Hallo miteinander Ich würde gerne zwei PWM Signale mit einer Frequenz von 18.2kHz an den Ausgängen OC1A und OC1B erzeugen. Dabei verwende ich den Timer1 im Fast PWM Mode und benütze das Register ICR1 als TOP Value, um die gewünschte Frequenz zu erreichen. Mit den Registern OCR1A und OCR1B möchte ich das Duty-Cycle der beiden Signale beeinflussen können. Mein Problem ist Folgendes: Sobald das Counter-Register den Wert in den beiden Compare-Registern erreicht, werden die Ausgänge wie gewünscht auf High gesetzt. Doch erreicht das Counter-Register anschliessend den Wert im Register ICR1, werden die Ausgänge und das Counter-Register nicht auf null gesetzt. Kann mir jemand helfen? Danke auf baldige Antwort Hier meine Initialisierung: void init(void) { OCR1A = 0x0036; OCR1B = 0x0036; TCCR1A &= ~(1<<WGM10); TCCR1A |= (1<<WGM11); TCCR1B |= (1<<WGM12); TCCR1B |= (1<<WGM13); ICR1 = 0x006d; TCCR1B &= ~(1<<CS10); TCCR1B |= (1<<CS11); TCCR1B &= ~(1<<CS12); TCCR1A |= (1<<COM1A0); TCCR1A |= (1<<COM1A1); TCCR1A |= (1<<COM1B0); TCCR1A |= (1<<COM1B1); DDRD |= (1<<PD4); DDRD |= (1<<PD5); }
