Hallo, habe gerade meinen Toshiba-Laptop (Satego-X200) wieder unter Strom gesetzt und nichts geht! Das Teil habe ich von meinem Sohn nach dem Abi geerbt und es ist angeblich noch nie nur mit Akku gelaufen. Auch ich habe ihn immer nur über Netzanschluss benutzt. Netzteil bringt 19V. Unter Last (10Ohm) 17,4V. Weiss jemand, ob das zu wenig ist?? Wenn nicht, was könnte sein? Bin echt ratlos. Danke und Gruß Rainer
Ein Akku aus dem Jahre 2007 wird wohl nicht mehr "ganz frisch" sein. Entweder ist das Netzteil schwächlich geworden oder Dein Akku hat ihm den Rest gegeben. 19V-Netzteile gibt es wie Sand am Meer. 19 Ohm wären 1A Last lt. Herrn Ohm. I=U/R Wenn es schon bei 100 Ohm einsackt scheint es etwas kränklich.
aber...laut meinem Sohn ist das Ding nie ohne Netz gelaufen...und bei mir auch nie..aber jetzt etliche Jahre...habe auch ca. 4,5A rausgelutscht und es lag immer noch bei 17V Ist das zu wenig? Ist eine Frage!! Habe das Netzteil geöffnet und es sind keine Schäden festzustellen. Und bevor ich mir einen Akku für 50€ kaufe, der es trotzdem nicht bringt...dachte ich, es gibt vielleicht Erfahrungswerte. Danke und Gruß Rainer
Rainer V. schrieb: > tliche Jahre...habe auch ca. 4,5A > rausgelutscht und es lag immer noch bei 17V Ist das zu wenig? WENN Deine Last nur 100 Ohm war: I=U/R=0,17A Da ist Deine Netzteil krank. Wahrscheinlich Elkos ausgetrocknet? So ein kompaktes Netzteil reparieren ist nicht ganz ungefährlich und erfordert Wissen + VORSICHT!
oszi40 schrieb: > WENN Deine Last nur 100 Ohm war: I=U/R=0,17A Wieso 100 OHM? Rainer V. schrieb: > Netzteil bringt 19V. > Unter Last (10Ohm) 17,4V.
Bei 10 Ohm sind es dann 1.7 A. Was steht denn auf dem Netzteil drauf? Da ist nicht nur eine Spannung angegeben, sondern auch ein Strom, den es liefern können muss. Und wenn bei 1.7A Last die Spanung bereits um 1.6V zusammenbricht, dann ist das schon mal merkwürdig. Der Akku übrigens altert auch, wenn man ihn nicht benutzt. Zwar gibt es Ausnahmen, bei denen sogar noch ältere Akkus immer noch funktionieren, aber nur zu oft sind die Dinger nach nur wenigen (< 8) Jahren platt.
Rainer V. schrieb: > Das Teil habe ich von meinem Sohn nach dem Abi > geerbt und es ist angeblich noch nie nur mit Akku gelaufen. Dann ist der Akku hin, 8 Jahre ohne Aufladen mag er nicht. Akkus müssen mindestens einmal im Jahr geladen werden.
Peter D. schrieb: > Dann ist der Akku hin, 8 Jahre ohne Aufladen mag er nicht. > Akkus müssen mindestens einmal im Jahr geladen werden. Das wird bei einem Gerät, das dauernd am Strom hing, kaum das Problem sein. Allerdings ist auch das nicht die beste Betriebart für Akkus.
Hallo, danke für die Hinweise. Soweit ich das sehe, war der Akku wohl schon immer defekt. Deshalb wurde der LT ja auch immer mit Netzteil betrieben. Es ist das Originalnetzteil von Toshiba und soll laut laut Typenschild 19V/9,5A bringen! Also schwächelt das Netzteil. Habe leider keinen 2Ohm Lastwiderstand um den vollen Strom ziehen zu können. Aber ich könnte ein Labornetzteil an den LT hängen. Das kann allerdings nur 4A... Ich habe aber nicht den Eindruck, dass der LT versucht zu Starten und dann wegen zu niedriger Spannung abschaltet. Es tut sich eben rein gar nichts, wenn ich das Netzteil einschalte! Bin ratlos, werde aber heute Abend mal das Labornetzteil anschließen. Gruß Rainer
Die Toshiba Laptop haben eine Anzeige die leuchtet wenn das Netzteil eingesteckt ist. Leuchtet diese? Das Gerät sollte aus sein, der Akku drausen. Wenn nein kannst du von einem MB Schaden ausgehen. Diese LED hängt nicht an der Eingangsspannung sondern ist ein Powergood Indikator. Alternativ: Das X200 hat eine gesteckte Grafik, Falls diese defekt ist geht auch nichts mehr. Die Graka hat gerne mal einen Kurzschluss. Thomas
Ist nicht die Ideallösung, aber versuche es mal mit einem Universalnetzteil für Notebooks/Laptops. Hatte mal den Läppi ohne Netzteil flüchtig eingepackt, da musste dann ein Ersatzlader her. Gab es bei Ex.... für 35 €ier, bei MM vielleicht günstiger, das war vor drei Jahren.
