Forum: Haus & Smart Home UP-Jalousiensteuerung
von Hausbauer (Gast)
Nachdem mir mit dem Schalterprogramm so klasse geholfen wurde,
hab ich gleich nochmal eine weitere Frage.
Wir haben derzeit elektrische Rolläden mit Aufputz Steuerung (Zeit,
Lichtsensor) von somfy.
Gerne würde ich jetzt UP-Dosen setzten und die Steuerung entsprechend
reinpacken. Lichtsensor brauche ich nicht wirklich. Würde aber gerne via
Funk bzw. via Smartphone steuern wollen.
Könnt ihr da günstige und gute Systeme empfehlen, da die Preisspanne zum
Teil schon krass ist.
Meine aktuell günstige (und gute) Wahl wäre die CCU2 und dazu dann die
UP-Jalousiensteuerung.
(Müsste ca. 100€ plus 50 für jede Steuerung sein.)
Von somfy kostet das Funk UP Modell z.B. 85€.
Vielen Dank für Tipps und Hinweise.
von Hubert M. (hm-electric)
Willst du mit dem Smartphone alle oder einzeln Steuern?
Hast du Rohrverbindung von Schalter zu Schalter?
von Joachim B. (jar)
UP Funkempfänger von Intertechno.
Da wir hier im µC.net sind
Arduin0 nano (auch Nachbau) + 1,- China Funke 433MHz, etwas Software und
die Rolladen fahren berechnet für deinen Wohnort bei Sonnenauf- und
-untergang hoch/runter.
So habe ich das gemacht!
Manuell funken kann ich immer noch, oder mit Wandtaster manuell fahren.
Für die Wandtaster habe ich Unterbrecher Relais geschaltet die die
Funkschalter abklemmen während des manuellen Schaltens damit nie beide
Motorleitungen gleichzeitig Strom bekommen (z.B. manu hoch und per
Automatik runter)
@ Hubert, nein leider nicht. Wäre kabelgebunden nicht möglich.
@ Joachim:
Die kamen mir soviel günstiger vor, dass ich mir mit der Qualität nicht
sicher war. Für die zweite Variante habe ich erst nach dem Einzug wieder
Zeit :)
??? 25,-€ pro UP Funkaktor, eine FB für 14,-€ und einen Arduino nano 3,-
eine China Funke 1,-, ein RTC 3231 1,70€ ist für mich billiger.
Fremdsteuerung per Handy dann an Router zum Arduino oder Webserver
Pollin
NETIO per check box im Webinterface der auch funken kann, bzw. die
433MHz Sender ansteuert, ist ja nur eine Portierung der RCswitch LIB cpp
ins AVR Studio welche auch auf gcc fusst.
Günstiger im Vergleich zu anderen fertig produkten.
An die selbstbau Variante wage ich mich dann später.
Welche Variante von Intertechno hast du denn genommen?
Ich hab mit jetzt beide mal schicken lassen.
vom Prinzip ändert sich ja bei XXX 500 nur die Bauform und die
Wahlmöglichkeit bei den Codes.
die CMR-500 für Rolladen, Markisen, Jalousien, gibts noch ne andere?
sehe gerade es gibt ne 1000
intertechno Funk-Einbauschalter CMR-1000
die ist aber für:
Die Schaltleistung beträgt max. 1.000 W
Für Einbauleuchten, Glühlampen, Halogenlicht geeignet
und anders im Aufbau als eine Rolladensteuerung mit 2 Abgängen.
ITL-500 ist auch eine Variante.
Die ist die mit den mehreren Code-Möglichkeiten.
