Forum: HF, Funk und Felder Feldstärke, immer abstandsproportional?
von Kurt B. (kurt-b)
Winfried J. schrieb:
> Wolfgang bitte Kurt hier nicht füttern das geht zu lasten des TO, soll
> ereinen eigenen faden öffnen.
> Hier hat er binnen 3 Posts schon 3 Baustellen mit mit Halbinformationen
> aufgemacht.Ps Strahlensatz ist hier die einzig richtige information. zum
> Thema Entfernungsquadrat.
> Namaste
Das sehe ich nicht so, ich werde einen neuen Faden aufmachen.
 Kurt
Ein Sender gibt ein Signal ab, an einer quadratischen Antenne (1dm²),
Abstand 1 kM zum Sender, ergibt sich eine Empfangsleistung von 1 mW.
Nun wird die Antenne auf 2 kM Abstand zum Sender gebracht, die Leistung
ist auf 0,25 mW gefallen, also auf 1/4 denn die vorher auf die Antenne
treffende Leistung ist nun auf die vierfache "Oberfläche" verteilt.
Wird die Sendeleistung vervierfacht sind es an der Antenne wieder 1 mW.
Im Abstand von 4 kM sind es dann nur noch 1/16, der Sender muss also 16
x soviel Leistung erzeugen um das auszugleichen.
Nun wird beim Sender eine starke Richtantenne verwendet die einen
vernachlässigbar kleinen Öffnungswinkel hat (die Andeutung mit dem Rohr,
da ergibt sich überhaupt kein Winkel) erzeugt bei der Antenne in einem
Abstand von 1 kM wiederum 1 mW Leistung (Sendeleistung entsprechend
korrigiert.
In zwei kM sind es 1 mW, in vier kM ebenfalls 1 mW (Freifeldverluste
vernachlässigt).
 Kurt
von Sven B. (scummos)
Nö. Miss nach. Ich hab's nachgemessen, es ist nicht so.
Außerdem ist das Symbol für Meter "m" und nicht "M". Auch wenn ein
Präfix davor steht.
Des weiteren ist mW eine Leistung und keine Feldstärke, das sind zwei
recht verschiedene Dinge in dem Kontext.
Der Effekt lässt sich übrigens sehr elegant erklären mit Photonen und
der Heisenberg'schen Unschärferelation, aber Photonen akzeptierst du ja
nicht -- schade :D
> Präfix davor steht.
Ich habs gesehen war mir aber nicht sicher.
Die "Feldstärke" steht als quasi Fachbegriff damit klar ist worums geht.
> nicht -- schade :D
Lies nochmal was ich geschrieben habe.
Selbst wenn du deine nichtexistierenden Photönchen verwenden würdest
käme auch nichts anderes raus.
 Kurt
von ?!? (Gast)
Wenn es dir darum geht, daß "klar ist, worums geht", warum verwendest du
dann die Fachbegriffe nicht richtig, sondern würfelst wieder alles
durcheinander?
Feldstärke ist ein Fachbegriff und wird in V/m angegeben
Leistung ist ebenso ein Fachbegriff und wird in Watt angegeben.
Das sind zwei paar Schuhe!
Das ist ein Fachbegriff. Er steht für "Stärke des elektrischen Feldes"
und die Einheit ist V/m. Du kannst den Begriff nicht einfach als
Fachbegriff für was anderes verwenden nur weil dir das gerade in den
Kram passt.
Der Fachbegriff für die Leistung ist "Leistung". Was du wahrscheinlich
eher meinst ist "Energieflussdichte", das wäre W/m².
von rmu (Gast)
> korrigiert.
> vernachlässigt).
So eine starke Richtwirkung gibts nur mit unendlich großen Antennen.
Real ist die Größe der Antenne immer endlich, der Strahl weitet sich
auf, Feldstärke geht dann irgendwann mit 1/r.
Meter schreibt man klein m.
Und um den Rest von dem Quatsch gleich noch mit auseinander zu nehmen,
in der (natürlich vergebenen) Hoffnung, dass dieser Thread nicht wieder
in einem Haufen Unfug explodiert: Den Öffnungswinkel zu vernachlässigen
ist natürlich nicht erlaubt, wenn du hinreichend weit weg gehst; und der
Öffnungswinkel von einem Rohr ergibt sich aus dessen Größe und seiner
Länge. Solange die Länge nicht unendlich groß ist, hat auch das Rohr
einen endlichen Öffnungswinkel.
von Wolfgang (Gast)
Die muss erst noch erfunden werden. Wenn die Antenne einen so kleinen
Öffnungswinkel hat, muss sie so groß sein, dass sich der Empfänger bei
1..4km noch nicht im Fernfeld befindet und nur dort gilt das
quadratische Abstandsgesetz.
"Freiraumverlust" ist das Wort von Funktechnikern für das quadratische
Abstandsgesetz ;-)
Das Rohr ist ja der gedachte Öffnungswinkel, selber ist ja keins da.
Dieser Öffnungswinkel ist hier 0°.
Nachdem es technisch wohl unmöglich ist einen solchen Öffnungswinkel
herzustellen ist das Thema wegen Undurchführbarkeit eh gegessen.
Danke fürs mitmachen.
