Habe eine Aldi-Wetterstation GT-WS-07s http://www.gt-support.de/files/IM_GT-WS-07s_GT-WS-07w_GT-WS-06s_GT-WS-06w_GT-WT-01_D_2012_1.pdf zu der ich zwei Sensoren hatte. Einen hat meine bessere Hälfte so "verräumt", dass er unauffindbar ist und schon seit längerem auch keine Signale mehr sendet weil die Batt alle ist. Nun habe ich einen Ersatzsensor bestellt: http://www.ebay.de/itm/Funksensor-GT-WT-01-Temperatursensor-Funk-Sensor-fur-mehrere-Wetterstation-weis-/361435018543?hash=item542734b52f:g:BOcAAOSwcBhWUtXm der jedoch um Verrecken nicht mit der Basisstation zusammenarbeitet. Der Verkäufer hat schon ein Ersatzmodell geschickt, doch das Verhalten ist das gleiehe. Die Anleitung zur Inbetriebnahme des Sensors habe ich penibel befolgt, sowohl mit dem "neuen" als auch mit dem bisher schon vorhandenen Sensor. Der bisherige wird erkannt, der neue nicht. Hab ich da ein Geheimnis nicht mitbekommen oder woran könnte das liegen?
Ist diese Frage nicht möglicherweise da besser aufgehoben? http://www.gt-support.de/forum/forum/index.php
Rufus Τ. F. schrieb: > Ist diese Frage nicht möglicherweise da besser aufgehoben? > > http://www.gt-support.de/forum/forum/index.php Du, das ist eine gute wie einfache Idee, vielen Dank!
J. A. schrieb: > Geheimnis nicht mitbekommen Wenn die Alkali-Batterien noch voll sind, würde ich die Geräte nebeneinander legen (um ausreichend Empfang zu haben) und dann die Batterien in der REIHENFOLGE einlegen, wie es die Anleitung vorsieht. Evt. sendet der neue Sensor auf dem anderen Kanal (s. Anleitung)?
...oder Du kommst morgen Abend mit der WS + 2 Sensoren beim Stammtisch vorbei. Ich bringe dann meine WS + 1x Sensor mit... :)
oszi40 schrieb: > J. A. schrieb: >> Geheimnis nicht mitbekommen > > Wenn die Alkali-Batterien noch voll sind, würde ich die Geräte > nebeneinander legen (um ausreichend Empfang zu haben) und dann die > Batterien in der REIHENFOLGE einlegen, wie es die Anleitung vorsieht. > Evt. sendet der neue Sensor auf dem anderen Kanal (s. Anleitung)? Ja, hab ich genau so gemacht. Die Batterien im neuen Sensor sind sogar die frischeren. Ich habs mit beiden Sensoren identisch gemacht: Basis findet nur einen Sensor. Ich habs nur mit dem neuen Sensor gemacht (anderer Batterien raus): Basis findet gar nix, egal welcher Kanal (Beim Neustart der Basis sucht diese ja nach funkenden Sensoren - nix gefunden!)
Wahrscheinlich hast Du schon gründlich geprüft, daß beide für 433 MHz sind.
oszi40 schrieb: > Wahrscheinlich hast Du schon gründlich geprüft, daß beide für 433 > MHz > sind. Wie könnte ich dies tun? Draufstehen tut nix bei den Sensoren.
Magnus M. schrieb: > ...oder Du kommst morgen Abend mit der WS + 2 Sensoren beim > Stammtisch > vorbei. Ich bringe dann meine WS + 1x Sensor mit... :) Gute Idee! Was gescheids zu essen würd mir mal wieder guttun - und dazu anregende Gespräche. Meist kommt Montag dann irgend eine Geschichte rein. Ich will schauen ob ich es schaffe! P.S. wie war noch mal die Adresse des Restaurants?
J. A. schrieb: > Ich will schauen ob ich es schaffe! > P.S. wie war noch mal die Adresse des Restaurants? Dionysos Eching Freisinger Straße 3 D-85386 Eching http://www.der-beste-grieche.com/ Dann bis heute Abend ?
Na, dann trinkt mal einen Ouzo mit auf alle µc.net-Mitforenten, die nicht dabeisein können.
Magnus M. schrieb: > J. A. schrieb: >> Ich will schauen ob ich es schaffe! >> P.S. wie war noch mal die Adresse des Restaurants? > > Dionysos Eching > Freisinger Straße 3 > D-85386 Eching > http://www.der-beste-grieche.com/ > > Dann bis heute Abend ? uff, werde es doch nicht schaffen, da heute nachmittag so viel zusammengekommen ist. Ich wünsch euch nen schönen ouzigen Abend und ein dreifach Hoch auf Volt, Ampere und Ohm!
@J.Ad.: Schade. Hab extra meine WS mitgebracht... @Rufus: Hier ist die erste Runde (siehe Anhang) LG vom Stammtisch
Rufus Τ. F. schrieb: > Skål! Habe nun rausbekommen, was es mit dem Sensor auf sich hatte: Auf der Herstellerseite hatte ich die Frage gepostet, die Firma schrieb mich an, sie hätte den Post gelöscht, teilte mir aber mit dass es zwei Sorten von Sensoren gäbe und die von dem Drittanbieter vertriebenen die falschen seien. Nun habe ich von der Service-Stelle des Gerätes einen "richtigen" Sensor erhalten, der auf Anhieb "funzt". Insofern ist das Problem gelöst. P.S. Der Drittanbieter hat sich entschudligt, dass durch die falsche Produktbeschreibung ne Menge hin und her entstanden ist. Gut, die zwei Retouren und das Porto für den Ersatzsensor dürften den Wert des Geräte von rund 10 Euro schon übersteigen. Aber ich hatte auch ne Menge Lauferei und Schreiberei und Zeiteinsatz. Für den Tipp mit dem Herstellerforum nochmal vielen Dank, er brachte den Stein in die richtige Richtung ins rollen!
Hallo, ich habe genau das selbe Problem. Darf ich Fragen wer der richtige hersteller ist?
Beitrag #5070396 wurde von einem Moderator gelöscht.
