Hat sonst noch jemand das Problem? Ich verwende Windows 7 64 Bit und AtmelStudio 6.2 (die angebotenen Updates sind alle drauf). Wenn ich AtmelStudio starte und ein Projekt öffne, passiert es sehr oft, dass es nach dem Öffnen nach einigen Sekunden abstürzt (Meldung: "...funktioniert nicht mehr..."). Unabhängig davon, ob man schon etwas getippt hat oder nicht. Das ist relativ nervig und kann eben auch zu Datenverlust führen. Manchmal passiert es 3 oder 4 Mal hintereinander. Wenn es allerdings die ersten 1-2 Minuten überstanden hat, kann ich sicher sein, dass es auch nach Stunden oder Tagen nicht mehr abstürzt. Deswegen beende ich das Ding mittlerweile sehr ungerne. ;) Ursache? Tipps?
Und alles andere läuft stabil? Solche Instabilitäten deuten oft auf ein Problem mit dem Computer (z.B. mit RAM oder Festplatte) hin, nicht zwingenderweise mit der Software, die vordergründig betroffen zu sein scheint... BTW.: Aktuell ist Studio 7. Das kann man problemlos parallel zu 6.x installieren. Warum also nicht einfach mal ausprobieren, ob das eventuell die Probleme beseitigt?
Ja, alles andere läuft absolut stabil. AtmelStudio ist die einzige Software mit derartigen Problemen. Und wie gesagt, wenn sie erst einmal 1-2 Minuten lief, stürzt auch nichts mehr ab. Bis man sie eben beendet und neu startet... dann herrscht erstmal Unsicherheit.
Also, die 7 habe ich bisher nicht installiert, weil ja ab und zu noch Updates für die 6.2 kommen (in der Hoffnung, dass das Problem mal gefixt wird). Zum Zweiten scheue ich mich ein bisschen davor, Projekte zu konvertieren/importieren/etc. Die sind bestimmt wieder nicht kompatibel. Und wer weiß, was für neue Probleme es gibt.
Torsten schrieb: > Windows 7 64 Bit und AtmelStudio 6.2 > abstürzt (Meldung: "...funktioniert nicht mehr..."). Thorsten S. schrieb: > Instabilitäten deuten oft auf ein Problem mit dem Computer (z.B. > mit RAM oder Festplatte) hin Torsten schrieb: > Tipps? In Systemsteuerung unter Verwaltung: Speicherdiagnose laufen lassen und Ablauf beobachten (nicht nur Ergebnisanzeige nach Neustart abwarten). unter Leistungsinformationen: Testlauf zur Bewertung durchführen. unter Wartungscenter\Wartung\Zuverlässigkeitsverlauf: nachsehen, welche Meldungen es zum o.g. Problem gibt.
Der Rechner ist einwandfrei, hat sogar noch Garantie. Es werden oft aufwändige Renderings damit gemacht, alles ohne Probleme. Die Systemsteuerung (Ereignisprotokoll) sagt:
1 | Name der fehlerhaften Anwendung: atmelstudio.exe, Version: 6.2.0.3059, Zeitstempel: 0x54e5dc68 |
2 | Name des fehlerhaften Moduls: mscoreei.dll, Version: 4.0.30319.34209, Zeitstempel: 0x5348942b |
3 | Ausnahmecode: 0xc00000fd |
4 | Fehleroffset: 0x00001040 |
5 | ID des fehlerhaften Prozesses: 0x134c |
6 | Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d15ec8cf6760b8 |
7 | Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\atmelstudio.exe |
8 | Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscoreei.dll |
Es scheint, als würde das AtmelStudio mit der .NET-Komponente nicht klar kommen. Abgesehen davon, dass bei mir die Datei auch unter genau dem Pfad vorhanden ist, gibt es auch eine mit gleichem Namen im Ordner Framework64. Bei mir trat dieses Problem bislang jedoch auf keinem Rechner auf. Ist das AtmelStudio eventuell eine 32Bit-Version? In letzter Zeit die .NET-Komponenten vielleicht upgedatet? Schonmal die "neueste" 6.2-Version ausprobiert? Bei mir ist das die 6.2.1563 SP2. Eventuell löst eine Neuinstallation das Problem, da ein Update womöglich nicht alle erforderlichen Dateien/Verknüpfungen erstellt/geändert/gelöscht hat.
