Forum: HF, Funk und Felder Lebensgefahr durch Blitzeinschlag ins Auto?
von Christian (Gast)
im Auto ist man ja aufgrund der Wirkung der Karrossrie als Faraday-Käfig
weitestgehend von Blitzschlag geschützt.
Wie ist es jedoch, wenn ich eine Antenne aufs Dach setze und das
Antennenkabel dann ins Fahrzeuginnere führe und dort an ein Funkgerät
anschließe. Bestand dann eine Gefahr für den Nutzer, wenn er das
Funkgerät berührt?
Falls ja: Wir handhaben die Kfz-Hersteller es mit der UKW-Antenne? Wie
wird dort sichergestellt, dass der Nutzer, der vielleicht gerade das
Radio berührt, nicht gefährdet wird, wenn in dem Moment ein Blitzs ins
Fahrzeug einschlägt?
von Dussel (Gast)
Ich bin in dem Gebiet nicht so sicher, aber wo soll denn da eine
gefährliche Spannung entstehen? Wenn der Blitz in die Antenne
einschlägt, schlägt er auch in die Karosserie ein. Dann haben Radio und
Karosserie das gleiche Potential und nichts passiert.
von B e r n d W. (smiley46)
Eher nicht, bei höheren Spannungen kommt es zu einem Überschlag auf die
Karosserie. Dabei wird sehr wahrscheinlich das Funkgerät zerstört.
Bei einem massiven Blitzeinschlag brennen die Reifen durch, das Auto hat
dann 4 Blattfüsse. Solange das Fahrzeug steht, ist das jedoch kein
Problem.
von Earl S. (Gast)
Warum nimmst du an, dass Fahrzeughersteller sicherstellen, dass bei
einem Blitzeinschlag niemand gefährdet wird?
das mit dem faradayschen Käfig ist ein netter Nebeneffekt einer
Metallkarosserie, aber keine bewusst hineinkonstruierte Eigenschaft.
Hersteller von Fahrrädern und Hersteller von Turnschuhen ignorieren das
Problem völlig.
Nicht unbedingt, die Antenne ist ja gegenüber der Karosserie isoliert.
von MaWin (Gast)
> Funkgerät berührt?
Sicher. Das Antennenkabel ist isoliert und der Blitz bringt es auf
mehrere hundert wenn nicht tausend Volt gegenüber der Masse des Autos
bevor er die Isolierung durchschlägt (dann allerdings ist die
niederohmige PLasmastrecke gezündet und die Spannung gering). Da aber
die Spannung noch durch bis zur Frontplatte des Radios muss, durch viel
Elektronik die allesamt Verbinden nach Masse haben die bei weit weniger
als hunderten oder tausenden Volt durchschlagen, kann deren Plastik
ausreichend isolieren. Lebensgefährlich wird es also eher, wenn man den
Mittelleiter des rausgezogenen Antennkabels während eines Gewitters
anfasst und mit der anderen Hand das Karosserieblech.
Gar nicht. Die natürliche Selektion nach Darwin hat dann eben den Dussel
eliminiert, der überall anfassen muss, auch wenn jeder weiss, daß man
das in dem Moment besser nicht tut.
von Dirk D. (dicky_d)
Ja, aber nur durch wenige cm Luft.
Isoliert oder nicht isoliert ist aber auch immer Ansichtssache.
Ich würde auch behauten das die Karosserie gegenüber dem Boden Isoliert
ist.
Das Interessiert den Blitz aber herzlich wenig. Das sind halt noch ein
Paar cm Luft mehr, das macht auch keinen Unterschied mehr.
Ist das Funkgerät eingebaut oder wird es in der Hand gehalten?
Im letzteren Fall bauen sich erst ca. 5-10kV auf, bis es zu einem
Überschlag kommt. Die Faustformel sagt: 1kV pro mm Funkenstrecke. Der
Überschlag sucht sich den kürzesten Weg z.B. am Antennenfuss bzw
Steckverbinder. Danach fällt die Spannung am Funkgerät schlagartig
> die Karosserie gegenüber dem Boden Isoliert ist.
Der Blitz bleibt nicht im Auto stecken, sondern schlägt vom Auto ins
Erdreich. Ein Blitzplasma ist z.B. armdick und hat einen relativ
niedrigen Widerstand von rund 50 mOhm (Milliohm) pro Meter.
von Alex W. (a20q90)
Kommt auf die Antenne an! Beim Amateurfunk gibts z.b. Antennen wie die
NR770H von Diamond, die ist "DC-Groundet". So ist auch Elektrostatik an
der Antenne immer Karrosseriepotential und somit reduzieren sich die
Störungen (die Antenne ist "ruhiger").
von MarcOni (Gast)
Glaubst du wirklich, dass ein Blitz mit hundertausenden Volt sich um
Isolation kümmert? Wenn er zig hundert Meter "Isolation" zwischen Wolke
und Erde mal locker durchschlägt, wird er sich von wenigen Millimeter
PVC auch nicht beeindrucken lassen.
