Forum: Compiler & IDEs Problem mit SIG_OUTPUT_COMPARE0
Autor: Jens D. (jens) Benutzerseite
ich habe ein kleines Problem mit dem Compare..
So weit, wie ich die TImer verstanden habe habe ich eine Clock sorce,
einen prescaler und eine compare Funktion um eine 1/32 tel sekunde zu
erzeugen.
Mein versuch:
Timer initalisieren:
  // Clock 32768Hz an TOSc1 / 2
  //Timer2 Initalisieren Interupt jede Sekunde Externer Uhrenquarz
  ASSR = (1<<AS0);          //Externer Takteingang
  TCCR0 = (1<<CS01);          //16 Sampels / Sekunde
  OCR0 = 0x10;            //Compare Register
  TCNT0 = 0x00;            //The Timer/Counter
  TIMSK |= (1 << OCIE0);
Int handler:
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE0)
    temp_out = TCNT0;
    temp++;
was ich nun nicht verstehe ist, dass ich immer auf 2 sekunden komme
(if (temp >= 31))
Aus irgend einem Grund loesst der compare nicht aus nur wieso??
Autor: Jens D. (Gast)
Ahhh...
er löscht bei einem int nicht gleichzeitig das TCNT0 Register..
muss ich das immer per hand machen??
Autor: A.K. (Gast)
CTC Mode verwenden.
Besten dank hat geklappt
