Hallo, kann mir jemand sagen, wo ich günstige Platinen für ätzen kaufen kann? Und was sind so die standart und empfehl Werte bei diesen Platinen (Dicke der Platine, höhe der Bahn usw.). Ich muss es auch wiesen um die Leiterbahn dicke auszurechen. Kann mich jemand da einweisen? Gruss Steafn
Standardmäßig sollten 35µm als Leiterbahndicke reichen. Die gibts dann auch günstig. Es gibt wohl auch noch 70µm und, ich glaub, irgendwas um die 15µm. Das ist aber eher was für Spezialfälle in der Leistungs oder Hochfrequenztechnik. Platinen gibts überalls. Eigentlich kannst du überall bestellen, nur nicht bei CONRAD www.reichelt.de www.csd-electronic.de Gruß Jogi
Bei Reichelt(wo sonst) gibts Bungard Material. ist halt markenmaterial,sowas wie tempo bei den taschentücher. Mit den Produkten hast du dann die wenigsten Probleme beim belichten. Eine 160x100/einseitig kostet 1.60. Oder du sparst dir 60cent und kaufst das günstigere. Da kanns dann aber auch mal zu fehlern beim belichten kommen. Wenn es aber nicht gerade smd-platinen werden sollen mit 1mm leiterbahnen ist das dann aber nicht so kritisch Ich habe die Erfahrung gemacht, das die beleuchtungsvorlage nicht unereheblichen einfluss hat. Deshalb lauf ich immer 100m zum nächsten copyshop und lass da drucken. da ist das ergebnis bei beiden gleich. was die leiterbahnen angeht, schau mal in den anhang !!
Hallo es gibt platinen bis 400µm kupfer dicke.. ich hol mir meine immer als reststuecke vom leiterplattenehrstelelr um die ecke, wenn ich was brauch aber diese sind unbeschichtet!!!! an sonsten gibt es noch ebay da findet man hin und wieder was Gruss
Hi, man sollte nur aufpassen, dass man bei schon beschichtetem Material nicht schon seit ewigen zeiten abegelaufenes bekommt. Die Photoschicht bekommt mit der Zeit naemlich immer schlechtere Eigenschaften. Deshalb sind auf den Bungardplatinen auch Aufkleber mit dem Mindeshaltbarkeitsdatum. Bei den einschlaegigen Versendern(Reichelt,CSD,C*****) bekommt man aber immer "frisches" Material, weil da der Umschlag gross genug ist. Wie das mit dem eBay Angebot vom Privatmann ist kann aber niemand sagen. Gruss Tobias
Wenn man Bungard-Material recht kühl lagert (Keller), kann man das Haltbarkeitsdatum ohne Probleme um ein Jahr überschreiten. Echte Qualität eben.
