Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMT 160-30
Autor: Marko (Gast)
Hallo, wer kann mir ein Programm zum auslesen eines SMT 160-30 zur
Verfügung stellen. Ich möchte die Temperaturwerte mir gern zum im
Hyperterminal oder in einem Logfile ausgeben lassen. Kann mir da jemand
behilflich sein. Prozessortyp 8515, 4433 oder 2313.
Danke
Autor: Peter Dannegger (peda)
Die Formel ist ja:
212.766 * ((float)pulse / period - 0.32)
Das geht einfach mit einem AT89C2051, 1 Timer läuft ständig, der andere
ist im Gate-Mode. Dann hat der eine die Periodendauer und der andere nur
den High-Puls gezählt.
Um möglichst genaue Werte zu erreichen, macht man das über mehrere
Perioden.
Anbei das Programm.
Beim AVR müßte man den Gate-Mode über einen externen Interrupt (Start/
Stop eines Timers) simulieren können.
Peter
Autor: Bernhard S. (bernhard)
@Peter
@alle
ich möchte 6 x SMT 160-30 von einem ATmega8 auswerten lassen.
Die 6 x SMT sollen über 6 NAND Gatter mit INT0 (ext. Interrupt)
verknüpft werden.
6 andere µC Pins steuern die Gatter, so dass nur jeweils ein SMT sein
Signal an den INT0 Pin weitergeben kann.
Mein Problem:
Der SMT, schaltet der seinen AUSGANG gegen GND?
Hat jemand von Euch so eine Schaltung schonmal realisiert?
Hätte jemand Unterlagen dazu?
Danke
Bernhard
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
1. Ich würde das Ding per Inputcapture auswerten.
2. ein Multiplexer benötigt weniger Controller-Pins (8 Eingänge mit nur
3 Ausgängen schalten).
3. Hab ich's noch nicht probiert.
Autor: Klaus (Gast)
Mehrere SMT160 können über einen 74HC151 oder 74HC251 zusammengeführt
werden (Mux 8:1).
Wie Rahul schoin schreibt. Ich hab's aufgebaut.
Natürlich nur das Signal über MUX, die Masse und Versorgung bleibt an
allen Sensoren dran.
Autor: Marko (Gast)
Hallo  Bernhard,
ich habe mich vor ueber 3 Jahren damit beschaeftig und seit dem nie
wieder eine MC programmiert. Ich bin aber damals vom SMT 160-30 auf den
DS1820 gewechselt. Das ging leichter zu realisieren, da diser TS sofort
den Temperaturwert als binaeren Code ausgibt, da bleibt die gesamte
Umrechnung erspart.
Marko
@alle
ich danke Euch für die Tipps!
der 74HC151 / 74HC251 ist sehr gut geeignet (man benötigt weniger
Steuerpins
Inputcapture , ist sicherlich genauer, als INT0, da INT0 zu viele
Takte benötigt, bis man den Timerwert einlesen kann.
Wenn ich das Datenplatt richtig gedeutet habe, dann wird ein Interrupt
ausgelöst, wenn sich am PIN PB0 ein Zustand ändert?
Lässt sich festlegen, bei welcher Flanke ein Capture vorgenommen wird,
oder wird bei jedem Pegelwächsel ein Capture durchgeführt und man
wertet dann in der Interruptroutine aus, ob man diesen Wert benötigt?
Der DS1820 hat auch seine Daseinsberechtigung, aber leider muss ich die
SMT - Variante realisieren.
Danke
Bernhard
Wenn du mir den Namen deines Controllers verrätst, kann auch beuteilen,
on es sich um PB0 handelt.
Beim Inputcapture kann man Flanke frei wählen, was bei dieser Anwendung
auch notwendig ist.
Atmel hat zu den Thema sogar eine Application Note veröffentlicht.
Vom Ablauf her ist es recht simpel:
ICP auf steigende Flanke progarmmieren.
In der ICP-ISR dann das Capture-Register in einer Variablen sichern und
die Flanke auf fallend stellen.
Bei der nächsten ICP-ISR das Capture-Register in einer weiteren
Variablen sichern und die Flankenrichtung wieder ändern.
Die Differenz zwischen der steigenden und der fallenden ist die
Pulsdauer und die Differenz zwischen zwei steigenden Flanken dann die
Periodendauer. Daraus lässt sich wunderbar der Tastgrad und damit die
Temperatur berechnen...
Eine Schaltung für mehrere SMT (Prinzip) lege ich mit bei.
Ich hoffe, dass die SMT keine weiteren Widerstände (Ausgang gegen +5V)
benötigen?
@inoffizieller WM-Rahul
>beuteilen, on es sich um PB0 handelt.
ATmega8
>und
>die Flanke auf fallend stellen....
