Forum: Platinen eagle: BMP auf der Unterseite der Platine platzieren - wie?
von Frank S. (hobbyist)
Ich möchte einen QR Code auf der Unterseite einer Platine platzieren.
Hierzu habe ich den QR Code mit GIMP "Bild - Modus - indizieren -
Schwarz/Weiss Palette verwenden" in ein zweifarbiges BMP umgewandelt.
In eagle 6.6.0 habe ich im Schaltplaneditor über "Datei - Importieren -
Bitmap" das Bitmap importiert. Es wird in Layer 200 und 201 in der
richtigen Größe dargestellt. Nun würde ich dieses BMP gerne auf die
Rückseite der Platine bringen. Hierzu habe ich es mit "mirror"
gespiegelt. Aber was muss ich nun machen, um es wie beispielsweise
Layer26 (bNames) auf die Rückseite der Platine zu bekommen?
Der Platinendruck wird in weiß erfolgen. Sollte man dazu das Positiv
(was im original BMP als schwarz dargestellt wird, wird weiß) oder
besser das Negativ (was im BMP weiss ist wird weiß abgedruckt) auf der
Platine verwenden? Oder ist dem QR-Code scannenden Smartphone das egal?
Frank
von Jojo S. (Gast)
ich würde es ausprobieren, Muster auf Papier drucken. Wenn es
spiegelverkehrt ist dann mit Bildbearbeitungsprogramm das Bitmap
spiegeln.
von W.A. (Gast)
> Platine verwenden?
Frag deinen Platinenhersteller, wie er es braucht. Auch bei BMP gibt es
diverse Formate von Schwarz-Weiss über Farbpalette mit 16 oder 256
Farben bis zu Farbwerten von 32Bit für jedes Pixel, um nur ein paar
Beispiele zu nennen.
von Falk B. (falk)
@W.A. (Gast)
>> Platine verwenden?
Ich würde es positiv machen, weiße Quadrate im Code sind weißer
Bestückungsdruck. Die dunklen Flechen sind dann die Platine mit
Lötstoplack. Wenn es richtig dunkel werden soll, legt man eine
Kupferfläche darunter.
Das BMP-Format ist dem PLATINENhersteller egal. Der druckt nur das, was
auf dem Bestückungsdruck vermerkt ist. Der wird bei den moderneren
Verfahren mit einem großen Tintenstrahldrucker aufgebracht, damit
bekommt man sehr kleine Toleranzen und hohe Auflösungen hin. Das ältere
Siebdruckverfahren ist da deutlich schlechter.
http://www.pcb-specification.com/de
Positionsdruck aufklappen
von yoshi (Gast)
Ich weiß zwar nicht wie das bei Eagle ist, aber die Layout-Tools, die
ich kenne, benötigen dafür immer Vektorgrafiken.
Also mal mit Inkscape oder einem anderen Vektorgrafikprogramm
auseinandersetzen.
Da muss das BPM dann vektorisiert werden, also in Linien und Polygone
umgewandelt werden.
Diese Vektorgrafik dann in die Layoutsoftware importieren und auf die
Ebene brigen, die man gerne hätte.
von Mathias O. (m-obi)
Statt Layer 200, Layer 26 angeben?
So hab ich es jedenfalls gemacht.
Das hat mir auch geholfen: http://www.pgollor.de/cms/?p=1433
von Dirk D. (dicky_d)
> auseinandersetzen.
> umgewandelt werden.
oder mann lässt sich direkt nen qr code als svg generieren, das geht
z.B. hier ganz prima: http://www.qrcode-monkey.de/
