Hallo, ich bin auf der Suche nach einem, wenn möglich fertigem Bauteil für: Beim Abbruch einer Gleich Spannung (4,75 Volt) möchte ich einen Wechselstrom 12V schalten. Die 4,47 Volt stammen von einem Funkempfänger. Mit wie viel mA ich den belasten kann weis ich nicht. Gibt es so etwas? Jörg Ich bin kein Elektroniker!
Ein einfaches 5volt relais tut genau das. Nimm den öffner kontakt. Ach ja, Freilaufdiode nicht vergessen!
Stefan U. schrieb: > Freilaufdiode Was ist mit der Last des Relais? Meine 4,75 Volt gehen auf eine andere Platine und schalten dort vermutlich auch was. Ich hatte an was gedacht, was die vorhandene Schaltung so wenig wie möglich beeinflusst. Oder muss ich mir da keine Sorgen machen? Jörg
Du fragtest nach einem potentialfreiem kontakt der mit 5v geschaltet wird. Die freilaufdiode schützt deinen 5v teil. Der potentialfreie kontakt ist, abgesehen vom prellen, unkritisch.
Wubs schrieb: > Hallo, ich bin auf der Suche nach einem, wenn möglich fertigem Bauteil > Beim Abbruch einer Gleich Spannung Was verstehst Du darunter? Das das Ausgangssignal von 4,7V auf 0V wechselt? > Mit wie viel mA ich den belasten kann weis ich nicht. Es gibt Tausende von möglichen Schaltungen, die ein Ausgangs- signal liefern. Welche bei Dir vorliegt, wissen wir nicht. Eine Universallösung, die alle Eventualitäten abdeckt, gibt es da nicht, schon garnicht als fertiges Bauteil. An Deiner Stelle würde ich einfach ein Relais ausprobieren. Ob es schaltet hört man normalerweise. Falls nicht, können wir neu überlegen.
Stefan U. schrieb: > Du fragtest nach einem potentialfreiem kontakt der mit 5v > geschaltet > wird. Die freilaufdiode schützt deinen 5v teil. Der potentialfreie > kontakt ist, abgesehen vom prellen, unkritisch. Hallo Stefan, bekomme ich so etwas fertig zu kaufen? 4 Anschlüsse und der Rest vergossen? Oder müsste ich mir ein kleines Relais mit 5 V und eine Diode kaufen und alles zusammen löten? Ist für mich keine große Arbeit, aber eine vergossene Lösung wäre mir lieber. Im Betrieb hat unser Eklektiker ein vergossenes Bauteil, dass schließt er an eine NI6008 USB Box an und schaltet dann irgend was damit. Jörg
Wubs schrieb: > Oder müsste ich mir ein kleines Relais mit 5 V und eine Diode kaufen und > alles zusammen löten? Es gibt Relais mit eingebauter Freilaufdiode. Sowas sucht man am besten bei den "einschlägigen" Herstellern oder bei Elektronik- Versendern. "Buchläden" würde ich als Elektroniklieferant eher meiden, weil bei denen nur selten eine ausreichende Dokumentation der Bauelemente vorhanden ist.
Wubs schrieb: > Jörg > Ich bin kein Elektroniker! Dann hast du zwei Möglichkeiten. Du lernst es, oder lässt es von einem Solchen machen. Namaste
Wubs schrieb: > bekomme ich so etwas fertig zu kaufen? 4 Anschlüsse und der Rest > vergossen? > Oder müsste ich mir ein kleines Relais mit 5 V und eine Diode kaufen und > alles zusammen löten? Ist für mich keine große Arbeit, aber eine > vergossene Lösung wäre mir lieber. Wenn ich dich richtig verstanden habe brauchst du ein relais mit wechsler/öffner. Such bei den üblichen händlern nach 5v relais mit wechsler. Manche davon haben eingebaute freilaufdioden. Aber vergossen sind nur wenige davon. Ich schätze du brauchst sie nicht ex-geschützt? Dann ist egal ob vergossen oder nicht. Die ausgangsspannung und strom muss zu deiner anwendung passen. Brauchst du ein print relais oder eins für hutschienenmontage? Such einfach bei den händlern dann findest du was passendes.
Es gibt auch Solid-State-Relais (SSR). Irgendwie wäre es schon gut zu wissen, was die Ansteuerschaltung so liefern kann. Sonst muss man einen MOSFET davor setzen, der belastet die Ansteuerung wohl am wenigsten. Ein Relais liegt da um mehr als eine Größenordnung drüber.
Wolfgang schrieb: > Es gibt auch Solid-State-Relais (SSR). > Irgendwie wäre es schon gut zu wissen, was die Ansteuerschaltung so > liefern kann. Sonst muss man einen MOSFET davor setzen, der belastet die > Ansteuerung wohl am wenigsten. Ein Relais liegt da um mehr als eine > Größenordnung drüber. Richtig. Dafür haben wir leider alle zu wenig informationen.. Und nur ein relais ist potentialfrei.