Schließlich ist das Auto über die Reifen ja auch isoliert und trotzdem
schlägt er ganz locker über die Karosserie zur Erde. Mit und ohne platte
Blattfüße.
von Michael N. (much)
> Problem.
Das bei einem Blitzeinschlag die Reifen des Fahrzeugs durchschlagen kann
ist zwar nicht unmöglich aber vermutlich nicht sehr wahrscheinlich. Der
Blitz kann genausogut irgendwo am Fahrzeugunterboden durchrauschen.
Interessant ist evtl. folgender Beitrag:
http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/1401298/Wenn-Blitze-ins-Auto-einschlagen
Bei dem Test ist der Blitz offensichtlich über die Stahlfelge gedonnert.
Die Reifen sind dabei aber offensichtlich nicht zerstört worden.
PS: Ich hab mal gehöhrt dass ältere Fahrzeuge in den Dreckfängern
Metalldrähte eingegossen hatten die den Blitz in Richtung Erde leiten
sollten. Diese haben in der Praxis aber nicht funktioniert, weil der
Blitz sich einfach irgendwo einen Weg in Richtung Erde sucht.
von (prx) A. K. (prx)
Vor zig Jahren hatten viele Autos irgendeine Art Flachlitze als
Schleifer unten dran. Ich weiss nicht mehr wozu das gut war, vmtl.
statische Aufladung, aber als Blitzableiter war das bestimmt nicht
gedacht. Könnte aber helfen. Ausser beim Trabbi.
von npn (Gast)
Michael N. schrieb:
> weil der Blitz sich einfach irgendwo einen Weg in Richtung Erde sucht.
Richtig. Eine gut leitfähige Verbindung zur Erde ist keine Garantie, das
der Blitz auch dort einschlägt. Ich hab zum Beispiel selber gesehen, daß
ein Blitz einen halben Meter neben einem 30m hohen Stahlgittermast in
die Erde einschlug. Bis dahin hätte ich das nicht für möglich gehalten
und eher gedacht, er würde in den Mast einschlagen.
Genau das hab ich ja auch gesagt, warum soll sich der blitz an der
isolation der Antenne stören wenn er sich auch nicht an der "isolation"
des Autos stört, lese einfach den Ganzen Beitrag :)
von npn (Gast)
A. K. schrieb:
> Ausser beim Trabbi.
Wieso? Denkst du wirklich, der ist komplett aus Pappe? :-)
von Lukas T. (tapy)
Christian schrieb:
> isoliert
Isolation ist eine Frage der Spannung.
Und die ist beim Blitz wenig fraglich vorhanden.
von Harald W. (wilhelms)
> Problem völlig.
Naja, es werden ja extra Schuhe mit Stahlkappe gebaut. Damit sind
dieZehen auch vor blitzschlag geschützt. :-)
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich denke zur Ableitung der statischen Elektrizitaet. Die war weniger
gesund wenn es beim Einfuellen von Benzin zur Entladung kam, resp
unangenehm wenn man bei Aussteigen eine gewischt bekam.
Die heutigen Gummimischungen leiten diese statische Elektrizitaet ab.
Damals hat auch noch nicht selbst getankt, sondern fuhr vor und sagte
"voll bitte". Die Scheiben waren extra oder auch nicht. Das Wasser und
das Oel liess man auf Wunsch auch gleich kontrollieren.
Hihi,.. es gab auch Autos, mit blassem Nebel als Abgas, da fuhr man vor
und sagte, das Oel nachfuellen und das Benzin kontrollieren...
von Durchschlager (Gast)
>Cabrio?
Fuer die, die bei einem Gewitter fuer die Uebersicht und die frische
Luft das Dach weg haben muessen.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
ihr vergesst, dass es beim Gewitter meistens auch regnet
also ist auch das Meiste außen nass
z.B. die Antenne bzw. die Isolierung am Fuß der Antenne zur Karosserie
z.B. die Reifen
das ist für den Blitz doch eine glatte Einladung:
Antenne (als höchster Punkt)
Karosserie
Federbein
Felge
aussen am Reifen in die Erde
von Rainer V. (rudi994)
Das frage ich mich auch. Sollen Hersteller für restlos alles haftbar
sein und sich gefälligst etwas einfallen lassen, damit auch der dümmste
Volltrottel in allen Fällen abgesichert ist? Antwort:
Außerdem: Viele Kunden wollen ein aufwendig abgesichertes Gerät (und
damit die eigene Sicherheit) garnicht bezahlen und kaufen lieber aus
Geiz das billigere Gerät der Konkurrenz.
