Hallo Männers, ich brauche mal eure Hilfe, bevor ich hier noch eine Koffeinvergiftung und/oder graue Haare bekomme. Zum Problem: Ich will mit der oben geposteten delay.h eine Verzögerung von ca 200 bis 600 µs bewerkstelligen. Als Hardware benutze ich einen ATmega 128 mit 16 MHz Taktfrequenz. Die Funktion " _delay_us(double __us)" ist klar, hier wird der übergebene Wert auf die Funktion " _delay_loop_1" angepaßt. Laut Aussage des Kommentars kann ich mit _delay_us eine max Verzögerung von 768µs / 16MHz = 48 µs erreichen. Ergo, muß ich in der Funktion "_delay_loop_1" etwas "drehen". Und damit sind wir bei meinem Problem: static _inline_ void _delay_loop_1(uint8_t __count) { _asm_ volatile ( "1: dec %0" "\n\t" "brne 1b" : "=r" (__count) : "0" (__count) ); } Es wäre schön, wenn mir jemand von Euch diese 6 Zeilen mal erklären könnte, und vielleicht auch die andere Funktion (_delay_loop_2). Ich weiß, das hier mit dem 8Bit-Counter bzw. 16Bit-Counter etwas decrementiert wird, kann das aber beim besten Willen nicht nachvollziehen!! C ist das scheinbar nicht und Assembler auch nicht, oder nur zum Teil.... Vielleicht ist das so was wie ne Makro-Anweisung oder ähnlich, naja ich hoffe auf Euch!!! Wenn ich das kapiert habe, kann ich mich entscheiden, ob ich mir was neues einfallen lasse, oder hier weiter Zeit investiere. Übrigens, die Datei "delay.h" stammt aus dem letzten WinAVR und sollte bei jedem, der diesen nutzt mit dabei sein. vielen Dank für Eure Mühe! mfg Asterix-007
Hallo Asterix, warum nicht einfach: _delay_ms(0.2) bzw. _delay_ms(0.6) mfg Irgwer
> C ist das scheinbar nicht und Assembler auch nicht, oder nur zum > Teil.... Vielleicht ist das so was wie ne Makro-Anweisung oder > ähnlich, naja ich hoffe auf Euch! Es ist der sogenannte inline-Assembler. Doku findest du in der avr-libc-Doku. Kurz: Das Register __count wird decrementiert, bis es 0 ist. Über die sogenannte constraint "r" wird der Compiler angewiesen, für __count auch tatsächlich ein Register bereitzustellen (und nicht etwa eine Speicherzelle im RAM). Das ist notwendig, weil nur damit die DEC-Anweisung funktioniert. Da die DEC-Anweisung einen Taktzyklus braucht und der anschließende Rücksprung BRNE zwei Zyklen (solange er springt), hat man drei Taktzyklen pro __count-Wert. Ansonsten: volle Zustimmung, benutze _delay_ms(0.2). Bitte schalte die Optimierung ein, damit die Gleitkomma-Rechnerei vom Compiler erledigt wird. Falls du Probleme hast, bei mehr als einem Aufruf von _delay_ms() doch noch Gleitkommarechnungen mit reingezogen zu bekommen, aktualisiere bitte deine Bibliothek auf avr-libc-1.2.6.
@ Jörg: Danke für die Hilfe! Das Prinzip hatte ich mir schon so gedacht, aber ich konnte den Quellcode nicht zuordnen bzw. deuten! Die neue Lib habe ich mir schon geladen, und die Hilfe habe ich auch schon aktiviert! Aaaaber, wie bekomme ich die Library "eingebastelt"???? Ich habe schon versucht sie irgendwo einzufügen, aber dat war wohl nix...;-)) Gibst du mir noch einen Tip?? Danke! Asterix-007
