Hallo zusammen! Nachdem ich das neue Studio 4.12 installiert habe, gibts Schwierigkeiten beim debuggen. Es kann nicht in ein Unterprogramm hineingesprungen werden: man landet immer an einer falschen Zeile, oft sogar öffnet sich eine andere Datei.... Frage: läuft das Studio nicht mit dem GCC 3.3.1? oder sind die von mir verwedeten Optionen nicht korrekt: Compiler: avr-gcc -g -Wall -O2 -mmcu=atmega64 -c -o dateiname.o dateiname.c Linker: avr-gcc Datei1.o Datei2.o -Wl,-Map=Datei.map, -oDatei.elf --cref -mmcu=atmega64 Coff-Erzeuger: avr-objcopy --debugging -O coff-ext-avr --change-section-address .data-0x800000 --change-section-address .bss-0x800000 --change-section-address .noinit-0x800000 --change-section-address .eeprom-0x810000 Datei.elf Datei.cof wenn ich die Option -gdwarf-2 setzen, geht es überhaupt nicht mehr... Was mache ich wohl falsch?
ja habe ich versucht. Macht nur keinen Unterschied. mit der dwarf-2 Option geht's gar nicht, da kann ich nicht mal das main durchsteppen..
-O2 bedeutet, dass der Compiler ganz heftig optimiert. Das hat in der Regel zur Folge, dass das Ergebnis ziemlich vom Quellcode abweicht. Wenn Du das ganze ohne Optimierung compilierst (also mit -O0), dann sollten solche Abweichungen nicht auftreten. Gruß, Michael
Oops, da kam mir nicht nur ein Beitrag sondern eine ganze Unterhaltung zu vor...!
mit dem Studio 4.11 und diversen Vorversion hat das aber immer anstandslos geklappt. (einen Unterprogrammaufruf über dateigrenzen hinweg dürfte wohl keine Optimierungsstufe wegputzen) ich vermute eher, dass irgendeine inkompatibiltät zwischen GCC-"alt" und Studio-"neu" besteht. In der Studio-Hilfe steht was von dwarf-2 Format. damit gehts aber überhaupt nicht. muß ich beim Link-Lauf noch ein Format angeben? wie sehen eure Aufrufe (Compiler Linker Coff-Formatter aus) aus?