Rainer V. schrieb: > Hallo, > > habe gerade meinen Toshiba-Laptop (Satego-X200) Versuche doch mal folgendes: Netzstecker raus.....Akku raus.... ... max 5min. warten ...Netzstecker wieder rein... ...ohne Akku... ca.1min warten und DANN einschalten. Wenn dann "Nichts" passiert hat es definitiv nichts mit dem "alten" Akku zu tun. Jeder "vernuenftige" Laptop sollte auch ohne Akku funktionieren. Gruss Asko.
Wir hatten doch schon geklärt, daß das Netzteil ein Problem hat. Es soll "laut Typenschild 19V/9,5A" liefern, aber bereits bei 1.7 A bricht die Spannung merklich ein. (Mir kommt diese Typenschildangabe allerdings reichlich merkwürdig vor -- was für ein Notebook wird bitte mit einem 180-Watt-Netzteil betrieben?)
>(Mir kommt diese Typenschildangabe allerdings reichlich merkwürdig vor >-- was für ein Notebook wird bitte mit einem 180-Watt-Netzteil >betrieben?) naja 180 Watt ist noch gar nichts. Das geht bis 300 Watt bei manchen Clevo und Alienware Gaming Laptops. Auch die Dell Precicion M6600 Workstations brauchen 250 Watt. Ich glaube allerdings nicht dass das NT das Problem ist. Das X200 hat einen 4pol. Stromanschluss (ähnlich wie Diodenstecker). Der TO hat vermutlich einfach einen Messfehler gemacht. Thomas
Thomas schrieb: > naja 180 Watt ist noch gar nichts. 17" NB braucht Strom. Evtl. ist auch die Steckerbeleung zu finden? Ob TS Rainer schon da gestöbert hat? http://www.notebookchat.com/index.php/board,22.0/wap2.html
oszi40 schrieb: > 17" NB braucht Strom. Evtl. ist auch die Steckerbeleung zu finden? Ob TS > Rainer schon da gestöbert hat? Hallo, hatte leider bis gerade anderes zu tun... also, dieser 4-pol.Stecker gibt ja keine großen Rätsel auf...da sind von den 4 Polen jeweils 2 parallel geschaltetl. Ein- und Ausstecken mit und ohne Akkupack bringt rein gar nichts. Alles tot. Werde am WE die Lastmessung am Netzteil noch einmal wiederholen, falls das mit dem ext. Netzteil nix bringt! Habe heute aber keine Zeit mehr.... Danke Rainer
Und hast du die led Anzeige kontrolliert? Wie gesagt solange der Laptop aus ist fließen nur wenige mA. Das kann dein Netzteil. Ich denke nicht dass dein NT ein Problem hat. Wenn dein NT im Leerlauf 19V bringt muss die Powerled angehen. Diese Led ist der Indikator dass das Netzteil angeschlossen ist. Wenn die Led ausbleibt ist entweder der standby Regler down oder die Graka hat einen Schluss. In beiden Fällen bleibt die Powerled aus. Einfach mal den Laptop oeffnen und die Graka ausbauen. Danach die Led nochmal kontrollieren. Wie gesagt der uebliche Fehler beim X200 sind gestorbene Grafikkarten. Dort sterben die MOSFETs der Graka Stromversorgung da diese schlecht gekühlt werden. Thomas
Toxic schrieb: > Wieso 100 OHM? > > Rainer V. schrieb: >> Netzteil bringt 19V. >> Unter Last (10Ohm) 17,4V. Weil die Leute hier im Forum es größtenteils nicht gebacken kriegen, das richtige Einheitenzeichen "Ω" zu verwenden, wird das "10O" von "10Ohm" gerne versehentlich als "100" gelesen.
G.S.O. schrieb: > wird das "10O" von "10Ohm" gerne versehentlich als "100" gelesen. Ach ja? Und was ist "hm" für eine Einheit? Wenn ja, wofür?
Rufus Τ. F. schrieb: > Und was ist "hm" für eine Einheit? Hektometer, kennt man ja vom Bier den Vorsatz. :D Und natürlich macht es ein Leerzeichen besser, wenn einem nicht nach "Ω" zumute ist: "10 Ohm".
