Forum: PC-Programmierung XML-Datei per PHP-Skript übertragen?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Viele SIP-Telefone können eine XML-Datei mit dem Telefonverzeichnis von
einem Webserver laden. Ich möchte nun, dass die XML-Datei während des
Herunterladens quasi on-the-fly erzeugt wird.
Müsste die Datei nicht unbedingt die Endung ".xml" haben, wäre das kein
Problem, aber die Firmware der Telefone lässt sich dahingehend nicht
verändern.
Ein PHP-Skript muss m.W: unbedingt auch ".php" heissen, damit der
Webserver das auch ausführt ...
Gibts da irgend einen Trick, PHP-Code in einer Datei unterzubringen, die
".xml" heisst und deren enthaltener PHP-Code trotzdem beim Aufruf
ausgeführt wird?
von Sven B. (scummos)
Ja, beim Apache kannst du zum Beispiel einfach eine Rewrite-Rule in die
.htaccess tun (siehe mod_rewrite).
> in die
Ja, danke - habe ich inzwischen auch gefunden. Wollte den Post
eigentlich gleich wieder löschen, aber vlt. ist das ja auch für andere
interessant:
http://scripte.bplaced.net/home/serverseitig/htaccess/1-datei-ohne-dateiendung-zb-php-aufrufen
von Dirk D. (dicky_d)
Zur Not kann man so bescheuerte Software meist so Überlisten:
http://meinserver.de/meine/phpdatei.php?weilDasTelefonDoofIst=.php