Nein. Aber ein Faraday'scher Käfig ist er sicher nicht und wenn der
Blitz den Fahrer als besten Leiter zwischen sich und dem Metallrahmen
betrachtet... Gibt es da einen Metallrahmen im Dach und den Streben?
Christian schrieb:
> Bestand dann eine Gefahr für den Nutzer, wenn er das Funkgerät berührt?
Neben der elektrischen Gefahr besteht auch die, dass das Gerät
innerhalb weniger 100 ms komplett in Flammen aufgeht.
A. K. schrieb:
(Trabbi)
Mir hat mal jemand berichtet, dass er eine Pappe gesehen hat, die ein
Stück auf dem Dach über die Autobahn gerutscht war.  Das Dach war ab,
aber die Streben haben gehalten, d. h. die Schachtel hatte sich nicht
zusammengefaltet.  Das legt nahe, dass da doch irgendwo Metall im
Spiel war.  Aber im Dach selbst war nichts, was als Faradayscher Käfig
taugen würde.
von michael_ (Gast)
Das ist Geheimwissen, wird dir nicht verraten :-)
von Lutz H. (luhe)
Siehe hier:
http://www.bild.de/news/inland/blitzeinschlag/golfplatz-waldeck-24984364.bild.html
Es ist ein elektromagnetisches Feld, und der Strom, den ein Mensch
verträgt, ist begrenzt. Immer mehr Teile am Auto sind aus Plastik. Wenn
das elektromagnetische Feld ungünstig ist, sind Schäden denkbar.
Es ist ein Irrglaube, dass ein Blitz immer im höchsten Punkt einschlagen
muss. Genausowenig muss er zwangsläufig in einen metallischen (bzw. gut
leitfähigen) Gegenstand einschlagen. Es wurde ja bereits gesagt, dass
bei einem Blitz auch die Luft sehr niederohmig ist. Wo ein Blitz
tatsächlich einschlägt lässt sich praktisch nicht vorhersagen.
Lutz H. schrieb:
> Siehe hier:
Alter Golfplatz hat nix mit VW Golf zu tun, die tussen wurden in einer
schutzhutte gegrillt.
Selbst Honis Plastikbomber - der Trabant - besteht aus genug Metall für
einen Faradayschen Käfig -> Achsen, Kühler, Lichtmaschine, ...
> Wenn
Ja ja Elektrosmog - auch Elektrofahrzeuge brauchen eine Auspuffplakette.
Habs auch so gefunden.
http://trabitechnik.com/index.php?page=22&lang=de&page_number=38
von Autoreifen (Gast)
In Reifen steckt zu viel Kohlenstoff, als das ein Blitz die als
Isolation betrachten würde. Die müssen die statische Ladung abgeben
können, sonst würde es beim tanken häufiger zu unschönen Zwischenfällen
kommen.
Das nützt nur dann viel, wenn du eine Maus bist und dich grad im
Motorraum vor dem schlechten Wetter versteckst. ;-)
von Ham (Gast)
Für den Einsatz in Schienenfahrzeugen existieren spezielle Antennen,
deren sämtliche Teile auf Masse liegen. So fordert etwa die Deutsche
Bahn nicht nur Unempfindlichkeit gegen Berührung mit dem Fahrdraht
(16kV), sondern auch gegen Blitzschlag.
http://www.kathrein.de/fileadmin/media/druckschriften/99811461.pdf
Bei den Castor-Transporten konnte man eine ganze Batterie solcher
Antennen auf dem Waggondach der Begleitmannschaft sehen.
von Frank S. (_frank_s_)
Solange dir die Renn"pappe" nicht weggerostet ist, glaubst du garnicht
wieviel Metall dran ist. Mein 601 GTI hat Rostschutz ohne Ende gehabt.
Gut, er war auch ein Jahr älter als ich...
MfG von der Spree
Frank
Grins, grad gefunden beim Trabi war:
  die Antenne der Blitzschutz
" Wenn man in Betracht zieht, daß bei einem Gewitter hauptsächlich
Blitze mit negativer Polarität auftreten und „trockene" Gewitter
außerordentlich selten sind, so sind direkte Blitzeinschläge mit hoher
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Eine Auto-Antenne stellt einen sehr
guten Blitzschutz dar. Um das Auto-Radio vor Zerstörung durch
Blitzschlag zu schützen, wird ein „Erdungsschalter", der eine gute
Verbindung zur Karosserie haben müsste, empfohlen."
aus:
http://pf31.pappenforum.de/index.php/Thread/9695-Trabant-im-Gewitter/
von michael_ (Gast)
Man sollte doch immer unterscheiden zwischen einem Blitzeinschlag und
der atmosphärischen Aufladung.
