Hallo und guten Abend miteinander ! Ich bin auf der Suche nach einem Lieferanten für Lichtschranken. Speziell suche ich mmm wie nennen sich die Dinger nun ää also nicht die Refelxschranken die einen Reflektor auf der anderen Seite brauchen sonder die Schranken die in einem Gehäuse fest sind. Soll heißen C- bzw. [ - förmiges gehäuse. Der Abstand (Erfassungsbereich) sollte bei ca. 3-4cm liegen und sie sollte möglichst schnell sein. Ich weis das diese Dinger existieren mit Steuergerät welches einen einfachen Schaltausgang besitzt. Also wenn sich jemand mit der Thematik auskennt dann wäre ich sehr sehr dankbar für Tips. mfg avrler
Ich arbeite gerade an soetwas. Der sender ist schon fertig, mache gerade versuche mit dem empfänger. wollte mal was ohne µCOM. Die Lichtschranke wird mit nem getaktetem Signal arbeiten, dass bei 7khz. Auslösefrequenz wird dann also bei ca bei 7/100sekunden liegen (ich werde 10 takte warten)...
avrler Die teile werden oft bei Produktionsanlagen verwendet.. Legotechnik hat sowas auch ;) Naja schau mal bei Farnell, reichelt etc die werden sowas sicher haben Gruss
http://www.pepperl-fuchs.de/ bauen Näherungssensoren nach unterschiedlichen physikalischen Prinzipien, auch optoelektronische
Hallo, du suchtst einen Lichttaster. Gibt es bei Sick (www.sick.de) unter der Bezeichnung WT....