Ich werd's genauso ausprobieren.
Danke
Bernhard
Autor: Sonic (Gast)
>_Inputcapture_ , ist sicherlich genauer, als INT0, da INT0 zu viele
Takte benötigt, bis man den Timerwert einlesen kann.<
Haste mit INT0 z.B. sofort, wenn du den Interrupt bei jeder Flanke
auslöst (steigen und fallend), der Rest ist Abfrage ob Pin high oder
low und den Timer entsprechend starten, auslesen, rücksetzen.
@Sonic
>auslöst
Dieses Verfahren ist unter bestimmten Bedingungen nicht ganz korrekt.
Warum nicht?
Weil der µC eine unterschiedliche Anzahl von Takten benätigt, bis er
INT0 abarbeiten kann.
Bsp:
Befindet sich der µC gerade beim abarbeiten eines RET-Befehls, dann
muss der µC bis zu 4 Takte warten, bis er endlich seinen Interrupt
abarbeiten darf.
Bei Inputcapture wird ersteinmal der Timerwert abgespeichert, egal an
welcher Position das Programm gerade ausgeführt wird.
In aller Ruhe kann dann per Interrupt dieser gespeicherte Wert
ausgelesen und weiterverarbeitet werden.
Bernhard
Autor: Sonic (Gast)
Du musst aber irgendwie die Impulsdauer messen, das geht nicht mit dem
Inputcapture, der kann nur Periodendauer. Also nur ein Teil des
Problems gelöst. Wenn du alles mit der gleichen INT-Routine machst,
hast du immer die gleiche Verzögerung am Anfang der Routine, hebt sich
also auf. Der INT0 hat die höchste Priorität, wir also immer zuerst
ausgeführt. Dass keine anderen Interrupts dazwischenfunken liegt beim
Programmierer. Also beim Messen alle anderen INTs deaktivieren!
Glaub's mir, ich hab's schon probiert.
>Du musst aber irgendwie die Impulsdauer messen, das geht nicht mit >dem
Inputcapture
doch,"inoffizieller WM-Rahul" hat's sehr gut beschrieben.
Warum sollte es nicht funktionieren?
könnte man tun, aber Inputcapture ist die etwas elegantere Lösung
>Problems gelöst.
Da liegst du leider falsch.
Man kann innerhalb der ISR die Flankenrichtung ändern.
Der Timerwert wird schon vor "betritt" der ISR im ICP-Register
gesichert und wartet nur darauf ausgelesen zu werden.
Solange die ISR nicht länger dauert als der Impuls lang ist, ist das
kein Problem.
Das einzige Problem das ich sehe hängt mit dem Umschalten zusammen:
Wenn man den neuausgwählten Sensor im Puls erwischt, passt das Timing
nicht mehr zusammen. Da muß man bis zur nächsten steigenden Flanke
warten...
>Programmierer.
Das erinnert mich an 8051-Sachen...
@Sonic:
Auf Seite 82 des Datenblattes steht es sogar:
"Measurement of en external signal's duty sycle requires that the
trigger edge is changed after each capture. Changing the edge sensing
must be done as early as possible after the ICR1 Register has been
read..."
Geht also...
Und wie gesagt: Es gibt von Atmel auch eine Application Note.
--- nichts für ungut ---
Autor: Sonic (Gast)
Nun gut jer wie er's gerne hat.. Mir gefällt's halt mit dem INT0 am
Besten, weil bewährt!
Mit INT0 habe ich das damals beim 8051 gemacht, wobei dessen
Inputcapture etwas anders aussah...Levelgetriggert halt.
Autor: Sonic (Gast)
Trotzdem kann der ICP nur Periodendauer, steht sogar im Datenblatt!
Brauchst also doppelte Anzahl Impulse für eine Messung!
Mit ICP kann man natürlich alles messen, Puls, Pause und Periode.
Die Flanken müssen nur weit genug voneinander entfernt sein, damit der
Interrupthandler ausgeführt werden kann.
Einfach nur im Interrupt die Flanke wechseln und die gemessenen Zeiten
getrennt abspeichern.
Den Timer darf man natürlich nicht stoppen, sonst kriegt man ja wieder
Fehler rein.
>ausgeführt.
Nützt bloß herzlich wenig, wennn grad ein anderer Interrupt am Ruder
ist. Da muß er hübsch brav warten bis der endlich fertig ist.
Muß der Capture zwar auch, aber der hat ja den Timer schon gelesen,
kriegt also keinerlei Fehler dazuaddiert.
