Forum: Compiler & IDEs Display zeigt falsch an
von saschisch (Gast)
Hallo Leute!
Wir arbeiten mit dem ATmega 32 mit der Taktfrequenz von 3,6864 Mhz und
versuchen ein Display Powerdip Pc1602d a anzusteuern. Dazu haben wir
uns ein Testprogramm heruntergeladen.
Wir lassen folgendes im Main.c ausgeben:
LCD_Print(0,0,"Servas");
_delay_ms(5000);
das ist das C File dazu
 Copyright:      Radig Ulrich  mailto: mail@ulrichradig.de
 Author:         Radig Ulrich
 Remarks:
 known Problems: none
 Version:        28.05.2004
 Description:    Programm zur Ansteuerung eines Standart LCD
         (HD44870),(SED1278F) und kompatible
#include <lcd.h>
//Prototypes
void Write_LCD (char,char);
char Read_LCD (char);
void LCD_Init (void);
void LCD_Clear (void);
void LCD_Print (char,char,char *Buffer,...);
  char tmp = Init_LCD_Zeilen;
23
  //Set Port Direction Register to Output for LCD Databus und LCD
24
Steuerbus
25
  LCD_Port_DDR = LCD_DataOutput+(1<<LCD_RS | 1<<LCD_RW | 1<<LCD_E);
26
  //Wait a short Time afer Power on
27
  for (int a=0;a<3000;a++)
28
29
30
31
  Write_LCD (0x22,0);  //Init in 4 Bit Mode
32
33
34
35
    for (int b=0;b<100;b++);
36
37
  Write_LCD (0x22,0);  //Init in 4 Bit Mode (Zur Sicherheit nochmal)
38
  if (tmp == 1)
39
40
    Write_LCD (0x20,0);  //1 Zeilen
41
42
    else
43
44
    Write_LCD (0x28,0);  //mehrere Zeilen
45
46
  Write_LCD (0x0C,0);  //Display On
47
  Write_LCD (0x80,0);  //Set DD-Ram Adresse = 0
48
49
50
void Write_LCD (char Data,char CD)
51
52
53
Steuerbus
54
55
  //Soll ins Seuer oder Datenregister geschrieben werden?
56
  if (CD == 0)
57
58
    cbi(LCD_Port_Write,LCD_RS); //RS = 0 Steuerregister
59
60
    else
61
62
    sbi(LCD_Port_Write,LCD_RS); //RS = 1 Dataregister
63
64
  //Schreibsignal setzen
65
  cbi(LCD_Port_Write,LCD_RW); //Zum Schreiben RW-Pin = Low
66
  //Schreiben der 1. 4Bit an das LCD Display
67
  LCD_Port_Write = (LCD_Port_Write&0xF0) + ((Data&0xF0)>>4); //Write
68
Nibbel MSB
69
  sbi(LCD_Port_Write,LCD_E);
70
  cbi(LCD_Port_Write,LCD_E);
71
  //Schreiben der 2. 4Bit an das LCD Display
72
  LCD_Port_Write = (LCD_Port_Write&0xF0) + (Data&0x0F); //Write Nibbel
73
LSB
74
75
76
77
78
79
80
char Read_LCD (char CD)
81
82
  char Data;
83
84
Steuerbus
85
  LCD_Port_DDR = LCD_DataInput+(1<<LCD_RS | 1<<LCD_RW | 1<<LCD_E);
86
  //Lesesignal setzen
87
  sbi(LCD_Port_Write,LCD_RW); //Zum Lesen RW-Pin = High
88
89
  if (CD == 0)
90
91
92
93
    else
94
95
96
97
  sbi(LCD_Port_Write,LCD_E); //Daten stehen an wenn Enable = High
98
  for (int a=0;a<100;a++)   //Wartet ein bisschen bis daten anliegen
99
100
101
  Data = (LCD_Port_Read&0x0F)<<4; //Lesen des 1. Nibble (MSB)
102
103
104
105
106
107
108
  Data += (LCD_Port_Read&0x0F); //Lesen des 2. Nibble (LSB)
109
110
return(Data);
111
112
113
void LCD_Print (char zeile,char spalte,char *Buffer,...)
114
115
  // Hilfsvariable zum Zählen der ausgegebenen Zeichen
116
  char nFieldWidth = 0;
117
118
  struct {
119
    char     fLeftJust:1;   // Feldausrichtung links oder rechts
120
    char     fNegative:1;   // Auszugebende Zahl ist negativ.
