Forum: Projekte & Code Midicontroller zur Steuerung einer DMX-Software
von Luca E. (derlucae98)
anbei alle Dateien zum hier gezeigten Midicontroller Prototyp:
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Kurz zur Schaltung:
Die LEDs sind 2-Pin Duo LEDs, die mit der gezeigten Schaltung
angesteuert werden. Diese Schaltung ist keinesfalls ideal, da sie bei
nur 5 LEDs 220mA zieht. Zum Testen reicht sie aber. Ich arbeite gerade
an dem fertigen Design, dort werden nur einfarbige LEDs zum Einsatz
kommen.
Die Referenzspannung erzeugt eine LT1029. Eigentlich ziemlicher Overkill
bei nur 7 Bit. Sie lag aber gerade rum, deshalb habe ich sie verbaut.
Wahrscheinlich reichen hier bereits die 5V des 7805 als
Referenzspannung.
Die Taster nennen sich Digitast von ITT. Sind die selben, die auch in
den Light- und Scancommandern von MA Lighting verwendent werden. Sind
mit 2€/Stück nicht ganz billig, lohnt sich aber.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=7248
Edit: Im Anhang nun das richtige Programm, sodass bei einem Bankwechsel
die LED-Farbe wechselt.
von Hardy F. (hardyf)
Ganz klasse,
vielen Dank nochmal.
von Michael D. (mike0815)
ich nehme an, das der Schaltplan mit EagleCad kreiert ist?
Kannst du noch die Files dafür hochladen? (Das wäre fein ;-) )
Gruß Michael
Klar, später.
von Chris L. (kingkernel)
Wofür sind die LEDs? Warum sind sie alle parallel angesteuert? Da hätte
doch auch eine gereicht
Chris L. schrieb:
> Da hätte
Prinzipiell ja. Das fertige Design verwendet auch nur eine. Eventuell
poste ich den Entwurf später mal.
Wenn jeder Taster eine LED hat, ist sofort erstichtlich welche Bank
(mehrfachbelegung der Taster) gewählt ist.
So, dann hier der Schaltplan im Eagleformat (Layout gibt es keins, da
gefähdelt) und ein Entwurf wie es später mal aussehen soll.
