). Wenn viele Fliesen locker sind, ist sowieso etwas faul.
Lorenz H. schrieb: > Daraufhin habe ich eine sog. Nivellierspachtelmasse angerührt und diese > in auf den Estrich gegossen, um den Höhenunterschied zu den Fliesen > auszugleichen. Das heisst du hast keine Ersatzfliesen mehr? Ist das eine Wohnung in einer Wohnungsgemeinschaft? Dann hat evt. der Hausmeister noch Ersatzfliesen. Wäre eindeutig die bessere Reparatur.
