Hallo allerseits, ich versuche ein LCD hitachi LMG7520 über eine digitalkarten mit LabView anzusteuern. Leider zeigt das LCD nur Müll an. Anbei das Timing was LabView ausgibt. Ich habe alles zwecks flanckensteuerung in ein Packet mit 76800 zeiteinheiten gepackt. Dieses wir ca. 25 mal in der sec ausgegben. (320x240=76800/4{bit}=19200x4{einheiten pro Takt}=76800) In den beiden Bilder ist das Timing ab Start zu sehen. Die Linien: weiss=frame; rot=load(linecount); grün=cp(pixelcount); blau,gelb,lila,braun=4bit Daten der Pixel. Das Datenblatt zu dem Display gibt es unter www.hitachi-displays-eu.com/ Danke für eine Hilfe, Christian
schieb Dieses Unterforum ist - soweit ich das richtig verstanden hab - als Sammlung von fertigem Code da. Einfach nochmal ins Forum "µC & Elektronik" posten. Zu der Frage : Villeicht könntest du noch beschreiben (oder testen) inwiefern die Daten falsch dargestellt werden (z.B. durch schwarze Zeilen anzeigen und schauen, was passiert - Karomuster oder schräge Linien sind bei mir sehr beliebt) So wie ich das sehe werden die Pixeldaten an der fallenden Flanke von CP übernommen und an der steigenden sind sie undefiniert - so wie ich das auf deiner Skizze erkennen kann änderst du die Daten mit der fallenden Flanke, w sie aber vom Display schon übernommen werden. Anstiegs-und Abfalleffekte (am Signal) tun dann ihr übriges um die Leitungen im schlechtesten Fall undefiniert zu lassen. Im Datenblatt gibt es einen Widerspruch. Im Timing-Übersichtsdiagramm wird LOAD auf die steigende Flanke des 240.CPs HIGh und fällt im nächsten CP auch bei der steigenden CP-Flanke - im genaueren Timing Diagramm darunter tritt selbiges bei der fallenden Flanke ein. Da müsstest du beides mal ausprobieren. Genauso bei FRAME. Im unteren Diagramm wird Frame in der Mitte von LOAD (beim Wechsel von D0-3) HIGHund fällt beim nächsten D0-3 Wechsel wieder ab. Schau dir das Diagramm generell nochmal an und probier's mal mit dem Timing aber mit dem logischen Pulsablauf von oben. Ich sehe folgende eindeutige Eckpunkte im Datenblatt : - D0-D3 werden auf der fallenden Flanke von CP übernommen (bei deinem Timing nicht) - FRAME wird in der ersten Zeile (und nur dort) angesprochen Hoffe das hilft dir ein bisschen ...
Hallo Christoph, danke erstmal. Ich denke eigentlich dass die d0-d3 impulse erst gesetzt werden und dann kommt die h->l Flanke von cp. Bei Load glaube ich spiel es ich keine rolle welches level cp,d0-d3 haben (nur der Abstand zu nächsten h-l Flanke sollte passen). Nur wenn frame auf high ist und bei load(h->l)wir die erste Linie erkannt. Das display zeigt momentan ein flackern bzw. Wennn ich die impuls ausgabe verlangsame ein alternierendes gelbes Aufleuchten der 50% linken und 50% rechten hälfe (???). Manchmal werden es auch nur 25% ... Noch Ideen ? Danke, Christian
