Forum: Platinen wo versteckt EAGLE Gabellichtschranken?
von Stephan B. (s_bronco)
such mir grad einen Wolf und finde trotzdem nichts.
Wo zur Hölle sind Gabellichtschranken, egal welche, in den EAGLE Libs
versteckt?
Die die ich habe, HOA0872-L55, findet er auch über die Suche in der
Bibliothek nicht.
Ich hoffe, es kann mir jemand sagen in welcher Lib ich da fündig werde.
Stephan
von Jörn P. (jonnyp)
Vermutlich in der eigenen lib ;-)
von Wolfgang (Gast)
Ack
Bei GitHub hast du geguckt
https://github.com/moderndevice/EagleLibraries
Von Sharp gibt es einiges zur Auswahl.
Sonst nimm einen passenden Optokoppler als Grundlage und ändere ihn
entsprechen deinem Typ ab.
von sBronco (Gast)
sehr hilfreich, dann besser nicht antworten
da schau ich mal, danke
von Frank (Gast)
Das ist halt teilweise schneller, als das
von Justus S. (jussa)
auf jeden Fall wäre es schneller gegangen, als zweieinhalb Tage auf eine
Antwort zu warten...es sind doch eigentlich nur vier Pins und zwei
Löcher...
von Paul B. (paul_baumann)
Kann man nicht den Thread löschen, so nutzlos, wie er ist? Der Nächste
kommt durch Goggle oder andere Suchmaschinen hierher und hat Nichts
gewonnen.
MfG Paul
Warten wirs mal ab.
Evtl. postet s_bronco ja sein Makro, dann würde die Suche ja was
finden. Denn wenn keiner sein Makro zur Verfügung stellt, findet man
es auch nicht...
Lothar M. schrieb:
> Warten wirs mal ab.
> Evtl. postet s_bronco ja sein Makro...
Das wird er sich schwer überlegen.
Sieh mal an: Jeder, der hier nach einer Bibliothek fragt, bekommt
postwendend virtuell gewaltig in die Fresse. Da überlegt man doch:
Soll ich wirklich meine Arbeit HIER zur Verfügung stellen und dann
profitiert eventuell der mit der größten Schnauze von meiner Arbeit?
Im Leben nicht!
MfG Paul
Wolfgang schrieb:
Es war ein kleiner Wink mit dem Vierkantholz das bischen Device selber
zu machen. ;-)
Natürlich ist es einfacher darauf zu warten..... falls denn was kommt...
und das dann auch noch richtig ist.
Na gut, dann eben bis zum nächsten mal wo du wieder rum maulst, das es
DEIN device nicht gibt..
Besser wäre es gewesen, wenn  du zumindest versucht hättest es selbst zu
machen und es hier rein zu stellen mit  der Bitte zum Überprüfen oder
zur Korrektur.
Ich mach das...
Zwar nicht direkt hier, aber leicht auffindbar. Und ja, es hat sicher
schon einigen geholfen. Und davor, dass davon einer mit einer großen
Schnauze profitiert, habe ich erst mal keine Angst.
: Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb:
> Ich mach das...
Dito.
Warum machst Du es aber nicht hier? Weil Du die Erfahrungen gemacht
hast, die ich oben schilderte?
MfG Paul
