Hallo zusammen, ich suche einen IC, welcher mir den Ladezustand für einen 7-zelligen LiIon-Akku. Er muss nur genau das können. Ich habe schon etliche ICs gefunden, aber für diese Größe haben die alles an Board wir Load-Balancer etc. Danke im voraus Marko
Verschoben durch User
7S ist recht viel, aber du könntest bei Hobbyking mal gucken. Alternativ ist es auch möglich 2 4S Geräte einzusetzen. Die sind ja galvanisch getrennt voneinander und wissen vom Rest des Akkupacks daher nichts. Nur balancen können die dann nicht mehr.
Ich verstehe die Frage nicht. Suchst du nur etwas für den Ladezustand? Dann miss eine Zelle und geh davon aus, dass alle gleich sind. Oder willst du Lade- und Entladekontrolle + Balancer? Dann nimm ein fertiges Modul. Für den Preis bekommst du nicht mal die Einzelteile.
Davon auszugehen dass alle gleich sind ist eher blauäugig. Anwendungszweck: Akkupack ohne integrierten Balancer, mit herausgeführten Balanceranschlüssen. Wie gesagt, gibts bei Hobbyking.
Sascha schrieb: > Davon auszugehen dass alle gleich sind ist eher blauäugig. Würde ich anders formulieren. 7S ohne Balancer zu nutzen ist brandgefährlich. Das macht man nur einmal. Und mit Balancer sind alle 7 hinreichend gleich, um nur den Ladezustand zu schätzen. Der TO schrieb nichts von Tiefentladeschutz usw.
Ist bei Modellbauanwendungen durchaus üblich, damit das Flugzeug nicht vom Himmel fällt sobald die Protection ICs angehen. Balancer ist dann im Ladegerät. Muss der Anwender nur vorm Flug sehen können wie die Spannungen sind. Ist dann natürlich nichts mehr für Volldeppen, die Werte muss man interpretieren können. Aber brandgefährlich...naja da wird auch gern mal übertrieben. Ich hab auch mit nem 12V Netzteil meine alten Laptopakkus noch nicht kaputtbekommen. Wenn man die Spannungen messen kann und die einfache Regel "Unter 3V: Müll" beherzigt kann nicht mehr viel schiefgehen. Und genau das scheint der TE ja zu wollen.
Sascha schrieb: > Ist bei Modellbauanwendungen durchaus üblich, damit das Flugzeug nicht > vom Himmel fällt sobald die Protection ICs angehen. > > Balancer ist dann im Ladegerät. Richtig. Laden mit einem Balancer-Ladegerät oder einzelnen Ladern für jede Zelle. Beim Entladen dann einen Akku-Alarm anschließen, der bei Unterschreiten der eingestellten Spannung an irgendeiner Zelle blinkt und pfeift. Der hier geht bis 8s und ist von 2,7 V bis 3,8 V einstellbar: http://www.ebay.de/itm/231749073683 ...
Hallo, danke für eure Antworten. Also der Akkupack hat bereits einen Balancer und Tiefentladeschutz. Es geht mir nur um eine Ladezustandsanzeige. Nur das Messen der Spannung genügt mir nicht, da sich die Belastung ändert. Ich habe da einen IC gefunden, dieser gibt mir alles möglich in I²C aus, ist aber leider nur bis 20V. Eine Zelle kann ich leider nicht nehmen, da der Strom am positiven Anschluss des Akkupacks gemessen wird. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2943fa.pdf So was für 7S wäre genau das, was ich suche LG
Linear bietet den ltc 3300 der ist fur aktives Balancen in dessen Datasheet unten steht ein monitoring ic der ist für das gut was du suchst.
Marko schrieb: > Es geht mir nur um eine Ladezustandsanzeige. Nur das Messen der Spannung > genügt mir nicht, da sich die Belastung ändert. Ich verstehe dich nicht. Willst du angezeigt bekommen wieviel mAh noch im Akkupack vorhanden sind oder wie?! Dein IC der von dir gezeigt wurde (2943FA) misst auch bloß den aktuellen Lade- und Entladezustand. Also das was aktuell in den Akku gepumpt oder aus dem Akku gezogen wird. Wie die aktuell verbleibenden mAh im Akku sind, zu kontrollieren geht nicht. Außer du schreibst dir nen µC welches die aufgeladenen mAh (Durch Eingabe oder so) speichert und dann diese dann abrechnet mit dem (z.b.) von dir verlinkten IC. Normalerweise misst man bei einem LiPo die Zellenspannung und man weiß früh genug wann er aussteigt. Also ich z.b. warne bei 3.7V und schalte die Verbraucher bei 3.6V ab.
http://www.amazon.de/fitTek-Spannung-Checker-Schutz-Anzeiger/dp/B009LW48LK http://www.amazon.de/Lipo-Checker-LiPo-LiFe-Li-Ion/dp/B008OGXE14
Rene K. schrieb: > Marko schrieb: >> Es geht mir nur um eine Ladezustandsanzeige. Nur das Messen der Spannung >> genügt mir nicht, da sich die Belastung ändert. > > Ich verstehe dich nicht. Willst du angezeigt bekommen wieviel mAh noch > im Akkupack vorhanden sind oder wie?! > > Dein IC der von dir gezeigt wurde (2943FA) misst auch bloß den aktuellen > Lade- und Entladezustand. Also das was aktuell in den Akku gepumpt oder > aus dem Akku gezogen wird. Wie die aktuell verbleibenden mAh im Akku > sind, zu kontrollieren geht nicht. Außer du schreibst dir nen µC welches > die aufgeladenen mAh (Durch Eingabe oder so) speichert und dann diese > dann abrechnet mit dem (z.b.) von dir verlinkten IC. Normalerweise misst > man bei einem LiPo die Zellenspannung und man weiß früh genug wann er > aussteigt. Also ich z.b. warne bei 3.7V und schalte die Verbraucher bei > 3.6V ab. 3,6V ist Nennspannung, das ist reichlich früh. Bei 3V schaltet man die Last ab. Du willst also doch Joule Counting und nicht bloss eine Spannungsüberwachung. Nun denn, schalte doch einfach mehrere LTC2943 zusammen. Musst du nur das I2C-Signal pegelwandeln.
@Rene: Seite 8, Coloumb Counter. Ist genau die mAh Anzeige von der du glaubst dass das mit dem LTC2943 nicht geht.