Für letzteres würde das zutreffen. In der AM-Zeit gab es für
Langdrahtantennen auch so einen Erdschalter.
Man muß auch bedenken, das die Trabi-Antennen bis zu 2m lang waren.
Nicht solche Stummel wie heute.
von Der Andere (Gast)
Die Welt ist ne Scheibe und dein "Käfig" erst mal auch nur
zweidimensonal unter und vor dem Fahrer angeordnet. Ausserdem müssen die
Teile leitend, niederohmig, niederimpedant und mit genügend Querschnitt
miteinander verbunden sein.
Für einen Faradayschen Käfig der vor Blitzen schützt reichen die
genannten Metallteile definitiv nicht.
von Tom E. (Gast)
Der Physik ist es egal, ob hineinkonstruiert oder soda (sowieso da). Die
funktioniert trotzdem.
von ZweiSchere (Gast)
Lutz H. schrieb:
> http://www.bild.de/news/inland/blitzeinschlag/golf...
Ja, Bild sprach zuerst mit den Toten :-)
Die Statistiken weisen eine signifikant geringe Anzahl von Toten durch
Autoradio-Anfassen während eines Gewitter aus - warum wohl? Mal
abgesehen davon, dass diese Statistik (meines Wissens nach) nicht
existiert -  warum auch?
Die Popel-Isolierung zwischen Antenne und Auto-Dach / -Kotflügel
durschlägt ein 400 oder wie auch immer kV-Blitz locker, bevor er den
Innenraum nach unvorsichtigen Doofies untersucht :-)
von Jens G. (jensig)
@ Der Andere (Gast)
Nein, der Käfig ist dreidimensional. Der Treabi hatte nun mal einen
Rahmen, wo all Deine Bedingungen erfüllt sind (auch über Kopf).
Aber viel zu löchrig.
von Dieter F. (Gast)
Habt ihr etwas nicht verstanden? Die Antenne ist minimal isoliert gegen
die Karosserie - da schlägt jeder hundsgemeine Blitz durch
Der Trabbi - klar - gibt es den heute noch (nennenswert) ?
Kannst Du ja auch löschen - als Moderator ...
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Der Blitz will doch auch mal eine Chance haben ;-)
Ach, die hatten keine UKW-Radios? Denn bei denen würde eine
2m-Antenne wenig Sinn machen.
von Lutz H. (luhe)
Damals gab es noch Mittelwelle, und eine lange Antenne war Statussymbol,
und Luxemburg lag weit weg.
Das war die Mittelwellen-Antenne. :-))
von Lutz H. (luhe)
Gewonnen!
Das wiederum empfing man aber auf Kurzwelle … (mit obligatorischem QSB
und 5-kHz-Interferenz-Pfeifen)
von michael_ (Gast)
Natürlich gab es eine Zeit, wo es schon den Trabi gab, aber UKW nicht
unbedingt jedes Autoradio hatte.
Hier eine mit 1,1m.
http://www.radiomuseum.org/r/anten_blan_autoantenne_87356.html
Solche Glasfaserantennen wurden vorn am Kotflügel montiert und im Bogen
übers Dach nach hinten verspannt.
Auch damals galt schon, je länger desto besser.
von Walter S. (avatar)
ah ja, nach welchem Prinzip funktionieren eigentlich diese sogenannten
"Blitzableiter" auf Gebäuden?
aber erst nachdem es zu einem Durchschlag gekommen ist und das Plasma
steht, nicht schon vorher
Nach dem, dass an einer Spitze mit möglichst geringem Radius die
Feldstärke am höchsten ist.
Eine Garantie ist das aber trotzdem nicht.  Es vergrößert nur die
Wahrscheinlichkeit, dass der Blitz eher da als irgendwo daneben
einschlägt.
von Lutz H. (luhe)
Da es nicht sehr viele freiwillige kostenlose Testpersonen versucht
haben, sich im offenem Cabrio unter Blitzgefahr ein neues Aluminiumoxyd
- Deo zu verpassen, ist meine Meinung: man könnte es hinbekommen, muss
es aber nicht.
von Elektrofan (Gast)
Es geht noch besser:
In einer Fachzeitschrift (etz) gab es mal ein Bild, welche Auswirkungen
ein Blitz-Direkteinschlag im gewöhnlichen Haus haben kann.
In diesem Haus gab es vorschriftsmässig installierte Steckdosen und eine
ganz normale Heizungsanlage, alles mittels Potentialausgleich verbunden.
Der Überschlag Steckdose-Heizkörper überbrückte einen halben Meter ...
Nennt man sowas nicht Gas-Überspannungsableiter? :-)
von Sascha (Gast)
Am besten ausprobieren, ich kenne da eine Stelle in DL wo der Blitz in
mein Auto eingeschlagen hatte.
