Hallo, ich suche eine Funktion mit: INPUT : einzelner Char OUTPUT : Input wird ein anderes Char als OUTPUT zugeordnet dazu benötige ich eine Art Table: INPUT --> OUTPUT 0x31 --> 0xA1 0x32 --> 0x33 0x33 --> 0x21 0x44 --> 0x03 ... gibt es eine andere Möglichkeit als die folgende switch Anweisung anzuwenden? Es besteht kein mathematischer Zusammenhang. switch INPUT case 0x00 OUTPUT == 0x43 case 0x01 OUTPUT == 0x55 ... Über Ideen wie ich so etwas realisieren kann bin ich sehr dankbar.
Hi eine einfache Lookup-Tabelle in Form eines Arrays? const char lookup[] = {0xA1, 0x33, 0x22, ...}; Matthias
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ja, so eine Table suche ich. Ich kann leider nur Matlab-Programmieren, vielleicht kannst Du mir deshalb noch eine kurze Info dazu geben: 1. Wie kann ich herausfinden welche Adresse der gewünschte Input im Array besitzt? z.B. 0x33 2. Wie kann ich einen bestimmten Wert diese Arrays auslesen? x=lookup[3]; ?
Hi 1. Die Adresse eines bestimmten Eintrags findest du mit dem Adressoperator: char * p = &lookup[3]; 2. char c = lookup[3]; liefert den 4. Eintrag in der Tabelle. Matthias
Warnung: ungetesteter Code struct Entry { unsigned char Original; unsigned char Replacement; }; struct Entry Table[] = { { 0x31, 0xA1 }, { 0x32, 0x33 }, { 0x33, 0x21 }, { 0x44, 0x03 } }; unsigned char Replace( unsigned char Orig ) { int i; for( i = 0; i < sizeof( Table ) / sizeof( Table[0] ); ++i ) { if( Table[i].Original == Orig ) return Table[i].Replacement; } return 0x00; /* Im Fehlerfall */ }
naja würde dann eher ein Hashtable vorziehen INPUT --> REal-IDX-->OUTPUT 0x31-0x31 --> 0 --> 0xA1 0x32-0x31 --> 1 --> 0x33 0x33-0x31 --> 2 --> 0x21 usw.... 0x44 --> 0x03 Speicher gegen Loops... tauschen ;-)
Ich habe jetzt die Lösung vom Karl implementiert und es funktioniert für meine Zwecke perfekt. Danke. Das mit der Hash-Table verstehe ich nicht ganz (Speicher vs. Loops)? Danke für die vielen schnellen und hilfreichen Antworten. Falls einer mal ein Problem in Matlab haben sollte, werde ich mich natürlich gerne revanchieren -> E-Mail.
Speicher ... gegen Loops ... im ersten Vorschlag kommt z.B. 5 x der 99te Wert im Array ... macht also 5 x 100 Umläufe im Loop - kostet also immer viele Takte .... ich muss aber nur die "realen" varianten ablegen ... zweiter Vorschlag ... Array kostet 99 Werte im Array, und ich füre den Eingangswert Linear auf den Wert im Array zurück - ein Zugriff im Array ....
Kommt drauf an ueber wieviele Werte wir hier reden
und welche Laufzeiten eingehalten werden muessen.
Hash-Table:
Im Prinzip ist das ganz einfach: Wenn es moeglich ist
aus dem Suchwert die Adresse des gesuchten Elements direkt
zu errechnen, dann kann man sich die Schleife sparen, die
sequentiall nach dem Original Wert sucht.
In Deinem Fall ist das ganz einfach: Dein Suchwert ist ein
unsigned char, d.h. es gibt nur 256 moegliche Werte. Man
baut daher ein Array mit 256 Eintraegen auf. Lautet eine
Ersetzung zb. dass der Wert 0x31 mit 0xA1 ersetzt werden muss,
dann wird das Array an der Stelle 0x31 mit 0xA1 besetzt usw. usw.
Die Uebersetzung selbst geschieht dann einfach so:
unsigned char Table[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, ... /* insgesamt 0x30 Eintraege */
0xA1,
0x00, 0x00, ... /* bis 256 Eintraege beisammen sind */
return Table[ Orig ];
Natuerlich muessen das nicht unbedingt 256 Eintraege sein. Wenn
Du zb. weist, dass niemals Orig Werte groesser 128 vorkommen werden,
dann kann das Array auch kleiner sein. Wenn Du weist, dass niemals
Werte kleiner als 64 vorkommen, dann laesst man die ersten 64 Werte
weg und subtrahiert vor dem Arrayzugriff die 64. Etc.
Aber das Prinzip ist immer das gleiche: Der zu uebersetzende Wert
wird irgendwie in einen Index auf das Sucharray umgerechnet und
damit dann direkt zugegriffen. Auch wenn das bedeutet, dass einige
Werte im Sucharray niemals angesprochen werden, also Luecken drinn
sind.
