Hallo Leute! Ich hätte 2 Fragen zum PCB-Editor (nicht Schaltplan) von EAGLE, die leichtere zuerst: 1. Ich habe ein Modell des Würth Elektronik SMD-Tasters 430181038816 heruntergeladen und das Symbol verändert (verkleinert). Der Taster hat 4 Pads von denen immer 2 miteinander intern verbunden sind. Trotzdem zeigt mir Eagle im Layout immer ein Airwire zwischen den eigtl. intern verbundenen Pads an. Ich habe im Symbol 2 Pins, wobei jeder mit 2 pads verbunden wurde (append). Außerdem habe ich schon probiert im Symbol stattdessen wirklich 4 Pins zu machen, und dabei je 2 Pins übereinander zu legen. Dann hat jeder Pin ein eigenes Pad in der Zuweisung. Auch das funktioniert nicht... Wieso versteht Eagle nicht das diese Pads intern verbunden sind? 2. Ich habe einen Schaltplan mit einem "Modul" erstellt. Dieses Modul verwende ich 6 mal. Im Layout habe ich 2 dieser Module schön geroutet und würde dieses Routing nun gerne auf die anderen 4 Module übertragen. Ich weiß - dieses Problem wurde anderso schon durchgekaut, im Grunde bietet Eagle keine Funktion oder ULP dafür an. Ich habe aber nun bei meinem gerouteten Modul einfach mal nur den Top-Layer aktiviert, dann hier alle gerouteten Leitungen kopiert und diese auf ein anderes Modul (wessen Bauteile ich natürlich daneben im selben Raster absolut genauso angeordnet habe) kopiert. Das gleiche habe ich anschließend mit dem Bottom-Layer und mit den Vias gemacht. Resultat: Sieht toll aus und alles passt zusammen. Aber Eagle will diese kopierten Leitungen einfach nicht als verbunden anerkennen. Muss ich nun jede Leitung nochmal mit dem Route-Befehl nachfahren, oder gibt es irgendeine Lösung / ULP wie das schneller geht? Rein technisch wäre ja alles schon verbunden. Nur die Airwires stören enorm. Vielen Dank schon mal!! Viele Grüße, Hans
Hallo, Hans schrieb: > Ich habe aber nun bei meinem gerouteten Modul einfach mal nur den > Top-Layer aktiviert, dann hier alle gerouteten Leitungen kopiert > und diese auf ein anderes Modul (wessen Bauteile ich natürlich > daneben im selben Raster absolut genauso angeordnet habe) kopiert. > Das gleiche habe ich anschließend mit dem Bottom-Layer und mit den Vias > gemacht. Resultat: Sieht toll aus und alles passt zusammen. hast Du die Netznamen danach angepasst? Des Weiteren gilt: "Bitte denken Sie dran: Wird ein Netz auf einen Pin geschoben, wird es nicht angeschlossen. Man muss das Bauteil auf das Netz schieben damit die Verbindung erfolgt. Kopiert man ein Netz mit dem COPY-Befehl und schiebt es auf einen Pin, wird es auch nicht angeschlossen (wie bei MOVE). Achtung: Bei COPY bleibt der Netzname unverändert! Wenn Netz und Pin miteinander verbunden sind, werden beide mit dem SHOW-Befehl in der Darstellung hervorgehoben. Netze verlegt man mit dem NET-Befehl!" [http://www.cadsoft.de/training-service/faq/] Vielleicht hilft es das Bauteil weg und wieder hinzuschieben. Ich kann es derzeit leider nicht testen, da ich derzeit kein Eagle installiert habe. Mit freundlichen Grüßen Guido
Ich würds mal mit dem NAME Befehl versuchen. Damit kann man die gerouteten Bahnen entsprechend ui den Airwire-Namen umbenennen.
Hans schrieb: > Aber Eagle will diese kopierten Leitungen einfach nicht als verbunden > anerkennen. Dann haben sie verschiedene Namen. Der DRC sollte dann allerdings entsprechen meckern.
> Der Taster hat 4 Pads von denen immer 2 miteinander intern > verbunden sind. Trotzdem zeigt mir Eagle im Layout immer > ein Airwire zwischen den eigtl. intern verbundenen Pads an. > ... > Wieso versteht Eagle nicht das diese Pads intern verbunden sind? Eagle schon. Für die intern verbundenen Pads des Tasters wird doch das Airwire angezeigt. Dieses musst du im Layout nur routen und gut ist.
@Hans (Gast) >Wieso versteht Eagle nicht das diese Pads intern verbunden sind? Doch, das tut es. Aber man muss den Append Modus auf "Any" stellen. Beitrag "Re: Langloch in Eagle" >schön geroutet und würde dieses Routing nun gerne auf die >anderen 4 Module übertragen. >Ich weiß - dieses Problem wurde anderso schon durchgekaut, >im Grunde bietet Eagle keine Funktion oder ULP dafür an. FALSCH! Das geht WUNDERBAR mit IMPORT -> Eagle-Zeichnung im Layout!
Danke für eure Antworten!! zu Guido C.: Du hast Recht: Die Netznamen wurden nicht angepasst. Die gerouteten Tracks haben andere Namen als die Airwires. Dies anzupassen würde aber noch länger dauern als gleich alles zu routen. Bauteile weg- und wieder hinschieben geht leider auch nicht. zu Diek: Absolut richtig. Aber wie oben geschrieben sehr aufwändig. zu W.A.: Ja. zu Eagle_Layouter: ?!? Ich will und kann die Pads im Layout nicht verbinden. Das würde auch keinen Sinn machen (außer bei hoher Strombelastung).