Liebe Leute, das "Ohm-Problem" ist eines der Schlimmsten! Ich kann garnicht verstehen, dass da immer so viele Leuts drauf abfahren. "Garnicht" natürlich ohne mit Space... Bringt in meinem Fall rein gar nichts!!! Gruß Rainer
gute Mine schrieb: > ihr da Ohm, macht doch Watt Ihr Volt! > > (Könnte vom Paul kommen) O.T. Auf den Autos eines Freundes, der eine Elektroinstallationsfirma betreibt, steht auf meinen Rat hin: "Wir machen, watt ihr volt!" Da hast Du mit Deiner Vermutung Recht gehabt. MfG Paul
Hallo, und Spass beiseite... Habe nach ein paar weiteren Messungen an dem Netzteil beschlossen, dass es das nicht sein kann. Also habe ich mir eine Anleitung gesucht, wie man den Burschen zerlegt und das auch gemacht. Ergebnis, die vielgeschmähte Grafikeinheit scheint für den Fehler verantwortlich zu sein. Das nackte Board zeigt die rote Led, mit und ohne Akku. Wenn ich die Grafikkarten aufstecke, ändert sich nichts. Wenn ich aber die 3-pol Stromversorgung (?) anstecke, bleibt die Led dunkel. Visuell ist keine Beschädigung zu finden und einen Kurzschluß auf den Karten scheint es auch nicht zu geben. Messe 3V-Versorgung für die Karten bei 0,6 Ohm, also 5A, was mir für die Stromaufnahme realistisch erscheint. Ich vermute nun, dass der Fehler vor den Karten liegt. Aber wie das messen?? Schaltbild vom Motherboard kann man wohl vergessen oder hat jemand sowas? Auf dem Platinenteil unter den Karten wird ja wohl die Versorgungsspannung gemacht und auch die Anbindung an den Akku. Da könnte was hin sein. Leider habe ich den Fehler gemacht, die "Operation" auf meinem Rechnertisch zu machen, weil der Basteltisch vom aktuellen Projekt voll belegt ist...mit dem Ergebnis, dass ich nun in völligem Chaos vor dem Rechner sitze...ich glaube, das muß ich erst mal ändern, bevor ich vernünftig messen kann. Werde weiter berichten. Gruß Rainer
Rainer V. schrieb: > Hallo, > > und Spass beiseite... Von Spass kann hier keine Rede sein.Wichtig ist,dass Du - um Erfolg zu haben - ,auch das richtige Werkzeug fuer die Reparatur eines so diffizilen Geraetes verwendest.
Toxic schrieb: > Rainer V. schrieb: >> Hallo, >> >> und Spass beiseite... > > Von Spass kann hier keine Rede sein.Wichtig ist,dass Du - um Erfolg zu > haben - ,auch das richtige Werkzeug fuer die Reparatur eines so > diffizilen Geraetes verwendest. Ja, danke für deine Sorge...hatte allerdings eher gehofft, dass du nen Schaltplan rüberwirfst :-) Wie gesagt, ich melde mich. Gruß Rainer
Das Grafikboard wird mit 19V versorgt wie kommst du auf 3.3V? Du hast einen satten Kurzschluss 0.6 Ohm ist ein Kurzschluss. Zum finden von Kurzschlüssen brauchst du keinen Schaltplan sondern ein Labornetzteil und Erfahrung. In Frage kommen die MOSFETS und die Keramik Kondensatoren. Das wichtigste ist aber die Erfahrung. Thomas
Also ich messe ohne Grafikboard 3V an besagtem Stecker. Bist du sicher, dass da 19V ankommen müssen?? Dann müßte der Fehler ja schnell zu finden sein... Danke
Ja der Fehler ist einfach, aber nicht so wie du dir das vorstellst. Man bekommt keine 5 A über diese Art Steckverbinder. Du machst wieder einen Messfehler. Die 3.3V ist eine Hilfsspannung für das Grafikbios und sonstiger Kleinkram. Die Spannung für den VGA Chip wird immer lokal erzeugt. Alles andere würde viel zu viel Verlustleistung erzeugen. Uebrigens 3.3V und 5A sind gerade mal 15W. Das reicht für deine Grafik bei weitem nicht. Es hat schon seinen Grund warum das x200 ein 180W Netzteil braucht. Der Laptop ohne Grafik braucht so etwa 60..80W mit Akku vieleicht 100W. Ueblicherweiser wird unter Volllast die Akkuladung abgeschaltet. Die Grafik nimmt locker 50W. Ja so einfach sind die Zusammenhänge wenn man sich die Leistungen mal anschaut. Thomas
Thomas schrieb: > Ja der Fehler ist einfach, aber nicht so wie du dir das vorstellst. Man > bekommt keine 5 A über diese Art Steckverbinder. Du machst wieder einen > Messfehler. Die 3.3V ist eine Hilfsspannung für das Grafikbios und > sonstiger Kleinkram. Die Spannung für den VGA Chip wird immer lokal > erzeugt. > Alles andere würde viel zu viel Verlustleistung erzeugen. > Uebrigens 3.3V und 5A sind gerade mal 15W. Das reicht für deine Grafik > bei weitem nicht. > Es hat schon seinen Grund warum das x200 ein 180W Netzteil braucht. Der > Laptop ohne Grafik braucht so etwa 60..80W mit Akku vieleicht 100W. > Ueblicherweiser wird unter Volllast die Akkuladung abgeschaltet. Die > Grafik nimmt locker 50W. > Ja so einfach sind die Zusammenhänge wenn man sich die Leistungen mal > anschaut. > > Thomas Hi Tomas, du willst mir also sagen, dass die Grafikkarte mit den 19V (aus dem Netzteil oder so) versorgt wird!? Also habe ich tatsächlich auf dem Motherboard ein Problem. Denn an dem 3-pol. Stecker kommen keine 19V an! Sicher ncht! Danke und Gruß Rainer
Mach doch mal wenigstens ein paar Bilder und wo du was missssst. So ist das doch wie Autofahren als Blinder. Dann kann man dir vielleicht noch ein paar Tips geben.
