Hallo, hat jemand erfahrung mit der Appnote 910 von Atmel, sodass er mir sagen kann, mit welcher Software dieses Programmiergerät zusammenarbeitet? Danke
ja - ich hab erfahrung mit demding. ich programmiere meine microcontroller mit dieser hardware - bis jetzt vollig problemlos! die benötigte software ist bereits im AVR-Studio von Atmel integriert! (Tools --> AVR Prog. AVR Prog kann nur gestartet werden, wenn der programmer angeschlossen ist!!) ich hoffe,dass ich dir weiterhelfen konnte! florian
Danke Florian, Bei mir kommt allerdings nur die Fehlermeldung: "Communikation Error". Wenn die Software wirklich die richtige ist, dann muss ich wohl noch einen Schaltungsfehler oder ein Pegelproblem haben. Also Vielen Dank. Volker
verwendest du einen 4MHz - quarz? ist sehr wichtig, da die software (avr910.asm), welche du (hoffentlich) auf den at90s1200 geschrieben hast eine softaware-uart verwendetund hierbei ist das timing bekanntlich ziemlich wichtig. du kannst auch versuchen in Hyperterminal eine verbindung aufzubauen (1200,8,keine paritaet, 1 stopbit, keine flusssteuerung). wenn du dann auf der tastatur irgendein zeichen eingibst sollte etwas vom programmer zurückkommen. florian