Alles was Elektronik war, wie gesagt war....
(Scheibenwischer,Blinker,Radio,Funkgerät so gut wie alles)
Die Hitze war sehr kurz und extrem.
Zum Glück war es nicht der Hauptkanal des Blitzes.
Es Regnete zum Glück sehr stark somit brannte nichts.
Der Motor lief noch weil es ein Vergasermotor war.
Heute in den Plastik Gurken möchte ich das nicht mehr erleben.
Vermutlich zünden da noch die Airbags?
Wow war das ein Erlebnis.
Übrigens kündigte sich der Blitzeinschlag ca. 2 Sekunden vorher am Radio
und Funkgerät an. Das S-Meter stieg auf S9+40 und das Radio hatte keinen
Empfang mehr. Dann ging alles super schnell ich sah nur noch ein weißes
extremes Licht und die Wärmestrahlung kam. Dann krachte es nur noch. Es
dauerte eine ganze zeit bis die Augen wieder das Tageslicht wahrnehmen
konnten.
Und wenn ihr glaubt ich habe mir das gerade zusammengedichtet, ich hatte
damals einen Beifahrer der das genauso erlebte.
Gruß Sascha
PS. manche Elektronik ist erst Tage danach noch ausgefallen.
Meine Armbanduhr blieb auch stehen.
> und Funkgerät an.
das war dann wohl eine sogenannte Fangentladung,
warum denkst du dass es nicht die Hauptentladung war?
von Sascha (Gast)
Hallo Walter,
gute Frage, weil die Blitze die zuvor und danach sich mehr oder weniger
über uns entladen haben stark verästellt waren. Wir konnten leider auch
keinen Einschlag in den Boden sehen. Bzw. es waren Kornfelder und eine
Wiese auf dem Berg. Durch den starken Regen war es unmöglich überhaupt
was durch die Scheiben zu sehen. Es war in der nähe des Segelfluggelände
oben bei der Wülzburg im Gebiet der Großen Kreisstadt Weißenburg in
Bayern. Ist übrigens ein Ausflug wert, auch ohne Blitzeinschlag.
Gruß Sascha
Sascha schrieb:
> sah nur noch ein weißes extremes Licht
Blitzeinschläge in Flugzeuge sind ja relativ häufig, davon gibt es
auch entsprechende Berichte, das extrem helle weiße Licht taucht da
auch auf (Videos gibt's wohl auch).
Im Gegensatz zu deiner Elektronik überlebt die im Flugzeug zum Glück.
Da kann man sich dann wohl eine Vorstellung über deren Störfestigkeit
machen …
von Kurt B. (kurt-b)
> machen …
Da wird ja auch nicht der Blitzstrom übers Antennenkabel nach innen
geholt sondern der Aussenhaut überlassen.
Um fürn Blitz ein faradayscher Käfig zu sein müssten die einzelnen
Aussenhautblechteile des Autos entsprechend HF vererdet sein.
Das ist aber nicht der Fall.
 Kurt
von michael_ (Gast)
Nein.
Du meinst, Saschas Blinker war irgendwie am Antennenkabel dran?
Schätzungsweise nicht, trotzdem war der Schaden nicht unerheblich,
während die Flugzeugelektronik das offensichtlich regelmäßig er- und
überlebt.
> überlebt.
Der wäre auch ohne dass er eine Antenne gehabt hätte wohl gehimmelt.
Bei Strömen bis zu 200KA entstehen auf kurzen Strecken schon
Sekundärspannungen die die Isolationsleistung von Kabeln übertreffen.
Die Masseanbindung der Rücklichterplatte ist nicht nach
HF-Gesichtspunkten ausgerichtet, sondern halt den nötigen Lampenstrom
und Kurzschlussstrom tragen zu können.
Das alles sind Orte an denen es zu "Näherungen" und somit zu
Überschlägen ins Bordnetz kommen kann.
Die Elektronik im Auto ist dafür wohl nicht ausgerichtet.
 Kurt
von eric (Gast)
> und Funkgerät an.
Das kann auch ein "Blitzausschlag" gewesen sein,
denn es gibt auch Erde-Wolken-Blitze.
von Siggi (Gast)
Was machst Du wenn der Blitz in Deinen Kopf einschlägt während Du gerade
die Straße überquerst?
Hat Dein Erzeuger irgendwelche Maßnahmen dagegen vorgesehen?
Optische Täüschung?
Erinnerungslücke?
War der Blitz irgendwie bläulich oder eher weißlich?
War es einer oder waren es mehrere?
von Siggi (Gast)
Moment, - ich weiß: Nichts.
