Forum: Compiler & IDEs Text übergeben
von wolf4124 (Gast)
Hallo
Hat jemand eine kleine Duko für den Einstieg in C mit Zeigern.
Es geht speziel über die Übergabe von dem String 'Hallo' in eine
Funktion. Kommen da nicht weiter.
von Unbekannter (Gast)
void eine_funktion(const char * str)
  // mach was mit 'str'
int main()
  eine_funktion("Hallo Welt");
  return 0;
von wolf4124 (Gast)
Hallo
Habe es hingebracht.
Ich habe nur noch eine Variable dazwischen geschaltet.
Habe aber noch ein Problem.
Das Programm gibt mir nur jedes zweite Zeichen auf dem Display aus.
Ich dachte man dann den Wert im Zeiger um eins erhöhen
String++;
Und er zeigt dann auf das nächste Zeichen.
Habe ich da einen Denkfehler, oder hat sich wo anders ein Fehler
eingeschlichen?
Oh je...
Schalte an Deinem Compiler mal alle Warnungen ein. Beim gcc geht das
mit "-Wall -O". Dein Code strozt vor Fehlern:
  void send_LCD(int zeile, int stelle,int *String)
Wieso verwendest Du da einen Zeiger auf ein "int"??? Schau nochmals
mein Beispiel an, was da steht...
Hier mal eine verbesserte Version Deines Programms:
#define DELAY_SEND 100
void delay()
  for (int i=0; i < DELAY_SEND; i++)
void send_LCD(int zeile, int stelle, char * text;)
  int adresse;
  switch (zeile)
    case 1: adresse = 0x80; break;
    case 2: adresse = 0xC0; break;
    case 3: adresse = 0x90; break;
    case 4: adresse = 0xD0; break;
    default: return;  // Fehler: Ungültige Zeile!
  adresse += stelle - 1;
  //Adresse umstellen
  *LCD_Daten = adresse;
  *LCD_Steuer =0x04;
  *LCD_Steuer =0x00;
  delay();
  while (*text)
    *LCD_Daten = *text++;
    *LCD_Steuer = 0x05;
    *LCD_Steuer = 0x01;
    delay();
von wolf4124 (Gast)
Hallo
Ahh. Jetzt haut es hin.
Das mit den Fehlern glaube ich gern.
Gruß und Danke für die Hilfe.
wolf4124
von Stefan Kleinwort (Gast)
Ein Zeiger besteht nicht nur aus einer Adresse, sondern definiert auch
die Größe des Elements, auf das es zeigt.
Wenn Du den Zeiger als Pointer auf ein int deklarierst, dann stellt
string++
den Zeiger auf die nächste int-Position im Speicher. Bei int = 2 Byte
also auf +2 Byte. Deswegen zeigte Dein lcd nur jedes 2.Zeichen an.
Gruß, Stefan
