hallo leute, habe folgendes problem mit beiliegendem prog.: der µc ( atmega8) misst zwar die angelegte spannung am jeweiligen adc-eingang, dies tut er allerdings nur einmal. erst wenn man den µc rücksetzt, misst dieser erneut und kriegt erst dann eine eventuelle änderung der angelegten spannung mit. hat jemand ne idee, an was das liegen könnte ?? dazu muß gesagt werden, diese funktion mess_u läuft in einer endlosschleife innerhalb von main und sollte somit eine eingangsspannungsänderung ständig messen bzw. mitbekommen und die am pb2 angeschlossenen testled ein bzw. aus schalten können. warum geht das erst nach nem erneuten reset ?? vielen dank für eventuelle tips im vorraus !!*/ mfg j.m.
Quellcode nicht in Microsoft Word Format verschicken! Nicht jeder hat das rumliegen, und nicht jeder der es lesen kann will sich das antun.
Ohne in den Quelltext reinzusehen... Hier hatte schon einmal jemand das Problem. Lösung: High-low byte in der richtigen reihenfolge lesen, dann klapps;) Erst low, dann high, oder nur high. Siehe Datenblatt. Werner
Auch ohne den Quellcode anzusehen, denn ich öffne nie .doc-Dateien fremder Herkunft, das hat mir meine Mama verboten: Wenn man das ganze in C/C++ mit WinAVR programmiert, stimmt die Reihenfolge automatisch, ohne dass man sich darüber sorgen machen muss. Gruß, Michael
Was habt ihr gegen .doc für Quellcode? Ich verwende immer .jpg für Quellcodes. Ist viel praktischer, man kann Hintergrundbildchen einbauen, kann die Schrift beliebig einfärben und es komprimiert besser. Übrigen, von .gif für Quelltext muss ich abraten. Hat zu wenig Farben. Allerdings kann man dann den Quelltext animieren. Das ist auch recht nett.
>> Was habt ihr gegen .doc für Quellcode? siehe oben: nicht jeder hat MS-Word. Wenn anhang, dann das .c- bzw. .asm-File. Das kann jeder öffnen und ist schön klein. >>Ich verwende immer .jpg für Quellcodes. Ist viel praktischer, man kann >>Hintergrundbildchen einbauen, kann die Schrift beliebig einfärben und >>es komprimiert besser. .jpg?? Klar, macht jeder... lässt sich schön editieren.... Bei Quell- texten sch**** ich auf Bilchen und bunten Text.
a) Quellcode nicht in Microsoft Word Format verschicken! Nicht jeder hat das rumliegen, und nicht jeder der es lesen kann will sich das antun. Wofür gibts eigentlich das rtf-Format ? pdf-Generatoren gibts zudem als Alternative. b) Sag es jetzt nur aus der Erinnerung: Gibt es nicht ein Flag, das eben die kontinuierliche Messung aktiviert ?
