Hallo, ich möchte ausprobieren, ob Win7 auf meinem Bastelrechner läuft. Kann man dafür irgendwo eine Installationsdatei runterladen und ein paar Tage testen, ohne es direkt aktivieren zu müssen? In jedem Fall soll eine spätere Aktivierung ohne Neuinstallation möglich sein, wenn es gut funktioniert.
Gib in Google "win7 .iso" ein und du wirst fast erschlagen vor lauter Möglichkeiten. Du hast einige Tage Zeit (90?), bis zur Aktivierung. Bei der Installation übergehst du die Eingabe der Seriennummer einfach ... Du kannst später immer noch einen gültigen Key eingeben und die Installation aktivieren.
Danke! Wenn nichts dagegen spricht, versuche ich es mit Windows 7 Professional mit Service Pack 1. Oder gibt es eventuell schon neuere SP-Versionen als ISO?
Hrbrt schrieb: > Windows 7 Professional mit Service Pack 1. Das ist aktuell, was den SP betrifft. Natürlich gibt es seither noch zahlreiche (eher zahllose) Updates, aber dazu musst du aktivieren. Und dann viel viel Zeit haben. Georg
Chip.de hat ein aktuelles update pack wo alles an Sicherheitsrelevanten updates drin ist die nach sp1 kamen. Sp1 ist auch mit drin, dann muss man es aber zwei mal an starten weil zwischendurch ein Neustart gemacht werden muss (wenn sp1 noch nicht drauf ist)
Danke für die Antworten! Timmo H. schrieb: > Chip.de hat ein aktuelles update pack wo alles an Sicherheitsrelevanten > updates drin ist die nach sp1 kamen. Sp1 ist auch mit drin, dann muss > man es aber zwei mal an starten weil zwischendurch ein Neustart gemacht > werden muss (wenn sp1 noch nicht drauf ist) Also z.B. erst Windows 7 Professional mit SP1 installieren und dann das Service Pack von Chip drüberlaufen lassen!?
Einfach installieren und dann direkt über Windows updaten. Zum Update muss nichts Aktiviert werden. Dazu hast du dann soweit ich mich erinnere 30 Tage Zeit.
Frank E. schrieb: > Gib in Google "win7 .iso" ein und du wirst fast erschlagen vor > lauter > Möglichkeiten. Die "lauter Möglichkeiten" für ein sauberes Windows 7 Image sind am Ende immer nur genau eine, und das ist Microsoft selber. Dazu braucht es inzwischen einen gültigen Key. Mal eben testen geht daher damit nicht. Die früher über digitalriver frei erhältlichen Versionen gibt's nicht mehr. Bevor ich mir aus fragwürdigen Quellen eine ISO runterladen würde, würde ich mal im Bekanntenkreis rumfragen, ob da nicht noch jemand eine Wiederherstellungs-DVD eines Win 7 Rechners hat. Üblicherweise ist da ein vollständiges Windows drauf. Oliver
winler schrieb: > Einfach installieren und dann direkt über Windows updaten. Und schwupps hast Du Win10 drauf ;)
Oliver S. schrieb: > Bevor ich mir aus fragwürdigen Quellen eine ISO runterladen würde, würde > ich mal im Bekanntenkreis rumfragen, ob da nicht noch jemand eine > Wiederherstellungs-DVD eines Win 7 Rechners hat. Üblicherweise ist da > ein vollständiges Windows drauf. Habe leider niemanden mit einer Win7-DVD im Bekanntenkreis. Bei näherer Betrachtung sind auch die Quellen im Netz, die ich meinte gefunden zu haben, kostenpflichtig.
Wo liegt dein Problem? hier z.B. gibts das image: http://winfuture.de/downloadvorschalt,3291.html danach prüfst du die Checksumme: Die findet sich auf diversen Seiten bei MS direkt. (z.b. https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-windows_install/checksum-for-win-7-iso-download/6f3b2f0f-b799-44db-96bf-0be61f068c1a?db=5 ) und wenn die stimmt passt das schon...
Super, Danke, den Link unten hatte ich ganz übersehen. Dann checke ich das mal. Tak!
Dirk J. schrieb: > winler schrieb: >> Einfach installieren und dann direkt über Windows updaten. > > Und schwupps hast Du Win10 drauf ;) Wie kann man denn verhindern, dass MS zwangsweise aus Win10 updated?
Hrbrt schrieb: > Dirk J. schrieb: >> winler schrieb: >>> Einfach installieren und dann direkt über Windows updaten. >> >> Und schwupps hast Du Win10 drauf ;) > > Wie kann man denn verhindern, dass MS zwangsweise aus Win10 updated? https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=windows%2010%20zwangs%20update%20verhindern Aber ich glaube das braucht man inzwischen nicht mehr, weil MS deswegen gerade auf den Deckel bekommen hat.
Hrbrt schrieb: > Also z.B. erst Windows 7 Professional mit SP1 installieren und dann das > Service Pack von Chip drüberlaufen lassen!? Und anschließend 3 Tage lang den Müll deinstalliern, den Chip Dir noch ungefragt mit installiert hat.
Nee sind ausnahmsweise nur KBs ohne chip installer (wenn man das ZIP nimmt)
Timmo H. schrieb: > Nee sind ausnahmsweise nur KBs ohne chip installer (wenn man das ZIP > nimmt) Meinst du das ISO-File? Ein ZIP finde ich auf der Seite nicht. http://winfuture.de/downloadvorschalt,3291.html
Nee, ich redete vom Update Pack, was es auf Chip gibt. Das ISO-File von Winfuture ist nur Windows 7 SP1, das brauchst du natürlich auch
Ach so, du meinst das hier: http://www.chip.de/downloads/CHIP-Windows-7-Update-Pack-32-Bit_69083747.html Also die Datei CHIP_Update_Pack_Windows_7_32_Bit_Januar16.zip. Wahnsinn, dass das Update-Pack über 1GB groß ist.
