Hallo zusammen, ich suche eine große Lochrasterplatine mit den Maßen ca.160mm x 200mm, bisher jedoch vergeblich. In allen Shops werden jedoch nur Platinen mit den Maßen XXX x 100mm angeboten, wo XXX von 80 bis 500 mm reicht. Ich benötige jedoch ca. 160mm auf 200mm Vielleicht kennt ihr ja eine Bezugsquelle? Vielen Dank Flo
A. K. schrieb: > https://www.conrad.de/de/europlatine-epoxyd-l-x-b-... Okay danke, aber mir persönlich zu teuer :/ Muss nicht unbedigt eine Doppel-Europlatine sein, und kann auch Hartpapier sein. Gibts da nichts preiswerteres?
Andreas F. schrieb: > ich suche eine große Lochrasterplatine mit den Maßen ca.160mm x 200mm, > bisher jedoch vergeblich. In allen Shops werden jedoch nur Platinen > mit den Maßen > > XXX x 100mm angeboten, wo XXX von 80 bis 500 mm reicht. Beitrag "Große Lochraster-LP gesucht..." Beitrag "Übergroße Platine 600x320mm: hersteller?" Beitrag "Wo gibt's große Lochrasterplatinen?"
Andreas F. schrieb: > Muss nicht unbedigt eine Doppel-Europlatine sein, und kann auch > Hartpapier sein. Wenn du 160mm auf 200mm benötigst, wird es darauf hinaus laufen. Das nächste gängige Format (160x233mm) heißt üblicherweise so.
