Ich hoffe ich wiederhole hier nichts :-D Ich wollte mir etwas schönes basteln, es gibt ja Relaiskarten mit Funkfernbedienungen wo ich ca. 4-12 Sachen schalten kann, nun wollte ich aus Komponenten welche ich hoffe irgendwo kaufen kann eine "Spielerei" bauen. Undzwar ich möchte über ein Computerprogramm bzw. eine App(vorhanden) einzelne Ausgänge schalten, d.h. mein computer gibt sozusagen der Fernbedienung die Signale z.B. Relais 1 bzw. Relais 5 zu schalten oder auszuschalten. Da ich aber keine lust habe eine Fernbedienung komplett auseinander zu nehmen und durch zu schauen wie sie genau funktioniert, hoffe ich auf eure Hilfe. Kurzfassung: Brauche einen Funksender mit mehreren Eingängen die via Funk den Empfänger mit mehreren Ausgängen einzeln schaltet, jemand eine Ahnung oder Idee, wo ich solche Komponenten finde? Hoffe ist nicht zu kompliziert und zu sehr ausgeholt. Danke schonmal für eure Hilfe. MfG und schönes Wochenende.
Also mit so einer Anfrage wirst du hier im Forum zerlegt. Wenn du dich technisch nicht auskennst, lese dich ein oder schau ob es sowas fertig gibt. Dein Problem ist ja die ansteuerung der tasten. Also brauchst du ne steuerung von pc zur Fernbedienung... Z.b. usb->raspberry pi -> Leitung zum taster. Wenn du direkt die Empfänger ansteuern willst musst du noch mehr wissen, Frequenz, steuerbefehle etc. Google einfach mal irgendwas wie raspberry funk relais oder arduino funk relais. Gibt sicher einige how to's
Julian B. schrieb: > mein computer gibt > sozusagen der Fernbedienung die Signale Wie tut er das, Blinken der HDD-LED oder Lüfterdrehzahländerung?
Julian B. schrieb: > Kurzfassung: Brauche einen Funksender mit mehreren Eingängen ... Fragt man sich, wozu du mehrere Eingänge brauchst, wenn du nur einen Computer anschließen möchtest? Der Funksender hat auch nur einen Eingang, über den er die Befehlssequenz entgegen nimmt, um sie dann zu senden.
