Hallo, ich suche Optokoppler mit wenig Stromaufnahme auf der Diodenseite If <= 1mA, als Ausgang wäre ein Schmittrigger von Vorteil muß aber nicht sein. Die Geschwindigkeit sollte bei ca. 250kHz liegen, also nicht so hoch. Noch besser wären Dualoptokoppler. Kann mir jemand einen Typ nennen, der auch beschaffbar und nicht so teuer ist, noch besser kann mir soetwas jemand zum Bastlerpreis anbieten? Ich benötige so ca. 100 STück Vielen Dank Florian
Das wird schwierig. 1mA wäre eine low-current-LED, und dann noch dieses hohe Tempo - normale Optokoppler liegen mit den Schaltfrequenzen bei 1-10 kHz. 250 kHz ist schon ein besonders schneller Optokoppler. Gerade die mit hoher Verstärkung durch Darlington-Fototransistor sind die langsamsten Typen. Wenn primärseitig eine Spannungsquelle vorhanden ist, könnte man einen Koppler mit aktivem Eingang verwenden, da ist eher sowas schnelles verfügbar.
Vielen Dank, Christoph, gibt es überhaupt Optokoppler mit If <= 1mA? Vielleicht kennt jemand eine Liste, wo verschiedene Optokoppler verglichen werden? Flo
Von Sharp gibts einen Übersichtskatalog 1,2MByte, ich habs nicht angeschaut: http://sharp-world.com/products/device/lineup/selection/pdf/opto200510_e.pdf Und Hewlett-Packard haben sich schon wieder umgetauft, nicht mehr agilent sondern avagotech: http://www.avagotech.com/products/category-detail.jsp?navId=H0,C1,C5231,C4945 dann Panasonic / Nais: http://www.nais.de/ unter -> automation controls -> optische Relais oder ->Relais + Photo-MOS
Vielen Dank Christoph, da finde ich bestimmt was, bei avagotech sieht es gut aus. Florian