121
  } flags;
122
123
  #define SCRATCH 16
124
  unsigned char scratch[SCRATCH];
125
  unsigned char format_flag;
126
  unsigned int u_val=0, base=0;
127
  unsigned char *ptr;
128
  char     hexA = 'a';
129
  char *p;
130
  int   n;
131
  int nLen;
132
  va_list ap;
133
134
  va_start (ap, Buffer);
135
  //Berechnet Adresse für die Zeile und schreibt sie ins DD-Ram
136
  if (zeile >= Init_LCD_Zeilen) //wurden mehr Zeilen angegeben als
137
Initialisiert
138
139
    zeile = Init_LCD_Zeilen - 1;
140
141
  zeile = 0x80/Init_LCD_Zeilen*zeile;
142
  zeile += spalte;
143
  if (zeile >= 0x80) //ist der Wert ausserhalb des DD-Ram Adresse
144
145
    zeile = 0x7F;
146
147
  zeile += 0x80;
148
  Write_LCD (zeile,0);
149
150
  while (*Buffer != 0)
151
152
    if (*Buffer == '%')
153
154
      *Buffer++;
155
      switch (format_flag = *Buffer++){
156
157
        case 'c':
158
           format_flag = va_arg(ap,int);
159
           Write_LCD (format_flag++,1);
160
161
        case 'i':
162
        case 'd':
163
        case 'u':
164
                base = 10;
165
                goto CONVERSION_LOOP;
166
        case 'o':
167
                base = 8;
168
169
170
        case 'X':
171
                hexA = 'A';
172
                // Weiter wie 'x'
173
        case 'x':
174
                base = 16;
175
176
177
        CONVERSION_LOOP:
178
                u_val = va_arg (ap, int);
179
        n = u_val;
180
                flags.fNegative = 0;
181
                if (format_flag == 'd' || format_flag == 'i') {
182
                    // Negative Werte auswerten
183
                    if (((int) u_val) < 0) {
184
                        flags.fNegative = 1;
185
                        u_val = -u_val;
186
187
188
                // Der Scratchpuffer wird von rechts nach links
189
aufgefüllt
190
                // beginnend mit dem niederwertigsten Digit.
191
                ptr = scratch + SCRATCH;
192
                *--ptr = 0;     // Abschliessendes NULL-Byte eintragen
193
                do
194
195
          char ch = u_val % base + '0';
196
                    if (ch > '9') ch += hexA - '9' - 1;
197
                    *--ptr = ch;
198
          u_val /= base;
199
                } while (u_val);
200
201
        if (n < base) *--ptr = '0';
202
                if (flags.fNegative) *--ptr = '-';
203
          // Länge bestimmen
204
          p = ptr;
205
          nLen = 0;
206
          while (*p++) nLen++;
207
        // Feld bei Bedarf links auffüllen
208
        if (!flags.fLeftJust) {
209
        for (n=nLen; n < nFieldWidth; n++) Write_LCD (' ',1);
210
211
        // Pufferinhalt schreiben
212
        for (n=0; n < nLen; n++) Write_LCD (*ptr++,1);
213
        // Feld bei Bedarf rechts auffüllen
214
        if (flags.fLeftJust) {
215
216
217
218
    Write_LCD (*Buffer++,1);
219
220
  va_end(ap);
221
222
223
224
225
  Write_LCD (1,0); //Clear Display
226
227
Die Header DAtei zum festelgen der Ports und so
//LCD_D0 - LCD_D3 connect to GND
//Im 4Bit Mode LCD_D4-->PORTx.0 ........ LCD_D7-->PORTx.3
//LCD_RS --> PORTx.4 | LCD_RW --> PORTx.5 | LCD_E --> PORTx.6 |
PORTx.7-->NotConnect
#define Init_LCD_Zeilen      2     //Anzahl der Zeilen 1,2 oder 4
#define LCD_Port_DDR      DDRA  //Port an dem das Display angeschlossen
wurde
#define LCD_Port_Write      PORTA
#define LCD_Port_Read      PINA
#define LCD_RS          4     //Pin für RS
#define LCD_RW          5    //Pin für Read/Write
#define LCD_E          6     //Pin für Enable
#define LCD_DataOutput      0x0f
#define LCD_DataInput      0x00
#define BusyBit          7
Das Programm funktioniert soweit, dass wir am Display was sehen, aber
es gibt folgendes aus:
evs<--<--0_HxWWt0__Unterstrich
<-- ist ein Zeichen und ein Pfeil nach links
_ist ein Abstand am Display
Unterstrich ist ein Unterstrich am Display
Danke für eure Hilfe
saschisch