Ich würde sagen, ich stelle die Überquerung ein und ziehe es vor,
mich auf den Boden zu legen (Nach dem Blitzschlag).
von eric (Gast)
Harald W. schrieb:
> ziehe es vor,
Zur Rechten sah man wie zur Linken,
'nen halben Harald niedersinken.
(Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken,
 der Text stammt von dem Balladen-Dichter Ludwig Uhland,
 aber wenn ich ihn wahrheitsgemäß zitiere,
 schimpft man mich gleich einen Rassisten,
 oder noch schlimmer.)
von eric (Gast)
Wie heisst es doch so schön :
Nur ein halber Harald ist ein guter Harald !
Welcher ist denn besser, der "har" oder der "ald"?
von eric (Gast)
Nach dem Blitzschlag dürften beide
zu nichts mehr taugen.
Zu vor dem Blitzschlag
vermag ich nichts sagen.
Könnte es sich dabei ev. um eine Abkürzung des Stromes am Mast in
Richtung Erde gehandelt haben weil dieser eine Abkürzung zum Erdungsband
nahm.
Normalerweise muss ein Blitz schon einen sehr geringen Strom aufweisen
um überhaupt in die Nähe von 10m Einschlagsort zum Mast zu kommen (10m
Radius um den Blitzkopf).
 Kurt
von Sascha (Gast)
also gegen einen Blitzeinschlag, also Volltreffer kannst du nichts
machen.
Die magnetischen Felder (Induktion) sind so extrem, dass nur mit viel
Glück etwas verschont bleibt.
Die Transienten liegen deutlich im GHz Bereich, deshalb ist der Ansatz
mit der EMV gerechten Kapselung vermutlich noch die letzte Hoffnung.
Der Blitzableiter am Haus dient ja meines Wissens auch nur dafür, damit
der Blitz zügig entladen wird und somit wieder abreißt, ohne das Haus in
Brand zu stecken.
Also Personen, die einen Blitz abbekommen haben, sterben meist nach ca.
1-3 Tagen, aufgrund der inneren und außeren Verbrennungen.
Auf den Boden hinlegen ist so ziemlich die schlechteste Idee was man
haben kann, da der Boden als Widerstandteiler funktioniert und man dann
eine zu hohe Differenzspanung abbekommt. Aber sich in der Hocke ducken,
nicht gerade unter hohen Bäumen, könnte am besten gehen.
Bäume sind deshalb sehr gefählich, besonders die, die viel Wasser im
Holz haben. Bei einem Einschlag verdampft das Wasser explosionsartig und
das Holz verreißt es und fliegt wie Geschosse umher. Wird man davon
getroffe, hat man größere Probleme.
Ich habe bis Heute immer gern bei einem Gewitter zugesehen und auch
schon feuerrote Blitze gesehen, man Krachts da dann. Aber einen
Kugelblitz habe ich noch nie gesehen. Aber meine Oma, die Verwüstung
kann brachial durch einen Kugelblitz sein. Übrigens vermute ich, so wie
ich von vielen Erzählungen höre das die Kugelblitze wohl eher bei Mooren
vorkommen.
Gruß Sascha
> Nein.
Warum denn das (nicht)?
 Kurt
> haben kann, …
Es war ja auch nur die Antwort auf die Frage: „Was machst du, wenn
du […] vom Blitz getroffen wirst?“
Danach wirst du wohl kaum noch was anderes tun als auf dem Boden zu
liegen …
Habe auch schon das Gegenteil erlebt: Blitz schlug gegenüber in eine
hohe Pappel ein.  Dem Baum sah man nichts an danach, aber in der
Garage am Fuß der Pappel fing es an zu brennen.  Es hatte davor schon
mächtig viel geregnet, offenbar war der Baum dadurch so gut leitfähig,
dass er selbst keinen Schaden genommen hat.
von Paul B. (paul_baumann)
> hohe Pappel ein.
Ich glaube, ich hätte da gezittert wie Espenlaub.
MfG Paul
Es muss ja auch nicht der Blitz selber sein der das Haus/Garage
anzündet, sondern Überspannungsentladungen die durch Schleifen gebildet
werden die vom Sekundärstrom durchflossen sind die der Blitz verursacht
hat.
 Kurt
von michael_ (Gast)
Sascha schrieb:
> Hallo,
> machen.
Das ist sicher richtig.
Aber über die Energie eines Blitzes sollte man sich keine Illusion
machen.
Man kann damit einen Liter Wasser zum kochen bringen. Mehr nicht.
Aber zum Auto. Der Mensch übersteht den Blitz.
Das Auto kann Schrott sein und der Mensch hat einen blutigen Kopf o.ä.
von Sascha (Gast)
ich frage mich nur, sind die Airbags mit ihrem Kabelbaum und
Steuergeräten homogen gegen induktions Einstrahlungen ausgelegt, oder
holen die auch nach schlechter Manier ab und zu die Karosserie Masse? Ab
35 Volt zündet doch so ein Teil?
Dann gibts in der Tad einen vermutliche blutigen Kopf.