Hallo, nachdem ich nun viel "Mist" gemessen habe, habe ich vorläufig folgendes Ergebnis: die 19V brechen bei angeschlossener Karte auf 1 Volt ein mit einer Stroaufnahme von 200mA. Einen Kurzschluß kann ich weder auf dem Motherboard noch auf der Karte messen. Am 19V Anschluß der Karte messe ich 11Ohm gegen Masse, was einem Strom von etwa 2A entspräche. Nach einigen Minuten wird ein 8-beiniges IC fühlbar warm. Die Bezeichnung lautet 4892 ae t74b oder 4892 ae t748. Unter dieser Bezeichnung ist nichts im Netz zu finden. Bin erst mal ratlos. Es besteht weiterhin die Frage, ob das Motherboard die Versorgung runterregelt, weil die Karte zuviel zieht oder ob die Karte selbst im Eingang defekt ist. Bilder kann ich z.Z. leider nicht machen, aber vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für das weitere Vorgehen. Danke und Gruß Rainer
Wenn ein IC in ausgeschaltenem Zustand merklich warm wird, ist es oft ein guter Kandidat für einen Defekt. Zeig mal Fotos wo du was misst und von dem warmen Bauteil und seiner Umgebung.
derElf schrieb: > Zeig mal Fotos wo du was misst und von dem warmen Bauteil und seiner > Umgebung. Wenn er die Bilder gemacht hat,braucht er nur noch einen Scanner mit entsprechender OFR-Software (Optical Fault Recognition)
Nein der Kurzschluss ist hinter dem MOSFET der wird nur warm wegen dem Kurzschluss. Aber so wird das garantiert nichts. Du brauchst ein Labornetzteil um 3A bei ca1.5V bis 2V einzuspeisen. Kurzschlüsse sucht man mit 5 ..6 W Verlustleistung. Suche nach Cs die heiss werden und zwar soheiss dass du dir Finger verbrennt. Eigentlich habe ich aber schon zu viel verraten schließlich lebe ich seit 10 Jahren davon solche Sachen zu reparieren. Es ist gut dass du mittlerweile gemerkt hast wieviel Mist du gemessen hast. Aller Anfang ist schwer. Wer misst misst Mist. Ich gehe übrigens jetztzerst mal in den Urlaub. Von mir gibt also keine Hinweise mehr. Thomas
Hallo Thomas, ich danke für die Tips! Und ich wünsche einen angenehmen Urlaub! Habe mittlerweile das Motherboard im Visier. Habe noch ein paar Hochlastwiderstände gefunden und diese an den Versorgungsstecker für die Karte gehängt (natürlich ohne Karte) Es ergibt sich folgendes Bild: 47Ohm und Motherboard gibt Strom bei 19V am Stecker, desgleichen bei 23Ohm. Bei 12Ohm bleibt die Spannung auf 1V hängen und Strom kommt entsprechend (wenig). Wenn ich die Last erst nach dem Einschalten anklemme, dann bleiben die 19V und ordentlich Strom fließt. Leider kann ich den Widerstand nicht so lange dranlassen, um zu sehen, ob sich das später noch mal abschaltet. Aber es scheint echt das Motherboard zu sein. Im Umfeld des Steckers messe ich erst mal keine Schlüsse, aber es scheint ja der Einschaltstrom zu sein, den irgendein Teil nicht mag. Habe den Akku übrigens bei den Messungen nicht angesteckt. So und nun muß ich erst mal wieder denken... Gruß Rainer
