Hi, Kann mir jemand evtl erklären wie bergabfahrhilfe beim xtrail funktioniert und warum die bremsen mit eingeschalteter Hilfe nicht blockieren können und sonst schon obwohl immer abs an ist? Und was ist EBD? Und wie kommen Daten vom Motor an die buchse an die der Tüv sein ableser Kabel ansteckt? Da wird ja nicht nur per lambda Sonde die abgas Daten gelesen sondern anscheinend auch andere defekte des Motors. Und kann mir jemand sagen wie ich bei anfragen verhindere dass mein Name erscheint und statt dessen nur mein Benutzern?
Verschoben durch User
Mal als Tipp: Suche nach ODBII (zwei), dann hast Du tagelang zu lesen. Warum die Bremsen nicht blockieren kann Dir BMW sicher sagen (werdense aber wohl nich... ;-)) Old-Papa Achso, Dein Name... Was ist daran so hässlich, dass Du den nicht sehen willst?
Marie S. schrieb: > Und wie kommen Daten vom Motor an die buchse an die der Tüv sein ableser > Kabel ansteckt? Die Buchse ist der OBD2 Anschluss. Diese hat unter anderem einen CAN-Bus. Es gibt auch andere Systeme, aber alle neueren Fahrzeuge MÜSSEN einen CAN-Bus haben. Es geht da speziell um die Überwachung der abgasrelevanten Systeme. Dieser CAN-Bus ist aber auch zum Motorsteuergerät und zu ein paar weiteren Steuergeräten geführt. Das ist unterschiedlich, je nach Fahrzeug. Wenn das Motorsteuergerät merkt, dass die Lambdasonde ungültige Daten liefert, dann schreibt das Motorsteuergerät einen Fehlercode in den Fehlerspeicher. Dieser sogenannte Diagnostic Trouble Code (DTC) enthält die Information über den genauen Fehler (es gibt hier Fehlernummern). Per CAN-Bus kann das Motorsteuergerät angesprochen werden und die Fehler/DTCs können ausgelesen werden. (Genau gesagt: In der Regel greift das Analysegerät auf den CAN-Bus zu und spricht das ISO-TP Protokoll. Es wird zuerst abgefragt, welche Funktionen auf dem CAN-Bus bereitstehen (=was ich alles auslesen kann). Dann wird ein Befehl gesendet, welcher die Fehlercodes/DTCs anfordert. Das Steuergerät antwortet IMMER, auch wenn kein Fehler vorhanden ist. Dann kommt eben 00 00... zurück. Ansonsten werden Fehler (können auch mehr als 1 sein!) zurückgegeben.) Marie S. schrieb: > Da wird ja nicht nur per lambda Sonde die abgas Daten gelesen sondern > anscheinend auch andere defekte des Motors. Ja! Es sind verschiedene Modi möglich. Das Auslesen der DTCs und verwandter Daten ist weitgehend genormt. Allerdings haben manche Hersteller noch viel mehr zu bieten. So kannst du beispielsweise per OBD2 Schnittstelle auch Steuergeräte neu programmieren, Schlüssel anlernen usw. (wobei du hier dann die Herstellertools brauchst bzw. auch die Freigabe durch den Fahrzeughersteller). Was auch möglich ist: beispielsweise bei Hybridfahrzeugen kannst du sogar die Zellspannung einzelner Akkupakete auslesen, Ströme und Spannung überwachen usw.
An old papa Ne stimmt schon. Name is ok Aber du hast ja auch nicht echten stehen. Ansonsten Danke für tipp. Guck ich heute abend mal. An jojo2 Jo jojo. Das is ja mal ne sinnflut an infos. Wenn ich tipp von old papa gelesen habe werde ich mich ein paar wochen einschließen und es nachlesen, überdenken und versuchen zu verstehen. Aber super vielen dank für die Mühe erstmal.
Old P. schrieb: > Warum die Bremsen nicht blockieren kann Dir BMW sicher sagen Du meinst, die spionieren bei Nissan?
Solche meine Informanten diffamierenden Fragen helfen mir nicht wirklich weiter mein lieber icke mit r. Watt is datt überhaubt für nen nickname? B65. Viel toller wäre wenn du mir erklären könntest was ein CAN Bus ist. Da wäre ich dir mal echt zu dank verpflichtet.
Marie S. schrieb: > Solche meine Informanten diffamierenden Fragen helfen mir nicht wirklich > weiter mein lieber icke mit r. Wieso? Arbeitest du für BMW? > Watt is datt überhaubt für nen nickname? B65. Tip: ASCII-Code > Viel toller wäre wenn du mir erklären könntest was ein CAN Bus ist. Das kann Wikipedia besser: https://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
Hab ich auch Grad festgestellt. Nicht dass ich es verstehe aber ich weiss jetzt was es ist. Das mit dem Code -als ob es hier nicht schon schwierig genug ist icke mit r. Ich guck nach. Hi old p. Und jojo. Hab obd bei wiki entdeckt und gelesen. Das versteht man so weit, besser als CAN Bus.
> > Tip: ASCII-Code Von Beruf beschäftigungstherapeut mein lieber icke mit r und icke ohne r?
Marie S. schrieb: > Von Beruf beschäftigungstherapeut mein lieber icke mit r und icke ohne > r? So ungefähr. Mein Therapeut ist ständig mit mir beschäftigt. =8P