Peter
Autor: Sonic (Gast)
Ich glaub' da ist was missverstanden worden: der Input-Capture-INT wird
nur ausgelöst nachdem 2 GLEICHE Flanken erkannt worden sind. Das was im
Datenblatt steht bezieht sich auf das Tastverhältnis! Um dieses zu
messen muss selbstverständlich die Erkennungsflanke gedreht werden. Für
eine Messung werden also mindestens 2.5 Perioden gebraucht. Während der
Periode kann die Flanke nicht gedreht werden, da kein Interrupt
ausgelöst wird. Das ist bei INT0 anders, da nach JEDER Flanke ein INT
ausgelöst wird.
@PeDa: drum hab' ich oben geschrieben dass man drauf achten muss, dass
während der Messung kein anderer INT freigegeben ist!
"der Input-Capture-INT wird nur ausgelöst nachdem 2 GLEICHE Flanken
erkannt worden sind."
Huch, dann dürfte ja keines meiner Programme funktionieren.
Der Capture-Interrupt wird immer nur bei einer Flanke ausgelöst und
zwar, auf die er eingestellt wurde.
Also entweder 1->0 oder 0->1 und im Handler dann die Einstellung zu
wechseln ist leicht.
Da ist nichts drinne, was noch mehrere Flanken abzählt, die erste
schlägt voll zu, ohne wenn und aber. Anders wärs auch total
blödsinnig.
"@PeDa: drum hab' ich oben geschrieben dass man drauf achten muss,
dass während der Messung kein anderer INT freigegeben ist!"
Wenn es möglich ist.
Aber oftmals will man ja nebenher noch andere Sachen machen und dann
können andere Interrupts nötig sein (Anzeige multiplexen, Tasten
entprellen, Uhrzeit und Datum zählen usw.).
Peter
Autor: Sonic (Gast)
Poste doch mal eins deiner Programme (die ICP-INT-Routine), scheinbar
ist da was an mir vorbeigegangen ..
Autor: Sonic (Gast)
Was soll er denn 'capturen', wenn nicht die Zeit zwischen zwei
Flanken? Irgendeine Referenz braucht er schon! Ich glaub' du solltest
deine Programme nochmal genau ansehen!
solltest
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Wenn selbst Atmel das vorschlägt... (ich hab mir doch mal die Mühe
gemacht, nach der Application Note zu gucken).
Welche würdest du denn vorschlagen?
Wo ist denn das Problem:
Zwischen einer steigenden und einer fallenden Flanke misst man den
Puls. Zwischen einer fallenden und einer steigenden Flanke misst man
die Pause. Somit misst man zwischen der ersten steigenden Flanke und
der zweiten die Periodendauer.
Inputcapture arbeitet doch so, als würde man die ganze Zeit auf eine
Lampe gucken und gesagt bekommen: "Schreib die aktuelle Uhrzeit auf
und schrei 'Hier!', wenn die Lampe an geht."
Sobald 'Hier!' geschrien wurde, sagt man dir dann, dass du das
gleiche machen sollst, sobald die Lampe ausgeht. Und so weiter.
Da die Ein- und Ausschaltdauer der Lampe recht lang sind, bekommst du
noch eine weitere Aufgabe: Berechne die Differenzen der Uhrzeiten.
Und daraus den Tastgrad/Duty-Cycle/Tastverhältnis.
Wenn man nur eine Flankerichtung beachtet, dann kann man wunderbar die
Periodendauer messen und daraus die Frequenz errechnen.
Vielleicht wird dir das Prinzip nach Lektüre der Application Note
klarer.
Ich benutze das ICP für die Auswertung von Modellbauempfänger-Signalen
(Pulslängenmessung; nicht Periodendauermessung).
"Was soll er denn 'capturen', wenn nicht die Zeit zwischen zwei
Flanken?"
Das ist völlig falsch.
Das Captureregister kann sich nicht die erste Flanke merken, sondern
wird bei der nächsten Flanke einfach überschrieben.
Das Captureregister merkt sich nur den Zeitstempel, wann die letzte
Flanke gekommen ist und löst nen Interrupt aus.
Was Du nun mit diesem Zeitstempel anfängst, ist ganz allein Deine
Sache.
Du kannst z.B. davon einen vorherigen Zeitstempel abziehen, der bei der
entgegengesetzten Flanke erzeugt wurde und schon hast Du die Pulsdauer
oder Pulspause.
Du kannst aber auch 11 Zeitstempel der gleichen Flanke zählen und den
ersten vom letzten abziehen und schon hast Du die Dauer von 10
Perioden.
Der Programmierkunst sind da keinerlei Grenzen gesetzt.
Peter
Autor: Sonic (Gast)
Na, das sind doch mal prima Erklärungen! War mir bisher auch nicht klar.
Hatte den Inputcapture bisher eher links liegen lassen, aber nun werd
ich den auch öfter nutzen!
Danke Leute, wieder was gelernt!
