Forum: Compiler & IDEs Variable aus struct in AVR-GCC assembler
Autor: Fabian Braun (fabbraun)
Hallo allerseits!
Ich habe folgende Zeile in meinem avr-gcc Assembler file (*.S) meines
C-gemixt-mit-Assembler-Projekts geschrieben:
LDI  r30, hi8(RDSEnc_Biphase.cCurrentGroup)
Das hat jedoch nicht funktioniert, und so ist mir aufgefallen, dass ich
zwischen den Klammern von hi8() oder lo8() keine Variable aus einem
struct nehmen kann, da ich ansonsten einen Fehler kriege. Ist das ein
bekanntes Problem? Habe ich irgend etwas übersehen? Oder gibt's da
eine andere Lösung?
Merci für deine Hilfe
Fab
Autor: Irgwer (Gast)
Hi Fab,
hi8() und lo8() sind avrggc spezifische assembler-operatoren. Diese
liefern die oberen bzw. unteren 8 Bit eines 16Bit-Wertes. Nachdem du
deiner Variable 'cCurrentGroup' das Prefix 'c' verpasst hasst, geh
ich mal davon aus das sie vom Datentyp char sind. Dann ist die
Fehlermeldung berechtigt.
Du solltest halt mal ein wenig mehr von deinem Code zeigen. Hilft so
manchmal beim Helfen.
Hallo!
Ja das leuchtet mir eigentlich soweit ein.
Richtig bei "cCurrentGroup" handelt es sich um einen char, jedoch
habe ich diesen Namen nur als Platzhalter genommen. Bei dem
eigentlichen Situation war die Variable ein Pointer "unsigned char
*pcBlaBlaBla" (die ja 16bit hat!). Was noch dazu kam, im struct hat es
nicht funktioniert und als ich der gleiche Typ von Variable dann separat
(nicht in einem struct) deklariert und verwendet hatte, hat's
funktioniert!