Gruß Sascha
von Thomas S. (thommi)
Das nennt sich Spannungstrichter. wenn man im Liegestütz liegt, dann
sind die Abstände der Extremitäten hoch, der Widerstand im Erdreich
ebenso, und bei 1 Mio V bei Einschlag in direkter Nähe fällt da genug
Strom und Spannung ab, um der Gesundheit nicht gerade förderlich zu
sein.
Wer sowas überlebt, hat erstmal längere Zeit die Gelegenheit, jeden
Muskel im Körper kennenzulernen, denn die verkrampfen alle auf einmal
ziemlich heftig, was mit einem Muskelkater einhergeht.
Da bei solchen heftigen Einschlägen der Skineffekt gilt, darf man
theoretisch auch die Metallkarosserie von innen anfassen, ohne etwas zu
spüren, ausser dass man sich dabei vielleicht die Finger verbrennt.
Das grössere problem dürfte ein Knalltrauma oder das verblitzen der
Augen sein.
Habe mal einen Einschlag in die Funkantenne unserer Feuerwache
mitbekommen, war da 300 m entfernt auf Arbeit. war kurz vor Feierabend.
Auf der Heimfahrt habe ich im Funk gehört, dass das GU-Funkgerät tot
war, also keine automatische Alarmierung über WO möglich war, die
Leitstelle aber alarmierte. Der Alarm kam auf meinem Pager an, auch ohne
dem Alarmumsetzer der FW.
War jedenfalls ein verdammt lauter Knall, hat aber unsere Zentrale nicht
komplett geschrottet. Das Wechselsprechen oberband war noch möglich, GU
war Schrott.
Ein paar Monate später war die Brandmeldeanlage Schrott, auch mein
privates ISDN-NTBA, da wieder einmal irgendwo der Blitz eingeschlagen
hatte. Fernwirkung eben.
Das Thema ist erforscht, aber noch nicht zu 100 %, daher ist ein
Blitzableiter oder eine Gasentladungsstrecke bei Antennen immer noch
nicht eine Garantie. Kugelblitze sind eigentlich immer noch ein
unerforschter Mythos. soll es geben, aber niemand weiss warum.
von Gästchen (Gast)
> machen.
Ganz sicher?
Angeblich sind es bis zur einer Billion Watt pro Millisekunde oder 300
Kilowattstunden. Also sicher mehr als ein Liter wasser kochen.
Bei einem Nachbarn auf dem Hügel hat es durch Blitzschlag die Garage
praktisch in zwei geteilt, sieht wirklich so aus als ob beide Hälfte
etwas auseinander gefahren sind. Ganz schön knackig.
Theoretisch könnte michael schon recht haben. Bei einem Blitz ist zwar
heftig Schmackes dahinter, aber nur für µ- oder msec. Würde der
Plasmakanal das Wasser nicht schlagartig zerstäuben, könnte ich mir doch
worstellen, dass der Liter Wasser ob der kurzen Einwirkzeit kaum wärmer
wird.
Ist aber reiner Spekulatius. Bei trockenem Holz eines Dachstuhles hat
der Blitz aber genügend Angriffsfläche um die Fasern des Holzes schnell
zu entzünden. zumal der Schusskanal das Holz auch noch aufspaltet, und
die Fläche vergrössert.
> wird.
Es ist eine Frage der angenommenen Spannung welche Leistung da
rauskommt.
Ein "üblicher" Blitz bringt durchaus einen Strom von 50 kA auf die
Waage, die Dauer setzt sich aus einer steigenden und einer fallenden
Flanke von angenommen 10/200 µs zusammen.
Die Induktion einer Ableitleitung bringt pro kA bei einen Erstblitz
einen Spannungsfall von 100V pro m hervor.
Welche Spannung setzt man nun üblicherweise an um die Leistung des
Blitzes zu berechnen, das können wenige V oder auch Millionen V sein.
 Kurt
Der Blitzableiter kann dem Blitz nur einen Weg aufzeigen den dieser dann
hoffentlich auch akzeptiert (also keine scharfen Kanten usw.).
Brennen des Gebäudes wird dadurch nicht unterbunden, das kann durchaus
durch Sekundärentladungen innerhalb des Gebäudes erfolgen.
Jedoch ist der direkte "Anzündvorgang" stark abgeschwächt.
 Kurt
von michael_ (Gast)
Gästchen schrieb:
>> machen.
> Ganz sicher?
Nee! Es könnten auch 1,5l gewesen sein.
Irgendwie hab ich das mal in der Schule vor über 50 Jahren in meine
Grauen Zellen gebrannt.
