Hier mein Selbstbau UV-Belichtungsgerät. Als Gehäuse wurde ein Scanner verwendet (Mustek MFS-6000CX). Die Röhren sowie Fassungen/Starter/Drosseln und das Reflektorblech wurde aus einem Philips Gesichts- und Oberkörperbräuner entnommen. Die komplette Elektronik sowie Software wurde selbst entwickelt und aufgebaut und ist von nun an für jeden frei verwendbar. ACHTUNG : ein 100nF Kondensator ist parallel zu den Versorgungsleitungen des AVRs unmittelbar in dessen anzubringen. Er wurde beim Entwickeln des Designs vergessen und muss unbedingt hinzugefügt werden. In dem .rar Archiv ist eine kurze Beschreibung zum Gerät. Alle Teile sind bei Reichelt erhältlich. Für die UV-Röhren+Elektronik sind Gesichtsbräuner bei EBay sehr gut geeignet. Ein passender Scanner kann auf jedem Sperrmüll gefunden werden ;) Ich hoffe dieses Projekt hilft dem Einen oder Anderen. Falls es noch Fragen gibt, mailt einfach (christophwwagner@lycos.de) oder postet hintenan. Einige Bilder folgen ...
Und nun einige Bilder des fertig aufgebauten Geräts. Fast noch vergessen : Auf eine ausreichende Schirmung ist zu Achten (siehe eines der Bilder -> Alufolie mehrlagig mit Papier und Klebeband in einem Kasten um die Steuerung sollte reichen. Die Alufolie unbedingt irgendwie mit der Schaltungsmasse (0V) verbinden). Ansonsten kann es zu Systemabstürzen beim An- oder Abschalten kommen.
Hallo, sieht nett aus aber welchen Regler haben sie im Netzteil verwendet(IC1) ? Gruss Sven
Dankeschön Da hab ich wohl vergessen die Beschriftung zu setzen hüstel ... Das ist der "LM 2576 R5,0" (Bezeichnung Reichelt) Ein 3A drop-down Spannungsregler. Das Relais ist übrigens ein Finder Subminiaturrelais 5V ("FIN 36.11 5V")
Wozu brauchst du bitte 3A?! Ich hab mir auch ein Belichtungsgerät selbst gebaut. dieses kommt jedoch mit einem normalen LM7805 aus.
Die 3A brauch ich nie im Leben, aber der Regler kann halt 3A. Lieber 2,5A unter der Grenze als immer am Limit. Das schont nicht zuletzt den Regler. Meine Kriterien für die Suche waren : - hohe Effizienz, damit der Trafo kleiner sein kann. Daraus folgt, dass Linearregler wie der 7805 ausscheiden und ein Schaltregler zum Einsatz kommt. - kleine Außenbeschaltung - niedriger Preis und da schlägt der LM2576 den Rest doch eindeutig. (zumindest damals als ich ihn bei Reichelt geholt hab) Und ich muss sagen, dass das Teil unglaublich gut funktioniert ... und wer weiß, villeicht werd' ich die 3A auch irgendwann mal brauchen ... ;-) Nur so : 7805er "verbraten" die Spannungsdifferenz zwischen Ein und Ausgang (daher werden die auch so heiß :P) Schaltregler zerhacken die Spannung, transformieren diese (geregelt) und glätten sie auch gleich wieder. Dadurch können sie eine maximale Effizienz erzielen. Einige der Teile schaffen sogar um die 90% ! Dadurch wird sowohl der Trafo als auch die Stromrechnung kleiner !
Ok.. verständlich. Ich hab einfach einen 7805er genommen, da die "verbratene" Leistung sehr gering ist.Denn ich hab den Trafo so dimensioniert, dass ich nach dem Gleichrichten und glätten eine Spannung von ca 9.5V habe (bei dieser Spannung zieht mein Relais auch schon an). Danach hängt eben der 7805 drin und speisst meine elektronik. Diese benötigt(im ungünstigsten zustand) ca. 20-30mA. daraus ergibt sich eine Verlustleistung am 7805 von 0.09 - 0.135 W. Und das ist wohl annehmbar oder nicht :D
Da hier aber ein 5V Relais mit versorgt wird ist der Strom etwas höher, im Prinzip ist es dafür aber egal, da man nimmt was man rumligen hat. Gruss Sven
Hallo habe meinen UV-Belichter ebenfalls in einem Scanner untergebracht hier allerdings ein HP Scanjet 4200. Als UV-Gerät habe ich einen Phillips Gesichtsbräuner ausgeschlachtet. Der Timer stammt von http://pinguin.sauerland.de Die Tasten des Scanners konnte ich für die Bedienelemente mit verwenden. Geht echt Klasse.
Sieht auch ganz schön aus. Hast offenbar denselben Bräuner wie ich genommen, nur eben mit kürzeren Röhren. (Auch die Drosseln sind äußerlich die selben) Kommt halt auf den Scanner an ;) Wie funktioniert's bei dir von wegen Timer, EMV und ungewollten Resets ?
ALs Bräuner habe ich den HB 171/A von Phillips. Der Scanner ist wie dafür geschaffen. Kleiner hätte er nicht sein können. Probleme mit EMV habe ich nicht. Der Timer läuft sauber durch.
Durchlaufen is klar : Bei mir hatte ich Probleme mit dem Abschalten der Röhren. Da hat meistens der Controller einen Reset zuviel gemacht ;). Hab das ganze dann mit Alufolie, Papier und Klebeband gelöst.
Habe auch da keine Probleme. Schaltet sauber ab --> Anzeige "done" und beim erneuten Start gehts von vorne los. Stellen ist ebenfalls kein Problem. Gruß Jens
