Hallo, ich bin an dem BT 4,0 Modul von TI interessiert. Es handelt sich um das CC2541: http://www.ti.com/product/cc2541 Kostenpunkt bei mouser oder ähnlichen bei 100+ bei ungefähr 3,5€: http://www.mouser.de/search/refine.aspx?Ntk=P_MarCom&Ntt=140527394 Es handelt sich leider nur um den reinen Chip. Peripherie wie 32 kHz Crystal und vor allem die PCB Antenne mit Balun etc. sind nicht mit integriert. Ich kenne mich nicht besonders gut mit PCB Antennen aus und auch wenn es ein Referenzguide gibt kann man da viel falsch machen. Es gibt China Module, die genau das schon umgesetzt haben: http://www.tinyosshop.com/index.php?route=product/product&filter_name=Bluetooth 4.0&filter_description=true&filter_sub_category=true&product_id=763 oder https://www.itead.cc/serial-port-ble-module-master-slave-hm-10.html Bei ca 5,50 $ kann man da imo nicht viel falsch machen. Wie seriös sind diese Anbieter? Wie gut die Qualität. Bei erfolgreicher Umsetzung sollte es sich nicht nur um ein reines Bastelprojekt handeln, d.h. ein Mindestmaß an Qualität sollte schon eingehalten werden. Wie ist eure Meinung? Kann man die integrierte Lösung bedingungslos kaufen (wenn ja wo am besten) oder lieber selber zusammmen basteln? Danke und Gruß
Wenn du selber bastelst, dann musst du den CC2541 auch noch programmieren. Die fertige Lösung ist auf jeden Fall deutlich einfacher zu nutzen....
Beitrag "CC2541 Schaltung und Platinenlayout" Schau Dir diesen Thread mal an, dann würdest Du erkennen, das es doch nicht so einfach ist, eine CC2541 Applikation auf die Beine zu stellen.
BT 4.0 schrieb: > Ich kenne mich nicht besonders gut mit PCB Antennen aus und auch wenn es > ein Referenzguide gibt kann man da viel falsch machen. BT 4.0 schrieb: > Bei erfolgreicher > Umsetzung sollte es sich nicht nur um ein reines Bastelprojekt handeln Also, die Qualität der Module kann ich jetzt nicht beurteilen, aber vielleicht trotzdem ein paar Tipps: Abhängig von deinen Ansprüchen an Reichweite, Effizienz usw. wirst du mit einem fertigen Modul vermutlich nicht zufrieden sein. Das ist in meinen Augen eher ein Eval Board, nett für den Hobbybastler, der seinen eigenen Garagentoröffner baut usw. Sobald du das Board in ein Gehäuse packst bzw. einfach ungünstig montierst, verstimmst du die Antenne (so sie überhaupt gut angepasst ist, da hätte ich beim Chinamann noch die größten Sorgen) und Empfindlichkeit / Reichweite ist dahin. Ich würde sowas immer auf die finalen Gegebenheiten anpassen. Dafür braucht man im einfachsten Fall irgendwas um die Abgestrahlte Leistung messen zu können. zur Not tut es ein zweites Modul, mit dem du dir in einem festen Testaufbau Empfangsleistung und SNR ausgeben kannst. Besser wäre natürlich ein Spectrumanalyser, noch besser ein Signalanalyser oder noch bequemer ein Networkanalyser, aber die Dinger sind halt echt teuer. Und wenn es nicht bei einem Bastelprojekt bleiben soll, würde ich wenn überhaupt dann ein Modul aussuchen das Radiozulassungen für die angedachten Märkte hat. Bei ETSI/EN gibt es keine Zulassungsnummer, die man prüfen könnte, daher würde ich vom Hersteller die Testreports anfordern. Wenn eine FCC ID drauf ist, kann man recht einfach online schauen, was da gemacht wurde.
Danke für die ganzen Anmerkungen. Ich habe das BLE 113 gefunden: http://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=BLE113 Sieht auf Anhieb sehr vielversprechend aus. hat jemand mit diesem Modul Erfahrung gemacht? Ist mit einem CC2540 bestückt, Antenne etc. alles schon mit drauf!
Wie konfiguriert man ein solches Modul? Damit meine ich... - Serial Name - Advertising Modus - Advertising Frequenz etc. Schittstelle wird vermutlich im Standalone Modus UART sein, d.h. ich kann das Modul über das Terminal Programm eines PC konfigurieren, nur wie? Von anderen Modulen kenne ich es, dass dies über ein ASCI Kommandosprache konfiguriert wird? Wie wird dies hier realisiert?
Naja, der CC2540 hat einen frei progammierbaren Microcontroller. Wenn der Hersteller nichts mitliefert, wirst du das selbst machen müssen - was meines Erachtens auch der Vorteil dieses Teils ist. Kleine Aufgaben deiner Anwendung kann der gleich mit übernehmen. Wenn das nicht dein Anliegen ist, kannst du auch jedes x-beliebige andere BT / BLE Modul verwenden. Oder hast du andere Gründe genau den CC2540 zu verwenden?
Stefan schrieb: > Naja, der CC2540 hat einen frei progammierbaren Microcontroller. > Wenn > der Hersteller nichts mitliefert, wirst du das selbst machen müssen - Wie man eventuell bemerkt ist das Thema BT für mich noch relativ neu. Wie genau programmiere ich also diesen integrierten MCU? Über die UART Schnittstelle von PC (Terminal Programm) ? Was genau schicke ich über die Uart Schnittstelle um was erreichen oder anderes gefragt wie konfiguriere den On Board BT stack des Moduls? Mir fehlt die Doku wie genau die Übersetzung zwischen dem was ich über die UART Schnittstelle zum Modul schicken muss um bestimmte "Dinge" zu bewirken.
Etwas versteckt auf der Seite des Herstellers: http://wiki.iteadstudio.com/SERIAL_PORT_BLE_MODULE_(MASTER/SLAVE):_HM-10 und hier das Datenblatt: ftp://imall.iteadstudio.com/Modules/IM130614001_Serial_Port_BLE_Module_M aster_Slave_HM-10/DS_IM130614001_Serial_Port_BLE_Module_Master_Slave_HM- 10.pdf
@ Robitzkii: Danke sehr genau sowas habe ich gesucht. Gelten die AT Commands auch für das BLE113-A. In dem gepostenten Link handelt es sich ja um das HM-10, welches auf den selben Chip (CC2540) von TI setzt? Ich kann also den BLE113 entweder mit einem MCU oder über einen PC über die UART Schnittstelle mittels AT commands konfigurieren?