Hrbrt schrieb: > Wahnsinn, dass das Update-Pack über 1GB groß ist. Wenn du die Updates nach der Installation herunterlädst (mit Windows Update), musst du ja auch mit vielen Stunden Ladezeit rechnen. Das ist nicht nur die Grösse, anscheinend fährt MS auch die Kapazitäten für W7-Updates immer weiter herunter. Georg
Die Frist, bis Win 7 aktiviert werden will, beträgt 30 Tage. Du kannst es aber hinaus zögern; das ist offiziell von MS vorgesehen und erlaubt. Das Verlängern muß aber zwingend VOR Ablauf der Frist passieren. Die Restlaufzeit siehst Du ganz einfach: Auf dem Arbeitsplatz das Symbol COMPUTER per Rechtsklick klicken, ganz unten den Punkt EIGENSCHAFTEN klicken und im neuen Fengster ganz unten findest Du die Info zum Status der ausstehenden oder erfolgten Aktivierung. Verlängerung: Du startest CMD als Admin (per Kontextmenü), wahrscheinlich meldet sich die UAC (Benutzerkontensteuerung) wegen der Sicherheitsabfrage, das also abnicken, nun hast dann also ein schwarzes Fenster. Dort gibst Du ein: slmgr.vbs /rearm Jetzt etwas warten, nicht ungeduldig werden, und wenn die Aufforderung zum Neustart kommt, dann muß dieser auch gemacht werden. Danach beginnen wieder weitere 30 Tage. Lizenzfrage... Per Suchmaschine findet man Händler, wo es Lizenzen schon ab 20 € für Win7 gibt (Sicherheitsupdates noch bis Anfang 2020, danach gar nix mehr). Meine Keys habe ich direkt nach Bezahlung angezeigt bekommen und später per Paket sogar den Datenträger erhalten. Den braucht man aber eigentlich nicht, weil die ISOs für Win7 offiziell per Download erhältlich sind. Tip für Tüfter und Tester von Linux-Distributionen usw.: Wer öfter irgendwelche ISOs booten will (Acronis, Knoppix, was-auch-immer), aber nicht extra CDs/DVDs brennen mag, der suche mal bei den einschlägigen Shops nach dem Produkt Zalman VE-350. Das ist im Prinzip ein USB-Leergehäuse 2,5" für eine Festplatte, aber mit der genialen Besonderheit, daß da ein Display dran ist und Wippe/Taster... und man damit ISOs auswählen und direkt booten kann. Das Gerät erlaubt auch gleichzeitigen Zugriff auf den Rest der Festplatte. Kostet um ca. 50€ Mir hat es den Alltag in der Werkstatt extrem komfortabel gemacht und ich gebe das Ding nicht mehr her.
Hrbrt schrieb: > Wahnsinn, dass das Update-Pack über 1GB groß ist. Georg schrieb: > anscheinend fährt MS auch die Kapazitäten für > W7-Updates immer weiter herunter. 3 Tage ist der Rechner durchgelaufen! mit 1Gbit Anbindung
Hast du mal nachgeschaut, wann er runtergeladen hat? Das war sicher kurz. Ich vermute, dein Rechner hat wenig RAM. Da dauert es.
michael_ schrieb: > Ich vermute, dein Rechner hat wenig RAM. Da dauert es. ja nur 1GB muss mal mehr RAM suchen, der Rechner ist auch 9 Jahre alt aber immerhin schon 3GHz aber AMD Trotzdem da liefen wohl noch 300 updates für ein ausgeliefertes OS mit SP1
Wenn das SP1 installiert ist, dann sind es noch etwa 400MB. Bei wenig RAM gibt es Schwierigkeiten, ich hatte hier schon mal auf den Artikel von c't hingewiesen. 1GB ist zu wenig, mit 2Gb RAM und 32Bit geht W7 schon.
Falls es noch nicht erwaehnt wurde: mit WSUS vom C't-Magazin updates downloaden und offline installieren http://www.heise.de/download/wsus-offline-update-ct.html https://www.youtube.com/watch?v=aXAOvbNJYyE
Toxic schrieb: > Falls es noch nicht erwaehnt wurde: > mit WSUS vom C't-Magazin updates downloaden und offline installieren um Himmels Willen, ich hatte das neuste heruntergeladen, das überschreibt erst mal die Altinstallation und win7 gab es dann nicht mehr zum offline update erstellen! Ich hatte aber noch die alten WSU und konnte die wieder installieren.
Joachim B. schrieb: > um Himmels Willen, Ich haette in so einem Fall geschrieben: "WSUS ist soweit ok aber mit der neuesten Version scheint es - zumindest bei mir - ein Problem zu geben." Ich hoffe doch,dass Du dem Gratis-Softwareentwickler eine Nachricht hinterlassen und auch auf C't-Webseite unter der Bewertungsrubrik deine Bedenken - was die neueste Version angeht - geaeussert hast.
Toxic schrieb: > Ich haette in so einem Fall geschrieben: > "WSUS ist soweit ok aber mit der neuesten Version scheint es - zumindest > bei mir - ein Problem zu geben." hätte man machen können, ich kam nicht auf die Idee das das neuste WSUS nicht mehr win7 unterstützt. aber egal, hingewiesen hatte ich hier, einen Tipp auf WSUS war OK aber eben aktuell für win7 nicht zielführend ;)
