Um an ein bis zwei Geräte, die über eine serielle Schnittstelle kommunizieren, zu erweitern brauche ich noch eine Ader, an die eine Versorgungsspannung (5 V) gelegt werden kann. Von der Schnittstelle werden bisher nur RxD und TxD sowie Masse genutzt. Welche Adern könnte man denn ständig auf +5 V legen ohne dass die Schnittstelle von einem angeschlossenen Rechner kaputtgeht?
Ja, deshalb will ich ja eine Ader fest auf +5 V legen. Es muss aber eine sein, bei der die Spannung weder Software- noch Hardware-Probleme bewirkt. Kann ich dafür jede der Eingangs-Adern (vom Computer aus gesehen und natürlich außer RxD) nehmen?
Jetzt verstehe ich, was du meinst. Prinzipiell kannst du dafür jede Eingangsleitung nehmen (CTS, DSR,DCD,RI) Wie die Software darauf reagiert, kann dir hier keiner sagen, daß hängt von der jeweiligen Software ab. Auf jeden Fall solltest du eine so umgefriemelte Schnittstelle deutlich kennzeichnen, hängst du daran mal wieder ein Standardgerät, kommen die 5V auf einen Ausgang des anderen Gerätes, das kann zum Defekt führen. Ich würde RI nehmen, und im PC den entsprechenden Pin abklemmen.
Ok, dann werde ich es mal mit RI testen und mal sehen was die Software damit macht.