Danke für die guten Tipp´s, ich hatte es ja schon erwähnt, aber fasse es jetzt noch mal zusammen. Es ist eine Funkempfängerplatine die eine Verbindung zur Garagentorsteuerung hat. Von dieser Funkempfängerplatine gibt es eine Steckerverbindung zur Garagentorsteuerung mit einer 4,75 V Spannung die beim betätigen des Funksenders abbricht. Diese möchte ich nutzen um ein Signal auf mein KNX Binäreingang zu bekommen. Dieser Binäreingang ist potentialfrei. Da ich dachte, dass man nicht einfach ein x beliebiges 5V Relais dazwischen schaltet, habe ich hier nachgefragt. Ein Relais zieht doch eine gewisse Last, die die Funkempfängerplatine abkönnen sollte. Aber das weis ich leider nicht. Der Hinweis vom Stefan mit der Freilaufdiode ist schon ein guter Tipp für mich. Wolfgang hat aber einen MOSFET ins Gespräch gebracht, jetzt bin ich etwas verunsichert. Könnt Ihr jetzt etwas mehr anfangen mit meinen zusammengefassten Informationen? Jörg
Wubs schrieb: > Da ich dachte, dass man nicht einfach ein x beliebiges 5V Relais > dazwischen schaltet, habe ich hier nachgefragt. Ein Relais zieht doch > eine gewisse Last, die die Funkempfängerplatine abkönnen sollte. Aber > das weis ich leider nicht. > Der Hinweis vom Stefan mit der Freilaufdiode ist schon ein guter Tipp > für mich. Du solltest nicht einfach ein Relais direkt an den Ausgang hängen, wenn du nicht weißt, wie stark er belastet werden darf. > Wolfgang hat aber einen MOSFET ins Gespräch gebracht, jetzt bin ich > etwas verunsichert. http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/4/4f/Relais_npn.png
> > http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/4/4f/Relais_npn.png Ich habe im Netz nach einen Bausatz oder so gesucht. Aber leider nichts komplettes gefunden. http://shop.boxtec.ch/mosfet-power-control-kit-v11-p-42543.html Ist so etwas das Richtige. Natürlich jetzt noch ein Relais mit einer Freilaufdiode? Kann mir jemand aufschreiben welche Teile ich für die Schaltung kaufen muss? Gruß Jörg
Hallo. Ein Eingang kann nicht potential frei sein. Wenn ich dich jetzt endlich richtig verstanden habe, musst du einfach mit einem 5v signal 24v schalten. Bei einem binäreingang ist keine last vorhanden. Also brauchst du kein relais. Nimm ein einfachen Mosfet. Dieser sollte eine source-drain spannung ab 30v haben. Ein pull up widerstand, gate widerstand und einen gate-drain widerstand dazu und das reicht. Versuch dich darüber zu informieren. Wenn du es nicht hinbekommst werde ich bei der nächsten gelegenheit eine Skizze machen.
Wenn ich dich jetzt endlich > richtig verstanden habe, musst du einfach mit einem 5v signal 24v > schalten. Ich brauche einen potentialfreien Kontakt der mit einer Spannung von 4,75 V geschaltet wird. Dabei ist die zur Verfügung stehende Leistung der 4,75 V unbekannt. Deshalb hatte ich nicht an ein 5 V Relais gedacht sondern an etwas mit geringem Leistungsbedarf. Gruß Jörg
Also. Beantworte bitte folgende Frage: Dein 5v Signal von deinem Funkmodul soll einfach ein 24V Signal schalten und auf dein KNX Eingang geben? Wenn ja: Nimm ein N Kanal Mosfet. Das Gate schließt du an dein 5V Signal. Die Massen werden mit Drain verbunden. Sorce geht über einen Widerstand an die 24V. Zwischen dem Widerstand und Sorce gehst du auf deinen KNX Eingang.
Hallo Stefan, wo nimmst Du immer die 24V her, habe ich doch nie irgendwo angegeben? Mein KNX braucht nur einen potentialfreien Kontakt! Das ist doch einfach nur ein Schalter ohne Spannung, oder liege ich da falsch? Dieser Schalter (potentialfreien Kontakt) soll geschaltet werden. Zur Verfügung habe ich eine Spannung von 4,75V die ich mit ??? mA belasten kann. Diese stammen von einem Funkempfänger der gibt das 4,75V Signal an die Garagentorsteuerung zur Steuerung weiter. Jörg
Wubs schrieb: > Hallo Stefan, > > wo nimmst Du immer die 24V her, habe ich doch nie irgendwo angegeben? > Verdammt... irgend wie hat sich das bei mir eingeschlichen. Kommt davon wenn man gleichzeitig an mehreren Fronten arbeitet.. Entschuldige bitte die Verwirrung. Bei Wechselspannung bleibt dir nichts anderes als ein Relais übrig. Klar würde das auch mit Halbleitern gehen aber mit stark erhöhtem Aufwand. Also wie schon anfangs: Such dir ein 5V Relais. Fals keine Freilaufdiode vorhanden ist, macht die noch dran. Und fertig.
Wechselspannung??? Bist Du bei einem anderen Projekt?
Wubs schrieb im Beitrag > Beim Abbruch einer Gleich Spannung (4,75 Volt) möchte ich einen > Wechselstrom 12V schalten. Die 4,47 Volt stammen von einem > Hast doch genau das am Anfang geschrieben.
Ja, hast Recht. Da sollte ein Relais 12v schalten da ich diese im Schaltschrank habe. Ich habe schon einige Eltako Relais im Schaltschrank mit einer Verbindung zum KNX. Ist aber jetzt Quatsch. Es ist viel besser direkt an mein KNX Binäreingang (potenzialfreier Kontakt) zu gehen. Natürlich mein Fehler, hätte ich schreiben sollen. Jörg
