Hallo ;-) Wie kann man am besten mit dem AT89S52, 24V und ca. 10A schalten? Es soll eine Heizdrahtsteuerung werden, die über PWM läuft. d.h.: ein Relais würde 1. zu laut sein bzw. 2. zu schnell abgenutzt werden ;-) würde es mit einem FET bzw. Darlington-Transistor funktionieren? wenn ja, wie genau?
Schau dir mal die Profet Serie von Infineon an, z.B. den BTS442 Die Ansteuerung ist wirklich ganz einfach, siehe Datenblatt. Zusätzlich hast noch einen Fehlerausgang, wenn dir z.B. der Heizdraht gerissen ist. Gruß Roland
Aber nicht zu schnell PWM'en. die Profets sind nicht allzuschnell und haben recht flache Flanken.
Hallo, Du könntest auch von Sharp einen S202xx (bis 8Amp.)Elektronikrelais verwenden. Kostet allerdings um die 7-8€
Das Sharp Halbleiterrelais ist ein Triac Schalter, also nur für Wechselstrom geeignet. Gruß Thomas
...wie wäre es mit einem SSR (Solid State Relay) - geht allerdings nur mir ca. 60 Hz - glaube ich - kann aber ja nach Bauart bis zu 45 A (Opto22) und ist optisch entkoppelt über LED und damit galvanisch getrennt wie ein normaler Optokoppler mit Isolation bis ca. 4000V durchschlagsspannung glaube ich...
