Forum: Haus & Smart Home Funkt Zugangscontroller
von Georg W. (voltaampere)
Hallo allerseits,
(ich bin neu hier, das ist mein erster Thread).
Ich habe in meinem Haus eine automatische Tür, d.h. sie öffnet bzw
verriegelt sich, wenn ich an der Steuerung einen potentialfreien Kontakt
schließe (ein sog. "blueMotion" System von der Firma Winkhaus).
Aktuell ist an diesem Kontakt ein Funksender/Empfänger von DORMA dran,
mit dem ich aber nicht wirklich zufrieden bin, denn er muss ständig neu
angelernt werden, geht kaputt, kostet ein kleines Vermögen und saugt die
Batterie in kurzer Zeit leer.
Daher die Frage hier an die Experten:
Kennt jemand ein System bestehend aus Funk-Sender/Transponder und
Empfangseinheit, dass einen potentialfreien Schalter bereitstellt.
Wenn ich mir das System "schnitzen" könnte, sähe es so aus:
a) Schlüssel ist Schlüsslbundtauglich, d.h. klein, leicht, robust und
arbeitet ohne Batterie
b) Wenn ich mich mit dem Schlüssel einer bestimmten Stelle am Haus
nähere, fragt dort eine Elektronik den Schlüssel ab, prüft ob er
angelernt ist und öffnet dann via dem Kontakt die Türe.
c) Das ganze, OHNE dass ich am Schlüssel irgendwas drücken muss, einfach
nur durch Annäherung (ich habe immer was zum Tragen, die Hände voll und
kann dann nicht nach dem Schlüssel in der Tasche suchen).
d) Annäherung heisst sowas wie 50 cm, so dass der Schlüssel in der
Tasche bleiben kann.
Das ähnelt in gewisser Hinsicht einem keyless-Go beim Auto, nur dass
dort
* der Schlüssel eine Batterie hat
* ich am Auto irgendwas drücken/ziehen muss, ehe es aufgeht.
Hat jemand eine Idee wo/wie es sowas gibt.
Ich habe schon ernsthaft darüber nachgedacht, mir das selbst zu bauen,
aber für eine Person sicher nicht wirtschaftlich.
Freue mich auf Eure Antworten.
va
Du suchst einen RFID-Transponder. So etwas ist z.B. in Deinem
Personalausweis eingebaut, dort aber mit zu geringer Reichweite. Wird so
etwas aber mit einer größeren Antenne ausgestattet, sind auch
Reichweiten wie die von Dir gewünschte möglich; in manchen Läden wird so
etwas als kombinierter Klauschutz und Preisschild eingesetzt.
von Klaus R. (klaus_r746)
Genau danach suche ich (leider erfolglos) seit langem.
Ich würde einen Näherungssensor an den Türgriff machen, sobald der mit
der Hand berührt wird öffnet die Tür.
Nur, wie erkennen ob es auch eine berechtigte Hand ist ?
RFID wird nicht funktionieren- die Reichweite ist zu gering.
Batteriebetriebene Tags gibt es schön klein leider auch nicht wirklich.
Meine Idee ist momentan ein Bluetooth LE-Sender an der Tür, eine App auf
dem Handy, die beim Empfang des Signals über SSH was an den Hausserver
schickt.
Nur, ob das schnell genug ist ?
Das weißt Du oder nimmst es warum an?
Wie bereits erwähnt - RFID wird als Klauschutz in manchen Kaufhäusern
verwendet. Glaubst Du, daß die dafür nötigen Lesedistanzen kürzer sind
als die von Deiner Türsituation?
http://www.rfid-basis.de/reichweite.html ("Remote Coupling")
von Sügling (Gast)
Sie können mit dem Zutrittskontrollsystem BioKey Bluetooth von Idencom
eine derartige Öffnung erreichen.
siehe:
http://www.idencom.de/index.php/de/2014-01-27-22-40-32/biokey-inside/biokey-bluetooth
Mit freundlichen Grüssen.
Ronny Sügling, Firma Winkhaus
von Klaus R. (Gast)
OK, ich weiss, es gibt auch höhere Reichweiten, dann aber mit rel.
großen Antennen und auch entsprechendem Energieverbrauch.
Etwas, das man in einer UP-Dose oder der Klingel/Sprechanlage einbauen
kann, 1m Reichweite hat, und mit kleinen passiven Sensoren arbeitet habe
ich nicht gefunden ?
Fußmatte um die Antenne drunter zu legen habe ich leider keine, Antenne
in der Größe unterputz ist mir zu aufwändig, und große Antenne Aufputz
geht optisch leider nicht
von Jürgen D. (poster)
RFID im UHF Bereich hat doch auch ganz gute Reichweiten bei kleinen
Antennen.
Nur der Preis der Lesegeräte ist nicht so der Hit.
von Volle (Gast)
Hersteller von Türanlagen wie z.B. Siedle
haben so was fertig  lieferbar im Programm  (für ordentlich Euro)
