Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sinusberechnung mittels µC
von ulrich strobel (Gast)
hey hallo, hat von euch einer ne ahnung wie man mit nem atmel ne sinus
cosinus tangens und das gleiche rückirkend machen kann? hab den ganzen
tag getüfftelt und fand keine lösung. wäre echt mal genial
von Wolfram (Gast)
Hi Ulrich
Entweder mit einer Taylorreihe das ist aber sehr rechenaufwendig
oder mit einer Tabelle(da kann man die Symetrien die bestehen)
ausnutzen
CU Wolfram
von crazy horse (Gast)
Und wo ist dein Problem dabei?
3 Möglichkeiten:
1.Compiler benutzen, i.a. unterstützen die trig. Funktionen
2. Funktion z.B. von Excel berechnen lassen, die Ergebnisse in
gewünschter Abstufung und Genauigkeit als Tabelle im Prozessor
abspeichern
3. passende Assemblerroutinen suchen (selbst schreiben dürfte langwierig
werden)
Variante 1 ist vorzuziehen, arbeitet auch genauer, allerdings ist ein
Zugriff auf eine fertige Tabelle viel schneller, braucht aber viel
Speicher (Beispiel 16bit Genauigkeit, Winkelauflösung 0,1° -> 1800
byte).
Du brauchst allerdings nur einen Quadranten abzuspeicher, den Rest kann
man einfach daraus ableiten.
Ich hatte mal so ein Beispiel bei einem Rundlaufmeßgerät, als
Eingangsgrößen ein Winkelenkoder und ein berührungsloses
Abstandsmesssystem, Ausgabemedium war ein xy-Schreiber, der ein
Polardiagramm zeichnen sollte, und das in Echtzeit. Daß habe ich aus
Zeitgründen mit einer Tabelle gemacht.
tya geht leider nicht, soll eine nc bohrmaschine werden die das
excellon-format (Bohrdaten) in echtzeit auf zwei winkel um ememuliert,
wo könnte man da passende assemblerroutinen finden? oder wie könnte sie
selber erstellen? finde keine mathematische lösung?
von Oliver K. (Gast)
Wo ist denn Dein Problem?
Die Tabellenlösung mit Ausnutzung der Symetrie ist das Schnellste, was
man bekommen kann. Zwischenwerte (Xi), die nicht in der Tabelle
aufgeführt sind, werden folgendermaßen ermittelt:
f(Xi) = (f(Xi-1) + f(Xi+1)) / 2
Da man in Assembler in der Regel nur mit Ganzzahlen arbeitet, muß man
halt die Funktionswerte mit einem Faktor multiplizieren. So ist der
sin(90) also nicht 1, sondern z.B. 100.
Technisch praktisch wird bei Compilernroutinen so eine Funktion immer
durch ein Polynom n-ten Grades hinreichend approximiert. Der
Funktionswert wird dann sehr schnell durch das Horner-Schema ermittelt.
Grüße
Oliver
von Gerhard Humer (Gast)
Hi Ulrich
in Bascom gehts ganz einfach
Dim A as Single
Dim B as Single
Dim C as Single
A = 10          'Winkel
B = Deg2rad(a)  'Umrechnung ins Bogenmass
C = Sin(b)      'und das ist der Sinus von A
Gruss Gerhard
von Johannes (Gast)
Hi!
Das geht auch mit dem sog. CORDIC - Algorithmus. Einfach mal danach
googeln. Man kann damit iterativ trigonometrische Funktonen berechnen
und braucht im Wesentlichen nur Additionen und Shift - Operationen.
Wurde früher in Kampf-Flugzeugen zur Navigation verwendet...
