hey, habe das netzteil an meinen laptop angesteckt (akku war drinnen) und plötzlich wars aus, nichts geht mehr, alles schwarz, es roch etwas merkwürdig, darum nehme ich an es war wohl ein kurzschluss, habe es schon versucht mit akku rauszunehmen, netzteil abstecken, etc. laptop ist das modell G580 von lenova, etwa 2 jahre alt, falls die info notwendig ist, laptop war regelmäßig im betrieb kann mir da jemand sagen, wie das passieren konnte, und ob ich da noch etwas retten kann? lg
nein, war das originale, habe gerade die rechnung gefunden, kaufzeitpunkt war im juli 2013 :(
War das NT schon am Netz angeschlossen, bevor es am Laptop angeschlossen
wurde? Wenn ja, dann war das evtl. ein Fehler, siehe Gebrauchsanleitung.
ja, war schon angeschlossen, aber mache das genauso seit dem ich den laptop habe, mehrmals täglich, es war nichts anders als sonst
Ja, das machen viele Leute so, stecken das NT am Laptop ein/aus, während das NT schon/noch am Netz hängt. Ich habe deshalb gefragt, weil es nicht selbstverständlich ist, daß Laptop und NT das so verkraften und weil in der Anleitung meines Laptop in fetter Schrift zu lesen ist, daß das NT im Laptop eingesteckt sein muß, bevor der Netzstecker eingesteckt wird. Und umgekehrte Reihenfolge beim Abklemmen, zuerst Netzstecker ziehen.
Rainer V. schrieb: > weil es nicht selbstverständlich ist, daß Laptop und NT das so > verkraften Das müssen sie aber, sonst ist das ein schwerer Designfehler. Davor schützen auch Belehrungen im Handbuch nicht. Nochmal: Ein Design, bei dem ein unter Spannung stehendes Netzteil beim Verbinden des Niederspannungsteils mit dem zugehörigen Notebook selbiges zerstört, das ist kaputt und gehört den entsprechenden Leuten um die Ohren gehauen.
> selbstverständlich ist, daß Laptop und NT das so verkraften und weil in > der Anleitung meines Laptop in fetter Schrift zu lesen ist, daß das NT > im Laptop eingesteckt sein muß, bevor der Netzstecker eingesteckt wird. wo steht das das habe ich noch nie gesehen und ist definitiv falsch. Wenn überhaupt trifft das Gegenteil zu. Netzteile sterben in der Regel im Einschaltmomment. Dann kann am Ausgang alles passieren. Ich habe hier ein def. Toshiba Netzteil mit einer Nennspannung von 15V das einen schönen Sägezahn zwischen 10V und 32V bringt. Thomas
multimeter hast du, und auch schon gemessen, ob am Netzteil noch was raus kommmt? gegebenenfalls auch mal dein Laptop mit einem (spannungs-gleichem) Ersatz-Netzteil befeuert?
Thomas schrieb: >> ... zu lesen ist, daß das NT im Laptop eingesteckt sein muß, >> bevor der Netzstecker eingesteckt wird. > > wo steht das das habe ich noch nie gesehen und ist definitiv falsch. Steht als Warnung in Anleitungen vieler Acer Notebooks. Wäre es falsch, wäre es dort nicht zu lesen. Siehe unter den ersten Beiträgen hier: http://www.acer-userforum.de/acer-extensa-forum/29774-extensa-5230-e-merkwuerdiges-verhalten-bei-netzbetrieb-normal.html Hier auch betreffend Notebooks o.a. als allgemeine Empfehlung: http://www.replacedirect.de/kundenbetreuung/haufig-gestellte-fragen/faq-netzteile-ladegeraete/wenn-ich-das-netzteil-anschliesse-sehe-ich-einen-blauen-funken.html Im www ist häufig zu lesen, daß Benutzer den Stecker am Laptop ein- oder ausstecken und nicht den Netzstecker. Und zwar nicht deshalb, weil das so in der Anleitung steht, sondern weil sie es nicht genau wissen und aus Bequemlichkeit o.a. Gründen einfach so entschieden haben. Rufus ?. F. schrieb: > Ein Design, bei dem ein unter Spannung stehendes Netzteil ... > Designfehler. Davor schützen auch Belehrungen im Handbuch nicht. Stimmt schon, aber Design hin oder her: Ein Gerät ist beim Kauf so, wie es ist. Wer liest schon bei der Auswahl zw. den Geräten erstmal alle Anleitungen (sofern überhaupt in gedruckter Form beiliegend)? Und dann gibt es noch den Unterschied zw. Hohlstecker u. Klinke, von wegen Kurzschluß beim Ein-/Ausstecken.
Rainer V. schrieb: > Und dann gibt es noch den Unterschied zw. Hohlstecker u. Klinke, von > wegen Kurzschluß beim Ein-/Ausstecken. Hmm, einen Klinkenstecker an einem NT habe ich noch nie gesehen. Das wäre ja Grobfahrlässig. Grüsse, R.
Natürlich grobfahrlässig! Ist aber schon dagewesen und es ging jetzt um Netzteile allgemein und nicht nur von Laptops u. dergl.
>Steht als Warnung in Anleitungen vieler Acer Notebooks. Wäre es falsch, >wäre es dort nicht zu lesen. Sicherheitsanweisung dir ist klar warum die das schreiben? deine Links gehen am Thema vorbei. Im Acer Forum hat der TO ja geschrieben dass er ein defektes Laptop hatte. Nochmal lesen das Problem war ein ganz anderes. dein 2 Link zu replacedirect ist wischiwaschi Zitat" Jedoch können wir Ihnen von dieser Reihenfolge dringend abraten, da eventuelle Spannungsunterschiede direkt bis zum Mainboard gelangen " Was für Spannungsunterschiede sollen das sein und woher kommen diese? Die 19V vom Netzteil kommen direkt auf das Mainboard was 0V an der Buchse hat. Du solltest dir mal ein Prinzipschaltbild einer Laptopstromverorgung anschauen, dann erkennst du was für ein Mist das ist. Thomas
Thomas schrieb: > Zitat" Jedoch können wir Ihnen von dieser Reihenfolge dringend abraten, > da eventuelle Spannungsunterschiede direkt bis zum Mainboard gelangen " > > Was für Spannungsunterschiede sollen das sein und woher kommen diese? Elektrostatische Aufladung kann locker einige kV betragen. Falls die den Laptop beim Einstecken zerstört ist das aber auch ein Designfehler.
Thomas schrieb: > an meinen laptop angesteckt (akku war drinnen) und Auch kaputtes Notebook oder kaputte/leere Akkus können Netzteile überlasten. Ob es rechtzeitig abregelt oder abraucht ist eine Frage des Herstellers. Thomas schrieb: > ob ich da noch etwas retten kann? Notfalls HD extern sichern (falls sie sich so lesen lässt).