 Kurt
von Feldstärke nimmt ab, aber nicht quadratisch (Gast)
> herzustellen
Für die Interessierten:
Siehe Goubau- Leitung, da gibt es den "Öffnungswinkel Null", zumindest
näherungsweise. Wurde früher in abgelegenen Tälern zur Verteilung der
UKW- Programme verwendet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Goubau-Leitung
von ?!? (Gast)
Feldstärke nimmt ab, aber nicht quadratisch schrieb:
>> herzustellen
Daß das aber keine Antenne ist, sondern eine Draht-Leitung, ist dir
schon aufgefallen, oder?
von Harald W. (wilhelms)
Naja, auch normale Koaxkabel haben den Öffnungswinkel Null, aber
sowas würde ich nicht als Antenne bezeichnen.
Denke ich eben nicht, der Öffungswinkel hängt irgendwie vom Verhältnis
Dicke zu Länge ab. Der ist klein, aber wenn man weiter als die Länge
oder so weggeht bemerkt man ihn trotzdem wieder.
von Kommissar Hunter (Gast)
In abgelegenen Tälern wurde, sobald eine Telephonleitung installiert
war, häufig per Drahtfunk operiert, ein Beispiel war der Schweizer
Telephonrundspruch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonrundspruch
Aber auch in Deutschland und anderswo war der Drahtfunk früher eine
alltägliche Selbstverständlichkeit (der RIAS in Berlin beispielsweise
hatte nach dem Krieg eigentlich als Drahtfunksender den Betrieb
aufgenommen!).
Und auch in den späten 70ern hatten meine Großeltern immer noch einen
alten Drahtfunkumschalter an der Wohnzimmerwand prangen, der zwar weiß
überpinselt aber nie abgebaut worden war.
So sah das Ding aus:
http://www.radiomuseum.org/r/unbekannt_drahtfunk_umschalter_d_da.html
In Städten natürlich auch...
von Mike J. (linuxmint_user)
Hat er ein reales Anwendungsproblem oder ist das nur eine theoretische
Überlegung die keinen realen Bezug hat?
Fakt ist dass man selbst in einer Röhre keinen Öffnungswinkel von 0°
hat, da eine Röhre ja einen Anfang und ein Ende besitzt.
Wenn man sich jetzt eine theoretisch unendlich lange Röhre überlegt,
dann gäbe es zwar einen Winkel von 0°, aber eine unendlich lange Röhre
ist dann quasi ein Kabel und von daher braucht es dann kein Funk mehr.
Aber selbst ein Kabel hat Dämpfungen, es sei denn es besteht aus einem
Supraleitendem Material.
Es ist aber vielleicht möglich ein einzelnes Photon auf den Weg zu
schicken und noch ganz viele andere die dessen Weg direkt folgen, da es
aber im Universum auch eine ganze Menge Teilchen herum schwirren kann es
auch mal gedämpft oder abgelenkt werden.
Da ein Photon aber auch die Eigenschaft von Materie besitzt und durch
Schwerkraft abgelenkt werden kann und sich viele Massereiche Kugeln im
Weltall bewegen wird die Flugbahn des Photons immer wieder verändert.
Daher sehen die Wissenschaftler in ihren riesigen Teleskopen eigentlich
auch nur ein matschiges Bild und berechnen sich daraus wie die Galaxien
aussehen müssten/könnten.
Also wenn die Theorie auf die harte Praxis trifft zerbricht sie
manchmal.
> manchmal.
Ja, und zwar an den sich eingeschlichenen Falschvorstellungen, eins
davon ist das sog. Photon. Es gibt keins.
Wozu eigentlich, es wird keins gebraucht um Licht zu erklären.
 Kurt
von ?!? (Gast)
Die andere Falschvorstellung ist das knochenharte Zeugs, welches du
"Träger" nennst. Das gibt es auch nicht. Punkt.
Nicht knochenhart, extremst hart und dicht, so hart dass es
longitudinale Druckschwankungen in ihm mit 300 000 km/s weiterleitet.
 Kurt
Das Kügelchen "Photon" sind wir also los, kein Geschoss mehr dass
Elektronen irgendwo rauskickt oder im Photomultiplier Elektronen zur
nächsten Anode schickt.
Bleibt das Photönchen das als Wellenpaket daherkommt, wie ists mit dem,
hat das auch schon mal jemand gesehen?
Genau, "back to the roots", führen wir doch den Äther wieder ein.
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ther_%28Physik%29
von Wolfgang (Gast)
Wo hast du denn den her? Einsteinringe sind eher die Ausnahme.
https://de.wikipedia.org/wiki/Einsteinring
Lasst diesen alten Wind schlafen, der hat seine Schuldigkeit doch schon
lange getan und seine Strafe längst verbüßt.
 Kurt
von ?!? (Gast)
Das ist nicht das einzige, was bleibt. Auch der sogenannte "Träger"
bleibt. Wie ist's mit dem? Hat den schon mal jemand gesehen?
Den anderen Schwachsinn können wir ja in dem anderen schwachsinnigen
Thread weiterdiskutieren. ;)
von ?!? (Gast)
Na was ist, Kurt? Was ist mit dem "Trägerchen", schon mal eins gesehen?
von ?!? (Gast)
Also halten wir mal fest:
Kurt hat offensichtlich auch noch kein "Trägerchen" gesehen, ebenso wie
ein "Photönchen", wo ist also der Unterschied im Beweis der Existenz?
Der Träger existiert genausowenig wie ein "Photönchen".
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Womit wir beim eigentlichen Thema dieses Threads angelangt wären.
Ob Kurt auch Schallplatten ohne Sprung hat?
Die Wahrscheinlichkeit, nach Offtoppic zu tunneln, ist inzwischen
bedenklich groß.
Wär mal interessant die mittlere verbleibende Lebensdauer eines
Kurt-liebt-Photönchen Threads zu ermitteln...
