hallo, der befehl ADMUX=(1<<MUX0)|(1<<REFS0) wird nicht ausgeführt wenn "motorspeed=4". auch wenn ich den befehl ADMUX=(1<<MUX0)|(1<<REFS0) bei if(seite==1) einfüge geht er nicht. was mache ich verkehrt. da ich noch ein bascom habe, kann ich prüfen ob die steuerung funktioniert, und sie geht. nur in winavr-c kann ich den adcport1 nicht mit diesem programm abfragen. danke. mfg karlheinz #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h> #include "rc5.c" #include "motor.c" #define delay_us(us) _delayFourCycles_( ( ( 1*(F_CPU/4000) )*us)/1500 ) volatile uint16_t radzaehler=0; volatile uint16_t toggle=0; volatile uint16_t adc_wert; volatile uint8_t seite; volatile int8_t motor_speed; static inline void _delayFourCycles_(uint16_t z) { uint16_t i; for (i=0; i<z; i++) asm volatile("nop"); } static inline void delay_ms(uint16_t z) { uint16_t i; for (i=0; i<z; i++) delay_us(999); } SIGNAL (SIG_ADC) { if(seite==1) { ADMUX=(1<<REFS0); adc_wert = ADC; if (adc_wert >400 && toggle==1) { radzaehler++; toggle=0; } if (adc_wert <100 && toggle==0) { radzaehler++; toggle=1; } } if(seite==2) { ADMUX=(1<<MUX0)|(1<<REFS0); adc_wert = ADC; if (adc_wert >400 && toggle==1) { radzaehler++; toggle=0; } if (adc_wert <100 && toggle==0) { radzaehler++; toggle=1; } } } int main(void) { uint8_t robby_odo; DDRD&=~(1 << PD2); ADCSRA|=(1<< ADEN) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2)| (1<<ADSC) |(1<<ADATE); ADMUX=(1<<REFS0); sei(); robby_init(); for (;;) { rc5_t_a_c(); motor_speed=rc5_code; if (motor_speed==0) { robby_aus(); } if (motor_speed==1) { seite=1; robby_odo=10; radzaehler=0; m_wert_a=80; m_wert_b=80; robby_vor(); while (radzaehler<robby_odo) { delay_ms(5); } robby_aus(); rc5_code=99; } if (motor_speed==2) { seite=1; robby_odo=10; radzaehler=0; m_wert_a=80; m_wert_b=80; robby_rueck(); while (radzaehler<robby_odo) { delay_ms(5); } robby_aus(); rc5_code=99; } if (motor_speed==3) { seite=1; robby_odo=5; radzaehler=0; m_wert_a=80; m_wert_b=0; robby_links(); while (radzaehler<robby_odo) { delay_ms(5); } robby_aus(); rc5_code=99; } if (motor_speed==4) { seite=2; robby_odo=5; radzaehler=0; m_wert_a=0; m_wert_b=80; robby_rechts(); while (radzaehler<robby_odo) { delay_ms(5); } robby_aus(); rc5_code=99; } delay_ms(5); } }
....Die erste Konvertierung auch im free-running mode musst du durch Setzen des ADSC-Bits starten. Danach läuft er dann von selbst weiter und konvertiert immer wieder. Steht doch alles im Datenblatt. :-)).....hilft mir nicht weiter, weil ich den fehler nicht gemacht habe. den befehl habe ich auch gleich nach der initialsierung reingebracht, erscheint zur zeit hier nicht im textteil. der befehl wird nicht in der interruptschleife ausgeführt: ADMUX=(1<<MUX0)|(1<<REFS0 / adc1 am avr16 der befehl wird in der interruptschleife ausgeführt: ADMUX=(1<<REFS0 / adc0 am avr16 im bascomtest laufen alle adcports und geben vernünftige werte aus in einer interruptroutine. welcher fehler???
