Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Jumper befestigen.
von Murmele (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer möglichkeit Jumper zusätzlich
mechanisch noch zu befestigen, damit sie nicht durch Vibration
herausgeschüttelt werden.
Gibt es sowas überhaupt?
Ich hoffe mir kann irgendjemand eine Antwort darauf geben ^^
Grüße
Martin
von Jürgen D. (poster)
Heißkleber?
von JensM (Gast)
Ich kenne Platinen bei denen hat man die Stifte nicht mit Jumper sondern
mit Lötbrücken überbrückt.
Dies war bei generellen Einstellungen möglich. Für kurzfristige
Änderungen der Jumper ist diese Version etwas aufwendiger.
Gruß JensM
von Teo D. (teoderix)
DIP-Schalter?
von hk_book (Gast)
falls das Layout schon steht: ERG JSA4-01-GO oder: TE C42315A1347A124;
gibt es beides bei RS
von Wolfgang (Gast)
Leg die Jumper in eine kleine Schachtel mit fest schließendem Deckel ;-)
Normale Jumper sind aufgesteckt und durch Vibrationen können sie nur
abfallen, wenn es eine (mittlere) Kraftkomponente entgegen der
Steckrichtung gibt. Solange die Stifte nicht kegelförmig sind und die
Schwerkraft sie nicht abzieht, passiert da nichts.
von Der Andere (Gast)
Wieviel G müssen Vibrationen haben, damit ein Jumper sich lockert?
Ich glaube da vibriert vorher schon was anderes ab, aber glauben heisst
nicht wissen.
Ansonsten würde ich auch Dipschalter empfehlen.
von Thomas B. (thb3)
Reichelt -> PSK Serie -> Stecker mit Drahtbrücke kurzschließen?
von Durchschlager (Gast)
Jürgen D. schrieb:
> Heißkleber?
Lötzinn??
von René F. (Gast)
Naja kannst links und rechts von deiner Jumper Reihe 2 Gewindebolzen
setzen und ne Dummy Platine drüber Schrauben, das würde ein abrutschen
nach oben verhindern, alternativ kleben wir sie in der Firma mit nem
kleinen Tropfen Silikon Kleber an die Platine, wenn man stark genug dann
am Jumper zieht reißt man einfach den Kleber ab und kann den Jumper
wieder wo anders setzen.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Wire-Wrap-Brücken?
von Murmele (Gast)
Ja DipSchalter ist nocht möglich, leider soll ich dafür auch eine
Befestigung suchen, aber wie das bei so kleinen Schaltern gehen sollte
weiß ich nicht. Wollte nur mal Fragen ob es da was gibt.
