Ich bin auf der Suche nach einem kleinen LCD, als Ersatz für ein Thermometer-Display. Da die Blende vorgegeben ist, wäre 40x10mm optimal, zur Not geht ca. 55x12mm (Dremel). Das kleinste, was ich bisher gefunden habe ist 40x20mm. (-> z.B. Reichelt# LCD MO81 DIP) Dot-Matrix oder Segmentanzeige wäre egal, 4 Ziffern möchte ich aber mindestens darstellen können. Noch eine Frage: Kann man bei LCD-Modulen das eigentliche Display von dem Controller-Board trennen? thx marcexec
Die Displays sind üblicherweise mit "Zebra"-Kunststoffstreifen kontaktiert, das ist ein streifenweise leitfähiger Gummistreifen. Wenn man den ablöst und wieder befestigt gibt es meistens Ärger mit schlechter Kontaktierung. Aber im Prinzip ist es durchaus möglich, das Glasteil von der Platine zu lösen.
Ja, die kleinen Dinger waren auch am alten Display, und dann 2 10-polige Flachbandkabel zur Platine. Womit könnte man denn am Besten diese Kontakte anschließen? Löten wird schwierig... Kann man evtl. Drähte einstechen?
Kontakt über selbstgemachte Adapterplatine und von dort dann mit Flachbandkabel. Das eigentlichen Problem einer kleinen Anzeige ist damit aber nicht gelöst. Du könntest versuchen es aus einem Billigprodukt auszuschlachten und die Pinbelegung über die Adapterplatine zu korrigieren. Viel Glück und ciao Remo