Hm, also ich habe Version 6.2.1563 - Service Pack 2.
Kommen die Abstürze denn erst seit dem letzten Update vor oder seit wann ist das der Fall?
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mal stabil lief. Einen Speichercheck (wie oben beschrieben) habe ich mal durchgeführt- keine Beanstandungen.
Also, ich habe 6.2 jetzt mal runtergeworfen und komplett neu heruntergeladen und neu installiert. Ich hatte vorher anscheinend die nicht-NET-Variante heruntergeladen und installiert. Das sehe ich daran, dass ich diese Datei noch in meinem Download-Archiv hatte. Die NET-Komponenten waren entweder schon auf meinem Rechner oder ich habe sie nachinstalliert. Genau weiß ich das nicht mehr- ist schon länger her. So, also wie gesagt jetzt die größere Setupdatei inkl. NET. Nun, ich kann jetzt sagen, dass die Abstürze weniger geworden sind. Aber ganz weg sind sie nicht.
So, ich muss einen Nachtrag machen. Die Abstürze wurden zum Schluss nicht weniger. Es hatte sich eigentlich nichts geändert. Bis ich vor ein paar Tagen ein anderes Problem hatte (offenbar ein Speicherleck in svchost.exe), das ich damit lösen konnte, dass ich den Dienst "Programmkompatibilitäts-Assistent-Dienst" deaktiviert habe. Windows läuft auch ohne... was das Teil genau macht, weiß ich nicht. Jedenfalls sind durch die Deaktivierung auch meine Atmelstudio-Probleme komplett verschwunden. Es läuft jetzt einwandfrei. Vielleicht hilft das ja noch jemandem ODER jemand anders hat eine Idee, was der Dienst da für ein Problem haben könnte.
Nun ja, das wird dann wohl nur Windows-Versionen mit Speicherlecks in svchost.exe betreffen. Die sind aber vermutlich äußerst selten... Oliver
Ist eigentlich ein ganz normales Win 7 Pro 64 Bit deutsch mit aktuellem Patch-Stand. Die Frage ist: Liegt es an Windows alleine oder gibt es Treiber oder Drittherstellersoftware, die solche Speicherlecks in diesem Dienst auslösen können, d.h. ist da Fremdcode drinnen?
Nun ja, svchost ist DER Hostprocess für alles und jedes im Unterbau von Windows, und das schon seit ewigen Zeiten. Der wird schon recht gut ausgetestet sein. Laufen tun da drin alle Services, egal, ob von Microsoft oder von Drittanbietern. Was da jetzt genau nicht funktioniert, ist natürlich völlig unklar. Da das Studio allerdings auf den ellermeisten Rechnern läuft, wirds (wie immer) eine Verquickung unglücklicher Umstände sein. Irgendwas ist da in deinem Windows und/oder Studio verhunzt. Oliver
Oliver S. schrieb: > Der wird schon recht gut > ausgetestet sein. Laufen tun da drin alle Services, egal, ob von > Microsoft oder von Drittanbietern. nein. Es gibt mehr als genug Dienste die ohne srvhost auskommen. Ich kenne eigentlich gar keine nicht MS-Service der srvhost verwendet.
Im Prinzip stimmt die Aussage aber schon, dass svchost nicht ein konkretes Programm (wie Word) ist, sondern die Basis für alles Mögliche.
Fakt ist, wenn ich den Fehler provoziert habe und die problematische Instanz von svchost.exe auf z.B. 1 GB angewachsen ist und ständig 20% CPU verbraucht, werde ich sie durch das Beenden des Dienstes "Programmkompatibilitäts-Assistent-Dienst" los. Dieser konkrete Dienst scheint also Schuld zu sein.
also ich kenne keine Version von Atmel Studio die richtig stabil läuft. Am besten war noch die V4, die 5er war eine Katastrophe, die 6er etwas besser und jetzt die V7 geht wieder ganz brauchbar, stürzt nur beim Debuggen ab und zu ab. Ich würde auf die Version 7 updaten.
