Hallo pcb Freunde, ich habe angefangen eigene Platinen in Kicad zu erstellen ist soweit auch kein Problehm, allerdings bereitet mir das zuweisen der footprints große problehme. Da ich die ganzenen größen oder bezeichnungen der Bauteile nicht kenne und nicht weiß welche Bauformen es z.B. von einem Quarz gibt und noch viel wichtiger ob ich den überhaupt ihrgendwo bekomme. Wie habt ihr euch das beigebracht? LG Sven
Hallo Sven. Sven L. schrieb: > Da ich die ganzenen größen oder bezeichnungen der Bauteile nicht kenne Naja, das ist ja nicht unbedingt ein KiCad spezifisches Problem, oder? Ich habe das eigentlich durch Lesen in (papier) Katalogen gelernt, damals in den 70er, 80er Jahren. Dort waren Bilder und Zeichnungen, und die Bezeichnung stand dabei. Und zugegeben, damals war der Zoo der Bauformen noch nicht so wie heute. Aber stöbern in den Onlinekatalogen von Bürklin, Farnell und RS, unter intensiver Nutzung der parametrischen Suche ist für mich oft immer noch lehrreich. Wenn Du auf Bezeichnungen und Begriffe stösst, die Du nicht kennst, helfen Google und Metager. Ich gehe mal davon aus, dass Du die technischen Grundlagen schon kennst.... Lese Bastelzeitschriften und Anleitungen für Bausätze. Gerade für Anfänger ist dort viel erklärt. "Erfolgsorientierung" ist hier schädlich, die erklären gerade soviel, dass Du das Teil zusammengelötet bekommst, aber lernen tust Du dabei nichts, und bei fehlersuche stehst Du dann auch auf dem Schlauch. Bei Google mit der speziellem suche explizit nach pdf oder ps Dokumenten suchen, bei Metager kann angewählt werden, wissenschaftliche Quellen zu bevorzugen. Auch Wikipedia ist hilfreich. > und nicht weiß welche Bauformen es z.B. von einem Quarz gibt und noch > viel wichtiger ob ich den überhaupt ihrgendwo bekomme. Kataloge stöbern. Aber speziell um sehr verbreitete Bauteile zu finden, bei günstigen Anbietern wie Reichelt nachsehen. Was dort in großen Mengen und günstig Angeboten wird, sind halt standardbauteile. Wenn es geht, bleibe ich so lange wie möglich bei Standardbauteilen und verwende nur dann was anderes, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht anders geht. Zugegeben, manchmal setzte ich auch Kram ein, weil ich irgendwelche Reste davon habe, und was neues kaufen daher erstmal nicht lohnt. > Wie habt ihr euch das beigebracht? Siehe oben. Bemerkung am Rande, gilt nicht nur für KiCad sondern allgemein: Quaderartige Bauteile wie Folienkondensatoren werden nach Quadergröße (Länge, breite, Höhe) und dem Pinabstand bezeichnet. Bei SMD fehlt der Pinabstand. Der Pinabstand wird auch gerne "Rastermass" genannt und "RM" abgekürzt. Ob die Einheiten mm, mils oder Inch sind, steht entweder dabei oder muss erraten werden. Tonnenförmige Bauteile wie Elektrolytkondensatoren nach Durchmesser und Pinnabstand für stehende (Vertikal) und Länge und Pinnabstand für liegende (horizontal) Linsen- oder Scheibenförmige Bauteile (keramische Kondensatoren, Varistoren) werden durch Pinnabstand und ein umschreibendes Rechteckgekennzeichnet. Die meisten passiven SMD Bauteile sind Quaderförmig und werden wie obige behandelt. Die Höhe wird in Footprintangaben gerne unterschlagen, weil footprints für bauteile, die sich nur in der Höhe unterscheiden, gleich sind. Halbleiterbauformen haben meistens spezielle "Namen" nach einer Norm. z.B. JEDEC. Es gibt aber konkurierende Normen und somit Synonyme. Manche Bauteilformen unterscheiden sich nur durch Winzigkeiten, so dass sie auf den selben footprint passen. Der Grund ist oft ein Patentschutz oder dergleichen, der so umgangen wird. Nimm nichts als gegeben und unumstößlich. Es gibt für alles Ausnahmen. Ein Beispiel hierzu soll das Datenblatt des BC396 von ST sein, in dem steht: „On special request, these transistors can be manufactured in different pin configurations“. Daher ein Tipp: Arbeite immer mit eigenen Bibliotheken. Nimm die offiziellen nur wenn Du nichts anderes hast. Überprüfe alles gut (Abmessungen, Pinning). Wenn es später geklappt hat, mache aus den verwendeten Footprints den Grundstock Deiner eigenen Bibliothek. Von denen weisst Du, dass sie funktionierten. Bei jedem Projekt, in dem Du neue, andere Footprints verwendest, wächst diese Bibliothek um die für gut befundenen. Ein weiterer Tipp: Mache eine Platine im knapp unter DIN A4 Format und stelle die interessierenden Footprints mit Namen und ev. einem Kommentar darauf. Ausdrucken (in eine PDF Datei ergibt einen Katalog (Naja, eine Seite eines Kataloges). Du kannst mit grafischen linien auch einen Masstab dazumalen, um die größe abzuschätzen. So machst Du Dir selber einen Katalog. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Bernd hat es schon sehr gut beschrieben, nur ein kleiner Tipp zur Ergänzung: Wenn du die Platine fertig layoutet hast drucke sie 1:1 auf Papier aus und lege die Bauteile an der jeweiligen Stelle drauf. So findest du eventuelle Footprintfehler. Neben Standardfehlern wie falscher Baugröße sieht man da auch wenn ein Bauteil mehr "seitlichen Luftraum" braucht als im Footprint eingezeichnet ist.
Für so ziemlich jedes Bauteil gibt es ein Datenblatt. Dort ist eigentlich immer auch der Footprint abgebildet.
Michael X. schrieb: > Für so ziemlich jedes Bauteil gibt es ein Datenblatt. Dort ist > eigentlich immer auch der Footprint abgebildet. Das ist ja sehr richtig, aber das Problem bei KiCad ist ein anderes, nämlich daß man selber seinen Symbolen im Schematic die Footprints für das layout zuornen muß. War jedenfalls bisher so. Woanders wird sowas in den Bibliotheken einmal ordentlich gemacht und man hat dann seinen zum Symbol passenden Footprint automatisch, sofern man das richtige Bauteil im Schematic ausgewählt hat. Jetzt gibt es offenbar eine Riege von Leuten, die dieses Verhalten von KiCad - was ich als schweres Manko werte - ganz begeistert loben, weil sie ja dann die Freiheit haben, jedem Symbol einen Footprint ihrer eigenen Wahl zuzuordnen - und das jedes mal in jedem Projekt. W.S.
Hallo W.S. W.S. schrieb: > Woanders wird sowas in den Bibliotheken einmal ordentlich gemacht und > man hat dann seinen zum Symbol passenden Footprint automatisch, sofern > man das richtige Bauteil im Schematic ausgewählt hat. Schallplatte immer noch kaputt? Täglich grüßt das Murmeltier? Das ist ja schon oft genug durchgekaut worden, und Du hast immer noch nicht mitbekommen, dass das kein Problem ist. ;O) Beitrag "Re: KiCad macht sich" Beitrag "Re: KiCad macht sich" Weiterhin viel Spass in Deiner Zeitschleife. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
