Hallo! Ich möchte in meiner Header-Datei einige Defaultwerte per #define setzen. Z.B. #define BASE_TIME 174 in meiner init() weise ich dann diesen Wert einer Variablen zu: bt = BASE_TIME; Ich möchte aber den Wert bt zwischenzeitlich ändern können (durch PC-Kommunikation). Dann mache ich z.B. folgenden Aufruf: for (k=0; k< 5; k++) _delay_us(bt); Das Problem: Zwischen for (k=0; k< 5; k++) _delay_us(bt); und for (k=0; k< 5; k++) _delay_us(BASE_TIME); liegen 100 Byte Flash - und das bei jeder Nutzung von bt statt BASE_TIME! Die Nutzung von BASE_TIME ist viel effizienter. Warum? Gruß Markus
Schau dir das Listing im .lst File an. Vielleicht rollt er in einem Fall die Schleife aus. Welche Optimierung hast du eingeschaltet? Ist bt als volatile deklariert?
> Zwischen > for (k=0; k< 5; k++) _delay_us(bt); > und > for (k=0; k< 5; k++) _delay_us(BASE_TIME); > liegen 100 Byte Flash Ja klar, und wahrscheinlich doppelt so viel Zeit wie du wirklich warten wolltest. Die delay-Funktionen können prinzipbedingt nur mit zur Compilezeit feststehenden Konstanten ordentlich funktionieren. Siehe letzter Absatz in der Einleitung in http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html (Sorry, Unterstriche in der URL, die musst du cut&pasten.)
