Hallo, zu einer Zeit, als ich wenig Geld und viel Zeit hatte, kam ich günstig an einen Embedded PC "Cool Roadrunner III" (https://www.mikrocontroller.net/attachment/281725/CoolRoadRunnerIII-HB-2.pdf). Ich kaufte dann noch den passenden Kabelsatz dazu (ich kriege heute noch einen Weinkrampf ob des Preises ...), aber mangels Anwendung habe ich nicht viel damit gemacht. Mal alles zusammengesteckt, funktionierte und nun? Irgendwann hatte ich dann mal angefangen, alles in ein Gehäuse einzubauen bzw. wollte es machen. Schönes Gehäuse (Fischer Elektronik) gekauft, Frontplatte für die Kabel gefräst und die Buchsen/Stecker mit Eco-Bond eingeklebt. Sieht schön aus und hält besser als geschraubt. Dann kam die Zeit, wo ich etwas mehr Geld, dafür aber weniger Zeit hatte. Ich wollte den Rechner dann mal für etwas verwenden, aber aus irgendwelchen Gründen lief gar nichts mehr, außer daß die rote Supervisor-LED leuchtete. Kram weggepackt, da es nicht wichtig war und ich keine Zeit & Lust hatte, danach zu schauen. Irgendwann bekam ich dann von einem Kollegen nochmal das selbe Board geschenkt, da er es damals auch gekauft hatte, aber auch nie verwendet. Jetzt habe ich zwar immer noch wenig Zeit, aber ich habe eine Verwendung dafür (Datenlogger für die Heizung). Also mal alles rausgekramt und das nagelneue Board vom Kollegen angeschlossen, Festplatte wurde aber nicht erkannt. Danke dem Forum lief es dann aber doch: Beitrag "Embedded PC erkennt keine Festplatte" (wenn man das BIOS auf default setzt, wird der IDE-Kanal für die Festplatte deaktiviert, ohne Worte ...) Windows XP installiert, funktioniert, was will man mehr. Ach ja, da lag noch irgendwo ein größerer Arbeitsspeicher rum. Mal schnell einbauen und dann alles in das Gehäuse verfrachten. RAM eingebaut, rien ne va plus - die rote Supervisor-LED leuchtet und der Rechner bootet nicht mehr. Speicherriegel wieder getauscht, nichts geht mehr. -> Gleiches Problem wie am anderen Board! Jetzt habe ich mit diesen Rechnern schon so viel Zeit und Geld verschwendet, dass ich die Schnauze voll habe. Deshalb gibt es alles für's Porto geschenkt! Vielleicht hat ja jemand Lust, sich damit zu befassen - ich nicht mehr! Es gibt: - 2x Embedded PC "Cool Roadrunner III", wohl defekt - 1x Monitor mit einem "super" Bild, kaum Streifen auf dem Bild zu sehen (oder kaum das Bild vor lauter Streifen zu sehen?) - Kabelsatz - Tip-Top Tastatur mit Touchpad - Gefräste Alu-Platte mit befestigtem Kabelsatz Bei Bedarf kann auch das für die Frontplatte passende Alu-Gehäuse von Fischer Elektronik erworben werden, das gibt es aber nicht für lau. Und falls das Porto aufgerundet wird, kann ich mir wenigstens noch eine Schokolade davon kaufen und ein Frust-Essen veranstalten. Gruß & viel Spaß beim Edel-Schrott-Wichteln, Matthias
Hallo... Sollte Jürgen kein Interesse mehr haben, oder evt. einen übrig haben (meine im Thread steht was von 2 Stk), dann hätte ich ebenfalls Interesse daran. Könnte ihn gut als Steuerrechner für meine selbstgebaute CNC-Fräse gebrauchen. :-) Danke und Grüße Dirk
Ich kenne den Coolrunner LX800, der wird seit einiger Zeit nicht mehr produziert. Die CompactFlash-Halterung ist nicht sehr fest, das Flash rutscht bei den Kunden gelegentlich aus der Fassung. Immer ärgerlich, wenn das Gerät wegen so einer Kleinigkeit zur Reparatur kommt.
Der "Kram" ist für Jürgen reserviert. Christoph, danke für den Hinweis, ich habe aber keine Compact Flash Karte verwendet.
Falls möglich würde ich auch gerne Interesse anmelden. Ich würde die Teile gerne bei uns im Verein für ein Projekt für Jungtechniker verwenden. Würde mich sehr freuen, wenn das klappen würde. Viele Grüße Christian Rademaker
Alles gut angekommen. Besten Dank nochmal. Da habe ich erst mal was zum Basteln :) Eine Frage hätte ich noch, was ist das für eine blaue Masse mit der die Stecker im Blech verklebt sind, und wo kann man die bekommen? EDIT: Die Frage war natürlich Schnickschack :) Steht ja schon im ersten Beitrag das es mit "Eco-Bond" eingeklebt wurde. Mal schauen wo es sowas gibt.
