Da ich dringend Platz für Neues brauche, trenne ich mich von unten aufgeführten Bauteilen. Vielleicht ist für den einen oder anderen etwas brauchbares dabei. Alle Bauteile sind neu und ungenutzt und wurden in ESD-sicherer Verpackung aufbewahrt. µC >20x 90USB1287-16AU → 2€/Stk. >20x ATMEGA325-16AU → 2€/Stk. 4x PIC12F629-I/P → 0,50€/Stk. 9x PIC16F648A-I/SO → 0,50€/Stk. >20x PIC16LF648A-I/SO → 0,50€/Stk. >20x MSP430F1611IPM → 1€/Stk. Diverse Halbleiter >20x OM5610, FM-Tunermodul mit MPX-Ausgang (siehe Bild) → 2,50€/Stk. 8x PCA9506DGG, 40Bit I/O-Expander I²C → 1,50€/Stk., >20x PCF8591T, I²C 8Bit ADC und DAC → 1€/Stk. >20x PCM1739E, 24Bit, 192kHz Audio-DAC → 1€/Stk. 1x CS8420-CSZ, 24Bit, 96kHz SampleRateConverter von Cirrus → 2€ 1x GM862-QUAD (Telit), GSM-Modul mit SMA-Kabel (siehe Bild) → 3€ >20x BU1924F, RDS-Decoder → 0,50€/Stk. >20x AD5541, 2,7V-5,5V 16Bit DAC → 1€/Stk. >20x MAX4843CSA, Dual SPST Analogschalter → 0,50€/Stk. >20x TLC272CD, Dual OPV → 1€/5 Stk. 10x 39VF01070-4C-NHE, 1MBit 3,3V Flash, PLCC → 0,50€/Stk. Power >20x Stecker-Schaltnetzteil 12V/450mA (siehe Bild) → 2€/Stk. 1x PTMA402050A1AZ (TI), DC/DC-Convertermodul 48Vin, 5V/2A out (siehe Bild) → 3€ >20x L4940V5, Spannungsregler 5V, 1,5A, TO-220 → 1,50€/5 Stk. >20x L78L05, 5V, 0,1A Spannungsregler → 1€/20 Stk. Relais 7x NA5W-K (Fujitsu), 5V-Relais mit doppeltem Wechsler → 0,50€/Stk. >20x NP03-1A81-BV100 (Meder), 3V-Reedrelais im Metallgehäuse mit 3k Spulenwiderstand, einfacher Schließer (Datenblatt im Anhang) → 0,50€/Stk. 9x G6H-2F 3VDC (Omron), 3V-Relais mit doppeltem Wechsler → 0,50€/Stk. >20 G6K-2F-Y (Omron), 3V-Relais mit doppeltem Wechsler → 0,50€/Stk. 12x 41.61.9.012.0000 (Finder), 12V-Relais mit einfachem Wechsler, 16A → 0,50€/Stk. >20x HE3621B0500 (Hamlin), 5V-Reed-Relais mit einfachem Öffner→ 0,50€/Stk. Diskret und Passiv >20x VP5-0053-R (Eaton Bussmann), Übertrager für DC/DC-Converter, 3,5uH, Isat 4,6A (siehe Bild) → 0,50€/Stk. 3x 5-1814400-1 (Tyco), SMA THT 90° Stecker (siehe Bild) → 1€/Stk. 8x 415-0097-250 (Emerson Network), Koax-Kabel mit SMA und UMC, 25cm Länge (siehe Bild) → 2€/Stk. >20x TG92-2006N1 (Traco), 10Base-T Übertrager → 0,50€/Stk. >20x TG91-1505N1 (Traco), T1/E1/ISDN Übertrager → 0,50€/Stk. >20x 4,7u Tantal, 20V, Gehäuse 1210 (SMD-B) (AVX)→ 1€/20 Stk.
Hallo, meine Sachen sind gestern, hübsch in Schienen verpackt, angekommen. LG Karl
Meine sind gestern auch eingetroffen !! danke für die Blumen !! Bart
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sich der Fehlerteufel eingeschlichen hat. Richtig ist: MAX4543CSA, Dual SPST Analogschalter Und es sind noch ein paar vorhanden. @ karlchen-m und bartv: vielen Dank für die Info bart v. schrieb: > danke für die Blumen !! gerne, meine Tochter hat sich extra viel Mühe gegeben...
Hallo Ralph, kannst Du bei den AD5541 zufällig noch sagen welcher Grade das ist? Danke und Gruß Stefan
Hallo Stefan, die Beschriftung ist m.M.n. nicht eindeutig. Die zweite Zeile des Aufdrucks beginnt mit einem 'J#'. Ich vermute, dass damit AD5541JR gemeint ist, dann wäre es Consumer 0-70°C und INL +-2LSB, DNL +-1,5LSB.
