Hi! Bin momentan am Lesen bzw. Wissen aneignen über die Messvorgänge bzw. das nötige Equipment um die Oberwellen eines RF-Verstärkers zu messen. Ich bin mir aber nicht sicher welcher englischer Begriff mich hier in die richtige Richtung lenkt. Viel Infos findet man über den Begriff Total Harmonic Distortion, welcher sich aber meiner Ansicht eher um die Problematik von Audioverstärker anstatt von HF kümmert. Leider ist es bei mir auf der Arbeit so, das ich zwar diese Harmonischen messen kann, den Hintergrund aber nicht verstehe. Da ich aber das Themengebiet HF recht interessant finde, und ich nicht dauernd meine Kollegen bzw. die Designabteilung mit meinen rudimentären Fragen zu nerven, versuche ich selber einen Teil dazu beizutragen. Was mich interessieren würde, wären die Grundlagen, warum soll eine Messung wichtig ist bzw. warum es wichtig ist bei diesen Frequenzen keine unerwünschten Störsignale zu produzieren. Des Weiteren würde ich gern wissen, wie so ein fundamentaler Aufbau aussehen würde, in Betracht auf die Funktionserhaltung des Equipments (bin da immer seeeehr vorsichtig das ich nichts schrotte, kostet ja meistens mehr Geld als ich pro Jahr verdiene :D ) Könnten Ihr mir vielleicht ein paar Begriffe ( gerne auch in Deutsch ) zuwerfen die mich vielleicht meine Suche ein bisschen besser auszurichten lässt? Danke und Schönen Gruß, Franz
Probier mal die Begriffe "Harmonic Generation" und "Harmonic Intercept". Gruß Lukas
Hallo, dann beschreib doch mal erst dein Gerät oder Sender den du messen willst. Power = Watt ? Frequenz ? Wenn dein Messgerät genügend Dynamikbereich hat, brauchst du nur einen Power-Attenuator, um das Mesgerät nicht zu zerstören. Oberwellen werden in der Regel in dBc gemessen. Ansonsten brauchst du für die Grundwelle einen Notch-Filter.
Hallo zusammen, hallo Franz. Er hat doch nur ganz vorsichtig gefragt... > Probier mal die Begriffe "Harmonic Generation" und "Harmonic Intercept". > Fourier-Synthese, die Analyse nicht zu vergessen. > Wenn dein Messgerät genügend Dynamikbereich hat, brauchst du nur einen > Power-Attenuator, um das Mesgerät nicht zu zerstören. Oberwellen werden > in der Regel in dBc gemessen. Ansonsten brauchst du für die Grundwelle > einen Notch-Filter. Was soll er damit? Er wollte es doch nur zuerstmal erklärt bekommen. 'Total Harmonic Distortion' ist nur ein Schlagwort, das bedeutet Alles und Nichts. Man muss da schon - nicht nur - ein bisschen differenzieren. Nimm dir Signalquellen (Verstärker, Plattenspieler, Sender) was auch immer. Diese Teile geben ein Signal wieder. Wenn alles supersauber ist, kommt das raus, was reingeschickt wird. Aber es nicht alles supersauber. Der Plattenspieler macht ein bisschen Rumpeln dazu, der Verstäker ein bisschen Verzerrungen und der Sender hat Oberwellen. Da hast du 3 Beispiele für 'Harmonic Distortion' Das System zusammen ->Plattenspieler -> Verstäker -> Sender hätte z. B. eine 'Total Harmonic Distortion'; in welcher Form es auch immer gemessen werden mag. Du siehst, das zusammen zu fassen bringt wenig Sinn. Also messe man einzeln das Rumpeln des Plattenspielers, die Verzerrungen des Verstärkers und die Oberwellen des Senders. Das Rumpeln zu messen ist etwas ganz anderes als die Verzerrungen des Verstärkers oder die Oberwellen des Senders. Es gibt natürlich Verbindungen, z. B.: aus einem verzerrten NF-Signal eines Verstärkers kann selbst der beste Modulator eines Senders kein vernünftiges Signal erzeugen; und diesen 'Mist' kann man natürlich messen. 73 Wihelm
"Harmonische" Verzerrungen sind Verzerrungen die durch Nichtlinearitäten der beteiligten Verstärker und sonstiger Komponenten im Signalweg entstehen.Harmonisch deshalb, weil die hierbei entstehenden Oberwellen ganzzahlige Frequenzen zur Grundwelle ("1. Harmonische") bilden. Der Begriff "total harmonic distortion" ist keinesfalls beschränkt auf den Audiofrequenzbereich - warum sollte er auch.
"'Total Harmonic Distortion' ist nur ein Schlagwort, das bedeutet Alles und Nichts." Nö. Ganz klar eine einzige Bedeutung: Das Verhältnis der Gesamtamplitude aller Oberschwingungen zur Grundschwingung. Kann man in % oder dB angeben. Sind höhere Oberschwingungen viel leiser als die 1. dann ist deren Amplitude eine gute Näherung.
Was sind Oberwellen? Das sind ganzzahlige Vielfache von Signalanteilen. Weshalb sind diese Oberwellen wichtig ? 1) sie werden bei der Signalumwandlung und -verarbeitung erzeugt 2) und werden durch die Signalkette mitverarbeitet, kommen hinten raus Oberwellen sind von Interesse bei Systemen mit genuegend hoher Bandbreite, zB Audio, welches per Katalogangaben 20Hz-20kHz, also 3 Dekaden umfasst. Das Glueck bei Audio ist, dass man Oberwellen kaum hoert. Will damit sagen, ohne Zahlen zu nennen, die Werbung uebertreibt. bei HF. Dort tauchen Oberwellen als Frequenzanteile in benachbarten Frequenz Baendern auf. Oberwellen gibt es sowieso. Die Frage ist, wieviel ist tolerierbar und wie hoch ist der Aufwand.
Mark S. schrieb: > Der Begriff "total harmonic distortion" ist keinesfalls beschränkt auf > den Audiofrequenzbereich - warum sollte er auch. Im Prinzip schon, aber trotzdem wird der Begriff eher bei Audioverstärkern benutzt (deutsch: Klirrfaktor), und dann oft in % angegeben. Bei HF gibt man die Oberwellen in dBc an (wie bereits genannt worden ist).