Heute schaffen die Blitze dank Erderwärmung sicher 100l.
von Helmut S. (helmuts)
michael_ schrieb:
> Gästchen schrieb:
>>> machen.
>> Ganz sicher?
Wahrscheinlich waren die 1l aus dem Physikunterricht beim Deutschlehrer.
Laut dieser Quelle beträgt die Energie eines durchschnittlichen Blitzes
23,5 Kilowattstunden. Das klingt schon mal deutlich glaubwürdiger.
http://www.wissen.de/irrtum-der-technik-gewitter
Mit dieser Energie lassen sich 250l Wasser von 20° auf 100° erhitzen.
Alternativ lassen sich ca. 50l Wasser damit verdampfen. Die Frage ist
jetzt wieviel Energie wird im Menschen bei einem Volltreffer umgesetzt
und wieviel im Boden.
Die spannende Seite dabei ist, dass die neuesten Generation von
Airlinern eine entfernte Ähnlichkeit mit Trabbis hat. Weil der Rumpf
nicht aus Aluminium ist, sondern aus Verbundwerkstoff. Um dem Herrn
Faraday entgegen zu kommen muss man deshalb zusätzliche Massnahmen für
Blitzschutz einbauen.
von michael_ (Gast)
Heute sind alle schlau und damals alle doof!
Du redest von der Gesamtenergie. Aber was kommt unten an?
Welche Energie verbleibt im Weg von der Wolke bis zur Einschlagstelle?
von Gästchen (Gast)
Eben. Wie gesagt, ich habe ein praktisches Beispiel erwähnt was ich
selbst gesehen habe: ein Blitz hat eine Garage praktisch in zwei
geteilt, d.h. auf beiden seitlichen Wänden Risse von oben bis unten,
stellenweise ist der Spalt 5mm breit. Ich will nicht wissen was das für
eine Energie war, wenn auch sehr kurzzeitig.
PS: Physikunterreicht vor 50 Jahren als Referenz. Na ja. Ich kann mir
auch vorstellen dass die Energie bei Blitzen variiert.
von aGast (Gast)
Genau! Und den Quatsch den die Herren Newton, Volta, Ampere, Ohm, Tesla,
Einstein, Hahn, Bohr und viele mehr so von sich gegeben haben kannst du
acu vergessen ist ja ziemlich alles schon älter als 50 Jahre.
OHSHVH!
Wie soll Dir an dem Radio bzw. CB Funkgerät bei berührung während des
Blitzeinschlags im Auto etwas passieren? Das Chasis der Geräte liegt auf
gleich Potential wie das Chasis des Fahrzeugs. Selbst wenn der Blitz in
die Antenne einschlägt kommt die Spannung höchstens (was ich mal stark
bezweifle da es durch die hohe Spannung schon am Antennenfuß zu einem
Überschlag zum KFZ-Chasis kommt) durch die Antennenleitung in das Gerät
um dann dort gleich zum Chasis abgeleitet zu werden.
von Gästchen (Gast)
Wieso trollst du so hysterisch rum? Was Erforschung der Blitze angeht
hat die Wissenschaft die letzten 50 Jahre Fortschritte gemacht, zu dem
sprechen die Quellen im Internet für größere Energie als 1L Wasser zu
kochen.
Du schreibst wirres Zeug über Volt, Ampere, Ohm usw. Naturgesetze hat
niemand aufgehoben.
von aGast (Gast)
1. Der Bezug war die Aussage "Physikunterreicht vor 50 Jahren als
Referenz. Na ja." Damit bewertest Du Aussagen die vor > 50 Jahren
getroffen wurden teilweise oder ganz als falsch oder wertlos.
2. War das nicht hysterisch, unterlasse bitte persönlich Angriffe.
3. Wenn ich trollen würde, wäre das so subtil das du es warscheinlich
nicht mal merken würdest. Die Aussage: "Genau! Und den Quatsch den die
Herren Newton....." - Das war Inronie.
4. Habe ich nie behauptet, das irgendjemand die Naturgesetze aufgehoben
hat.
5. Ich habe auch nie in Zweifel gezogen, dass die Blitzforschung die
letzten 50 Jahre Fortschritte gemacht hat.
6. Ich gehe immer davon aus das Menschen die lesen können auch verstehen
was sie lesen.
von Gästchen (Gast)
Du solltest vielleicht auch die Beiträge vorher lesen.
Ich stell' mir gerade vor, wie da ein Jumbo-Jet mit so einem
„töff-töff-tööööff“-Geräusch losfliegt. :-)
Schön!
Ich denke trotzdem, daß das Motorengeräusch eines Lanz-Bulldog auch
nicht schlecht dazu passen würde.
MfG Paul
